Выкладываю диалплан и скрипт проверки принадлежности номера сотовому оператору по данным сайтов.
Моё ТЗ выглядело примерно так:
1) Сайты для проверки
2) Номер астериском передается без 8-ки и +7 (в формате 9ХХХХХХХХХ)
3) Номер передается в правильном федеральном формате, число цифр строго 10, скрипт не проверяет правильность формата номера (это делает астериск)
4) Если один из сайтов не доступен или результат вывода не то что надо, то отправляем смс на мой номер.
5) Если результат вывода разный по сайтам то тоже отправляем смс с указанием в нем номера
6) Если оба сайта доступны и результат их работы корректный то:
6.1) Если, по обеим сайтам, region_id равен (76 - это мой домашний регион) И operator_id равен (1 или 2 или 99) то устанавливаем переменные:
ch_mejgorod=0 # признак междугороднего канала 0- не межгород (через симки), 1 -межгород (платный вызов)
operator_id=1 # ID оператора сотовой связи (1-МТС, 2-Мегафон, 99-Билайн)
region_id=76 # Регион регистрации (принадлежности) сотового номера (Внимание! Регионы сотовых операторов зачастую не совпадают с номерами автомобильных кодов регионов)
6.2) В остальных случаях, если region_id не равен 76 ИЛИ operator_id не равен (1 или 2 или 99):
ch_mejgorod=1 #признак междугороднего канала
operator_id=04
region_id=33
Скрипт:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'Andrey Smirnov'
__email__ = 'mail@ansmirnov.ru'
import requests
import datetime
import json
import sys
from requests.auth import HTTPBasicAuth
def check1(phone):
   try:
       res = requests.get('http://mnp.tele2.ru/gateway.php?%s' % phone).json()
       return (int(res['response']['geocode']['code']), int(res['response']['mnc']['code']))
   except:
       return None
def check2(phone):
   try:
       res = requests.get('http://moscow.shop.megafon.ru/get_ajax_page.php?action=getMsisdnInfo&msisdn=7%s' % phone).json()
       return (int(res['region_id']), int(res['operator_id']))
   except:
       return None
def write_log(logname, msg):
   f = open(logname, 'a')
   f.write(msg)
   f.close()
def send_sms(msg, number='89202223344'):
   auth = HTTPBasicAuth('admin', 'adminpass')
   data = {
       'smscontent': msg,
       'telnum': number,
       'action': 'SMS',
       'line': '7',
       'smskey': '0000000e',
       'send': 'Send'
   requests.post('http://192.168.1.1/default/en_US/sms_info.html', auth=auth, data=data)
def run(ph):
   c1, c2 = check1(ph), check2(ph)
   log1, log2, log3 = '/home/check_oper_id/sot_unlim.log', '/home/check_oper_id/mejgorod.log', '/home/check_oper_id/err.log',
   Currtime=datetime.datetime.now().strftime('%d %b %Y %H:%M:%S')
   if c1 != c2:
       msg = "Разный результат проверки. "+str(Currtime)+"  Номер: "+sys.argv[1]+"\n"
       send_sms(msg)
       write_log(log3, msg)
       return
   if c1 is None:
       msg = "Сайты недоступны. "+str(Currtime)+"  Номер: "+sys.argv[1]+"\n"
       send_sms(msg)
       return
   reg, op = c1
   if reg == 76 and int(op) in (1, 2, 99):
       print ('SET VARIABLE ch_mejgorod 0')
       print ('SET VARIABLE region_id %d' % reg)
       print ('SET VARIABLE operator_id %d' % op)
       strLog=str(Currtime)+" "+sys.argv[1]+" 0 "+str(c1)+"\n"
       write_log(log1, strLog)
       return
   print ('SET VARIABLE ch_mejgorod 1')
   strLog=str(Currtime)+" "+sys.argv[1]+" 1 "+str(c1)+"\n"
   write_log(log2, strLog)
run(sys.argv[1])
Диалплан:
exten => _89XXXXXXXXX,1,Set(ch_mejgorod=1)                                       ; inicializiruem ch_mejgorod=1
exten => _89XXXXXXXXX,n,AGI(/home/check_oper_id/check_oper_id.py,${EXTEN:1},)    ; peredaem ckriptu sot. nomer telefona
exten => _89XXXXXXXXX,n,NoOP(${ch_mejgorod})
exten => _89XXXXXXXXX,n,NoOP(${operator_id})
exten => _89XXXXXXXXX,n,NoOP(${region_id})
exten => _89XXXXXXXXX,n,GotoIf($["${ch_mejgorod}" = "1"]?mejgorod:)              ; esli mejgorod=1 to prigaem na mejgorod, ina4e idem vniz
exten => _89XXXXXXXXX,n,Goto(sotoper${operator_id})                              ; prigaem na metku sot. operatora (sotoper1, sotoper2,sotoper99)
exten => _89XXXXXXXXX,n(sotoper1),Set(TimeN=${STRFTIME(%b_%d_%H_%M)})            ; zvonok 4erez SIM-ki MTS
тут звоним через МТС
exten => _89XXXXXXXXX,n,Hangup()
exten => _89XXXXXXXXX,n(sotoper2),Set(TimeN=${STRFTIME(%b_%d_%H_%M)})            ; zvonok 4erez SIM-ki Megafon
тут звоним через Мегафон)
exten => _89XXXXXXXXX,n(sotoper99),Set(TimeN=${STRFTIME(%b_%d_%H_%M)})             ; zvonok 4erez SIM-ki Beeline
тут звоним через Билайн
exten => _89XXXXXXXXX,n(mejgorod),Playback(/usr/share/asterisk/sounds/mejgor)      ; proigrivaem 4to nomer platniy
тут звоним через междугороднего провайдера
P/S/ Отдельное большущее спасибо разработчикам скрипта
Найденные ошибки и критика приветствуется.
Изменено пользователем goba
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопрос в том, как быстро Теле2 и Мегафон забанят по IP, а потом и капчу введут ...
Ссылка на сообщение
IvanShishkin
Уважаемый , как в воду глядели.
http://moscow.shop.megafon.ru/get_ajax_page.php?action=getMsisdnInfo&msisdn=79202224523
перестал работать
Ссылка на сообщение
NortH21 Да нет. Вчера в обед мне стали смс-ки кучей сыпаться , что разный результат проверки по сайтам.
Я проверил, сайт мегафона через tcping пинговался с потерями большими. Их досили походу, видать на дос они среагировали ну и попутно всю лишнюю нагрузку на сайт забанили.
Ссылка на сообщение
Смысл базы ЦНИИС в том виде, в котором она у них ведется, скоро пропадет, ибо опять Россия...
Каждые 2 часа формируется новый файл с новыми перенесенными номерами. И каждые 2 часа он аккумулируется к одному большому файлу. Беда в том, что в большом файле фиксируются и те номера, которые вернулись к родительскому оператору.
У меня сейчас в таблице диапазонов 4 с небольшим тысячи записей DEF-диапазонов (по сути, выписка россвязи). В файле ЦНИИС более 2 миллионов записей. Нафига, спрашивается, хранить там вернувшиеся домой номера???
Мне кажется это нужно для того, чтобы определить какому оператору в день "Х" приналдежал номер "У", абонента "Й". Для органов то есть...
Ссылка на сообщение
Я согласен, что для истории нужно. Но в этом огромном файле нет информации о дате перехода. Для этого нужно искать в инкрементных файлах интересующий номер.
Ссылка на сообщение
virus_net спасибо.
Кто использует rosreestr.subnets.ru подскажите, если номер менял оператора один раз, то добавляется поле 'moved2operator'.
А если номер менял оператора несколько раз, то будут поля 'moved3operator' 'moved42operator' и т.д. Или текущий, последний смененный оператор, всегда идет в поле 'moved2operator'?
Ссылка на сообщение
дык напишите virus_net - это их разработка.
Ссылка на сообщение
Коллеги, приветствую!
Также нуждаюсь в базе. Но - в локальной реализации, ибо интернет очень дохлый и нестабильный.
Готов создать такую реализацию для Астериска (freepbx) и сделать свободной, общедоступной.
1) Попытки обновления базы раз в сутки, при неудаче - откладывается на 10 минут. Скачивание файла, хостинг готов предоставить
2) Локальное API для определения реального оператора и региона по номеру
3) Диаплан и AGI (внедряется в штатный FreePBX легко) для добавления префикса к номер (1*, 2*..) для дальнейшего выбора транка в Outbound Routes.
Все это я сделаю - нужен доступ к базе. Будем полезны друг другу?
скайп whoim2, почта whoim@mail.ru
Скоро этот файл будет содержать всю выписку с тупым перечислением ВСЕХ DEF-номеров.
Спасибо, интересная инфа. Думаю, я смогу сделать обработку так, чтобы в субд (используемой api) оставлять только перенесенные.
Ссылка на сообщение
Также интересует база перенесённых номеров, непровайдеру реально получить доступ?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
