Как бороться с низким ccq
Здравствуйте! Есть база mikrotik+r52n-M, и сектор mimo. Клиенты схт лайт2 . Проходящий трафик через базу 18 мбит в час пик. Есть 3 клиента, которые не попадают в луч сектора (находятся сбоку или сзади) расстояние до них 500 и 900 метров. С сигналами все в порядке, находятся в пределах от -61 до -70. А вот tx ccq на плохих клиентах проваливается, и показывает 25-30-40%. Как только клиент с плохим сигналом начинает передавать данные, то на его устройство сильно растет пинг и дропаются пакеты. Как можно зажать скорость на клиенте, чтобы он не перебирал модуляции? И тем самым поднять ccq. По рекомендациям саба95 выставил на базе модуляции от msc8 до msc15 , а вот на клиентах не могу понять как зажать скорость
Не извращайтесь. Плохие клиенты будут портить работу всем остальным.
Либо ставьте антенну с круговой диаграммой направленности, либо второй сектор для этих клиентов.
К сожалению поменять антенну или добавить сектор не получится, все легально оформлено. На этом секторе висит 105 клиентских точек, а проблема с пингами только у двух плохих клиентов
Вы сами то понимаете проблему, из-за двух плохих клиентов у вас большинство будут страдать, или сектор для этих клиентов или переключайте их на другие базы, ещё как вариант установить им антенну с большим коэффициентом усиления.
А в слове 105 ошибки нету, покажи скрином как оно дышется и с какими тарифами
  • 1 month later...
Действительно очень хочется взглянуть как работают 105 клиентов на секторе.Но почему то автор не торопится выложить сриншоты.
не знает как нарисовать или добивает до 200-х сот.
Это в 16:24, в вечернее время 105+. Доступа через винбокс пока что не имею, поэтому скрин с телнета. Пинги до клиента в вечернее время 20-60, зависит от уровней сигнала
Edited by airos23
