Добрый день! Есть Коммутатор SNR-S2970-12X. Используется как пограничный коммутатор.
Необходимо настроить на нем rspan следующим образом: мониторить один порт и сливать все в Vlan.
Поддерживает ли данный коммутатор rspan. И как настроить, если данная функция поддерживается.
А можете подсказать в каких коммутаторах SNR с 10G портами есть rspan?
SNR-S2990G-24FX
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/14061.SNR-S2990G-24FX
SNR-S2990G-24TX
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/14062.SNR-S2990G-24TX
SNR-S4550-24XQ
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/14725.SNR-S4550-24XQ-AC
А learning для vlan можно отключать, есть такой функционал?
В 2970-12X есть такая возможность.
vlan disable-learning VLAN_NUMBER
  • 8 months later...
У меня Cтоит SNR-S2990G-24T на входе от первичного провайдера. На SFP порту 25 принимаю uplink Inetrnet от первичного провайдера в отдельном VLAN 10
плюс еще три VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 на этом же порту уходят через первичного провайдера на точку обмена трафика.
Задача: отзеркалировать клиентский трафик, который присутствует на Ethernet порту 9 свича SNR, засунуть его в RSPAN-VLAN 5 и отдать зеркалированный трафик через тот-же SFP порт 25 вместе с существующими VLAN-ами в СОРМ.
Создал VLAN 5 для СОРМА добавил VLAN 5 в 25 и 5 транковые порты свича SNR. В 5 порт свича SNR включен Router. C Router клиентский трафик натится и идет в 9 порт свича SNR.
SNR(config-vlan5)#remote-span
SNR(config-vlan5)#exit
SNR(config)#monitor session 1 source interface ethernet/1/0/9
SNR(config)#monitor session 1 remote vlan 5
SNR(config)#monitor session 1 reflector-port ethernet1/0/25
После последней команды пропадает uplink канал к провайдеру и три вилана. Последняя команда указывает, что RSPAN-VLAN 5 отправлять на 25 порт, где находится uplink от провайдера и добавочные VLAN на точку обмена трафика.
Эта команда переписывает конфигурацию порта 25 и гонит на этот порт только зеркалированный трафик, а все существующие VLAN перестают работать.
После ее отмены
SNR(config)#no monitor session 1 reflector-port ethernet1/0/25
конфигурация порта 25 восстанавливается и все VLAN-ы начинают работать.
Возможна ли жизнь на одном транковом порту существующих VLAN-ов и дополнительно RSPAN-VLAN?
Возможно ли, в принципе, по одному волокну через один порт принимать uplink в отдельном VLAN-е от провайдера и дополнительные VLAN-ы, и по этому же волокну отправлять зеркалированный клиентский трафик для CОРМА?
Или надо зеркалировать с помощью RSPAN на отдельный порт, в котором будет жить только один RSPAN-VLAN и отдавать зеркалированный трафик по отдельному волокну?
