Приветствую.
Прошу помощи.
Сверх-задача - замультикастить RTSP камеру в MPEG-TS UDP поток.
Задачи попроще - замультикастить хотябы videotestsrc, или там MP4 файл.
Пытаюсь например так:
gst-launch videotestsrc ! video/x-raw-yuv, framerate=25/1, width=640, height=360 ! x264enc ! mpegtsmux ! udpsink host=239.185.46.253 port=1234 auto-multicast=true
_вроде как_ че-то мультикастится, снимаю tcpdump и на интерфейсе самого источника и SPAN сессией на коммутаторе вижу поток этот-же:
11:33:38.157301 74:26:ac:c9:bc:7d > 01:00:5e:39:2e:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 230: 10.1.1.18.39879 > 239.185.46.253.1234: UDP, length 188
11:33:38.157435 74:26:ac:c9:bc:7d > 01:00:5e:39:2e:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 230: 10.1.1.18.39879 > 239.185.46.253.1234: UDP, length 188
11:33:38.157674 74:26:ac:c9:bc:7d > 01:00:5e:39:2e:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 230: 10.1.1.18.39879 > 239.185.46.253.1234: UDP, length 188
11:33:38.157696 74:26:ac:c9:bc:7d > 01:00:5e:39:2e:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 230: 10.1.1.18.39879 > 239.185.46.253.1234: UDP, length 188
11:33:38.157828 74:26:ac:c9:bc:7d > 01:00:5e:39:2e:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 230: 10.1.1.18.39879 > 239.185.46.253.1234: UDP, length 188
Только на машине-приемника мультикаст этот не прилетает, подписку делаю
astra --analyze 'udp://ens160.400@239.185.46.253:1234
параллельно смотрю tcpdump - ничего кроме IGMP подписки.
Казалось-бы, наверное что-то не так с сетевыми настройками на приемние, но если по этому адресу на источнике запустить поток астрой, а не gstreamer, то на приемнике сразу идет траффик.
Вижу что пакеты гстример маленькие даёт, нужно аггрегировать по 8-9 мпег2-тс пакетов в один юдп.
Как?? какой-то еще промежуточный плагин?
И еще я чисто формально не понимаю, почему в сеть пусть и маленькие, пакеты уходят, а до подписчика не доходят.
Опять-же, если бы с сетью чего-то не так было, тогда бы и астры мультик не доходил, а он доходит!
Адреса источника и назначения абсолютно одинаковые.
Edited by ShyLion
rtpmp2tpay перед udpsink.
ААААААААААА
TTL!
блин, в параметрах udpsink указываю ttl=3, а пкеты один хрен уходят с ttl 1
что я делаю н так?
gst-launch videotestsrc ! video/x-raw-yuv, framerate=25/1, width=640, height=360 ! x264enc ! mpegtsmux ! rtpmp2tpay ! udpsink host=239.185.46.253 port=1234 auto-multicast=true ttl=3
я олень.
параметр ttl-mc
gst-launch videotestsrc ! video/x-raw-yuv, framerate=25/1, width=640, height=360 ! x264enc ! mpegtsmux ! rtpmp2tpay ! udpsink host=239.185.46.253 port=1234 auto-multicast=true ttl-mc=3
Тестовой картинки добился, теперь например есть такой MP4 файл:
# mediainfo sw.mp4
General
Complete name                            : sw.mp4
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : Base Media
Codec ID                                 : isom (isom/avc1)
File size                                : 123 MiB
Duration                                 : 1mn 51s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 9 316 Kbps
Movie name                               : Star Wars: Episode VII - The Force Awakens - Teaser Trailer #2
Performer                                : Lucasfilm
Genre                                    : Trailer
Recorded date                            : 2015
Encoded date                             : UTC 2015-04-19 05:45:52
Tagged date                              : UTC 2015-04-19 05:45:52
Cover                                    : Yes
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Duration                                 : 1mn 50s
Bit rate                                 : 9 217 Kbps
Maximum bit rate                         : 36.0 Mbps
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 800 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.250
Stream size                              : 122 MiB (99%)
Writing library                          : x264 core 146 r2538 121396c
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date                              : UTC 2015-04-19 05:45:53
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : 40
Duration                                 : 1mn 51s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 91.5 Kbps
Maximum bit rate                         : 125 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 44.1 KHz
Frame rate                               : 43.066 fps (1024 spf)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.21 MiB (1%)
Encoded date                             : UTC 2015-04-19 05:40:50
Как его запулить в мультик?
Пробую так:
gst-launch filesrc location=sw.mp4 !  qtdemux ! mpegtsmux ! rtpmp2tpay ! udpsink host=239.185.46.253 port=1234 auto-multicast=true ttl-mc=3
Трафик идет, но приставка кажет черный экран.
  • 1 month later...
Ребята, помогите сделать снапшот с потока, пожалста.
Есть мультикаст, нужно по расписанию делать снимок кадра и выкладывать его в файл.
вот вывод ffprobe:
Input #0, mpegts, from 'udp://ens160.400@239.185.46.84:1234':
 Duration: N/A, start: 67486.738022, bitrate: N/A
 Program 1701
   Stream #0:0[0x65]: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [sAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc
   Stream #0:1[0x66](rus): Audio: mp2 ([4][0][0][0] / 0x0004), 48000 Hz, stereo, s16p, 160 kb/s
или так:
Input #0, mpegts, from 'udp://239.185.46.1:1234':
 Duration: N/A, start: 45213.101444, bitrate: 3432 kb/s
 Program 33
   Metadata:
     service_name    : 1TV
     service_provider: Provider
   Stream #0:0[0x221]: Video: mpeg2video (Main) ([2][0][0][0] / 0x0002), yuv420p(tv), 720x576 [sAR 16:15 DAR 4:3], 3304 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
   Stream #0:1[0x321](deu): Audio: mp2 ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, mono, s16p, 128 kb/s (clean effects)
   Stream #0:2[0x421](deu): Subtitle: dvb_teletext ([6][0][0][0] / 0x0006)
