Наконец руки дошли до этой штуки и решил прокрутить, на сколько вижу первая часть работает, что есть?
2 ноды, выступающие в роли гейта.
На шлюзе вижу такие маки:
00:00:5e:00:01:6f 10.11.11.10     ae0.111              none
0c:c4:7a:bd:1e:a4 10.11.11.11     ae0.111              none
0c:c4:7a:bd:1c:4d 10.11.11.12     ae0.111              none
10 это гейт для сети, 11 и 12 это внутрение адреса интерфейсов самих серверов.
Сам VrrpInstance выглядит так:
vrrp_instance vlan111 {
 state MASTER
 interface eth3
 priority 100
 dont_track_primary
 use_vmac
 virtual_router_id 111
 advert_int 1
 authentication {
         auth_type AH
         auth_pass @a
 unicast_src_ip 10.11.11.11
 unicast_peer {
       10.11.11.12
 virtual_ipaddress {
   10.11.11.10
 track_interface {
  notify_master "/scripts/vmac_tweak.sh vrrp.111"
sysctl -w net.ipv4.conf.vrrp.$1.arp_filter = 0
sysctl -w net.ipv4.conf.vrrp.$1.accept_local = 1
sysctl -w net.ipv4.conf.vrrp.$1.rp_filter = 0
Все из статьи: https://github.com/acassen/keepalived/blob/master/doc/NOTE_vrrp_vmac.txt
sysctl.conf
# https://github.com/acassen/keepalived/blob/master/doc/NOTE_vrrp_vmac.txt
net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.all.arp_announce = 1
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 0
net.ipv4.conf.eth3.arp_filter = 1
конфиги идентичны для обоих нод.
Возник пока только один вопрос:
когда дает mtr с хоста из внутри сети и пакет проходит через vrrp то в поле host показывает оба ip адреса внутрених интерфесов для этих серверов, а не адрес который должен быть в vrrp
Может кто-то разбирался основательно с этим всем?
root@gateway1:~# dpkg -l|grep keepal
ii  keepalived                       1:1.2.19-1+b1                amd64        Failover and monitoring daemon for LVS clusters
root@gateway1:~#
1) Уберите auth_type AH - с ним могут быть чудеса;
2) на клиентах мак гейта правильный? лучше использовать more specific маршруты через vmac интерфейсы - скорее всего при этом и MTR начнет правильно показывать.
клиенты пока не видят мак гейта, там трафик перенаправляется через pbf, но на роутере который туда отпаравляет трафик там все нормально.
не могли бы уточнить по поводу 2го пункта? не совсем понял
Чаще всего ответы приходят с MAC-адреса оригинального интерфейса, а не vrrp. Для того чтобы все было согласно стандарта - добавьте в конфиг
virtual_ipaddress {
   10.11.11.10/24
virtual_routes {
       10.11.11.0/25 src 10.11.11.10 dev vrrpNNN
       10.11.11.128/25 src 10.11.11.10 dev vrrpNNN
В этом случае все будет ходить через vrrpNNN устройство c правильными MAC-адресами.
