Перекос по поляризациям RB912UAG-5HPnD
Доброй ночи!
Не получается разобраться с проблемой, у секторной антенны LM AP-SECTOR-5G-90-18HV + RB912UAG-5HPnD наблюдается перекос:
Клиент SXT Lite 5, расстояние 700 метров, направлен в центр сектора, видимость прямая.
  signal-strength: -56dBm
    signal-strength-ch0: -56dBm
    signal-strength-ch1: -66dBm
     tx-signal-strength: -54dBm
 tx-signal-strength-ch0: -72dBm
 tx-signal-strength-ch1: -54dBm
Что пробовали делать: меняли NV2 на Nstream, перебирали частоты по всему диапазону, сканировали эфир с Dude и вставали на менее загруженную, не помогло.
Антенна установлена на окне, в центре оконной рамы (со стороны улицы), может в этом причина?
Так это надо было сразу проверить перестановкой за окно :) А что с прямой видимостью?
Антенна за окном я не верно выразился. Возможно надо попробовать перенести на кирпичную стену? Окно может такой эффект давать? Видимость прямая, Выше писал.
Стекла и прочие преграды вносят затухания, иногда они не симметричные, то есть сигнал от БС может проходить без затуханий, а в обратную сторону по одному каналу затухание сильнее, проверить легко - поверните антенну на 90 градусов, слабый сигнал должен на другой канал перейти.
Антон, антенна ЗА ОКНОМ. То есть, на улице. Какие затухания? Скорее всего, речь будет идти об отражениях.
Edited by TTvs
Диаграммы антенн имеют разные лепестки на прием и передачу, так же они разные для разных поляризаций, если антенна на улице, то наведена не верно, либо антенны плохие, попробуйте частоту поменять.
Курнули да? А как же принцип взаимности? Нет ну я догадывался конечно, но что бы до такого бреда дойти.
Изучайте раз прогуливали когда надо было учить http://www.webpoliteh.ru/subj/ore/425-9-2-antennye-ustrojstva.html
Процитирую:
В приемной антенне электромагнитные волны возбуждают токи высокой частоты, энергия которых поступает на вход приемника. Передающая антенна преобразует энергию токов высокой частоты в энергию электромагнитных волн, а приемная антенна преобразует энергию электромагнитных волн в энергию токов высокой частоты. Таким образом, задача приема радиоволн является обратной задаче их излучения. Для приема радиоволн можно использовать такие же антенны, какие используются для их излучения. Этот “принцип взаимности” позволяет ограничиться изучением свойств каждой антенны либо только в качестве передающей, либо только в качестве приемной. Изучив свойства антенны в качестве передающей, можно на основании принципа взаимности определить ее свойства в качестве приемной и наоборот.
В очередной раз позор.
Найдите по той ссылке про КСВ и другие параметры, а то вас послушать, почитать сайты интернет магазинов, можно подумать что в антенну за 50 баксов можно 100Вт мощности вдуть=)
Причём тут мощность? И что именно почитать в подтверждение ваших слов. Как сюда КСВ приплели я вообще в ужасе.
и как это связанно с твоим высером???
Да никак, просто хоть что-то ляпнуть надо. =)) Торгаши они такие. То у них сигналы просто складываются, то терь всю методологию проектирования предлагается перекроить отменой принципа лежащего в её основе.
С тем, что нельзя подставлять статьи про аналоговую связь при приведении аналогий с цифровой.
Приведу другой пример - у вас есть приемник оптического излучения видимого света, и 4 лампочки - обычная накаливания, энергосберегающая, светодиодная и натриевая высокого давления, вы подали на них соответствующие мощности для работы, а приемником смотрите, что они в "эфир" излучают, какие будут результаты?
Чего? Принцип взаимности как нарушается?
Вы простите вообще похоже никакого отношения к технике не имеете, кроме продаж.
Чего? Какие лампочки? И как этот пример вообще хоть как-то натянуть на обсуждаемый вопрос и как это мне докажет что принцип взаимности работать перестал?
Вы на школьный вопрос мной заданный лучше ответьте для начала, а не выдумывайте херню которая вообще никак не связана с темой.
Когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите...(с) не помню кто, но именно о вас, солидарен.
Я уже указывал почему. Спросите любого радиолюбителя про его отношение к цифровым видам связи, там все их знания и заканчиваются.
Поверьте, ващи знания и не начинались, и до уровня радиогубителя вам очень далеко, а до СВЧ вас вообще допускать нельзя.
Мой вам совет - занимайтесь продажами. И хватит уже лапшу на уши вешать людям. Физику лучше поучитие на досуге, всё полезнее будет. Засрали пол форума своими бреднями.
Лапшу вешают обычно разработчики, т.к. им надо сделать так, что бы продукт продавался, а коли его уже купили, не понесут сдавать обратно.
Посмотрите, стандарт N уже много лет используется, каждый производитель выпустил 10-20 различных роутеров с его поддержкой, так почему же не сделать просто несколько моделей, каждая из которых стабильно и безглючно выполняет свое предназначение - пропуск трафика из сети в интернет? Какой роутер не посмотри, всегда есть недостаток - то части функций в настройках нет, то зависает, то вайфай слабый и т.п.
И если уж считаться кто где написал не по теме - вы же говорили что не занимаетесь уличной связью, а только роутеры для использования внутри помещений, однако сами написали в этой теме, то есть нафлудили, оставив сообщение никак не связанное с обсуждаемой проблемой.
Да вот нет, лапшу вешают всякие Саабы и прочие торгаши (хотя если в мокротике ещё и разрабы лапшу вешают, что да, косвенно подтверждается тем что исходники недоступны для аудита, то да, тогда совсем грусть и печаль). А вот разработчики от продаж обычно далеки. Моя оплата от продаж не зависит, можете повзонить и у Павла Нагибина уточнить.
Это к чему? И куда вы смотрите? Моё железо именно так и делает.
Укурились? Даже если бы это было бы так то ещё раз грю, вы несёте ахинею, хоть для улицы хоть для дома, законы физики они работают и там и там. Ваше неумение их понять и применить и есть проблема, в итоге появляются такие вот опусы граничащие с безумием как у вас.
Я написал ровно потому что вы срёте везде где можете причём зачастую несёте ахинею. Кто и где нафлудил модер и владелец ресурса разберётся. Но вас я (пока вы не перестаните лапшу на уши юзверям вешать и не ответите на банальный вопрос повторённый мной раз 50) как тыкал так и буду тыкать в то чем вы разбрызгиваетесь по форуму.
Не надо делать из технического ресурса "пристанище торсионщиков". Или свидетелей пришествия микротика. Повторяться не буду.
Да вот нет, лапшу вешают всякие Саабы и прочие торгаши. А вот разработчики от продаж обычно далеки. Моя оплата от продаж не зависит, можете повзонить и у Павла Нагибина уточнить.
То есть если разработчики будут разрабатывать продукт, который никто не будет покупать, то зарплату им будут из воздуха платить?
Странно, но почему ваше железо не подвинуло еще длинки, тплинки и прочие роутеры, которые хуже работают?
Законы физики совершенно разные, если вайфай точку поставить в комнате и подключиться в комнате будет одно, а если к ней прикрутить всенаправленную антенну и усилитель, да поставить на крышу, она не будет точно так же работать, только покрывая весь город.
Можете делать что вам угодно, однако на техническом форуме нужно обсуждать технические проблемы, а так же не стандартные средства и методы их решения.
А кто такие торсионщики?
Поэтому всё происходит иначе в мире OSS привеженцем которого я являюсь. Сначала появляется решение, а потом кто уже будет платить тот и танцевать. При этом я получаю возможность ничего не прятать и вся моя работа доступна для разбора и повторного использования даже вашими мокротиками.
Ну вообще подвинуло. За подробности к NAG. Длинки обижаааются. =)
Законы физики везде одни в нашей вселенной. Ваше неумение их юзать и приводит к вот такому бреду.
Ну вот к этому я и стремлюсь, а вы тут какую-то торсионщину обсуждаете и лапшу на уши вешаете.
Гугл ваш друг до НГ. Удачи.
