Никто случайно не в курсе? есть мысль туда https из реестра впихнуть, но надо знать на какое колв-во записей можно расчитывать
Пока пихаются без проблем.
# wc -l /var/tmp/zapret-info_https
1852 /var/tmp/zapret-info_https
Что-то я подзабыл, а есть же какое-то средство автоматизации добавления ip (как с flavor для url) в зону без заливки прошивки?
ну я пока нашел только два варианта
1. через sca bb import csv
2. через api http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel315/scabbpg315/scabb_pg/Programming_with_the_SCA_BB_API.html#wpxref55226
через cli как сабскрайберов или url пока не нашел
ShyLion - вы как IP в зону добавляете?
//package examples;
import java.util.*;
import java.lang.*;
// import java.util.logging.*;
import java.io.*;
import java.nio.file.Files;
import org.apache.log4j.*;
import com.cisco.scabb.servconf.mgmt.ConnectionApi;
import com.cisco.scabb.servconf.mgmt.ImportExportApi;
import com.cisco.scabb.servconf.mgmt.SCABB;
import com.cisco.scabb.servconf.mgmt.ServiceConfig;
import com.cisco.scabb.servconf.mgmt.ServiceConfigApi;
//import com.cisco.scasbb.backend.classification.ZoneItem;
import com.cisco.scasbb.backend.classification.*;
import com.pcube.apps.engage.util.*;
import com.pcube.apps.engage.Connection;
import com.pcube.apps.engage.ConnectionFailedException;
import com.pcube.apps.engage.common.ImportExportException;
import com.pcube.apps.framework.commons.*;
import org.eclipse.emf.ecore.*;
import com.pcube.management.framework.client.SessionObject;
import com.pcube.management.framework.rpc.RpcSessionObjectImpl;
 * updates an SCE with zone IP addresses. the zone IP address are
 * specified in a CSV file. the SCE address and CSV filename are taken
 * from the cmd-line argument.
 * <p>
 * usage: java examples.UpdateZoneFromCsv <sce-address> <password>
 * <zone-csv-file> <zone-name>
@SuppressWarnings("unchecked")
public class UpdateBlacklists {
   public static String sceAddress;
   public static String username;
   public static String password;
   public static String httpFlavorName="FZ139";
   public static String httpsZoneName="FZ139_HTTPS";
   public static String ipZoneName="FZ139";
   public static String url_file="/var/tmp/zapret-info_http";
   public static String https_file="/var/tmp/zapret-info_https";
   public static String ip_file="/var/tmp/zapret-info_ip";
   public static String archive_path="/var/zapret-info-archive";
   public static int opt_d=0;
   public static void main(String[] args) {
      String sceConfig =  null;
      int arg;
      for(arg=0; arg < args.length; arg++) {
        if(args[arg].equals("-d")) {
          opt_d=1;
        } else {
          sceConfig = args[arg];
      if (sceConfig == null) {
         System.err.println("usage: java UpdateBlacklist [-d] sce-info-file");
         System.err.println("       -d\tdo not upload config back to SCE");
         System.err.println("       sce-info-file:");
         System.err.println("       line#1 SCE_IP");
         System.err.println("       line#2 SCE_username");
         System.err.println("       line#3 SCE_password");
         System.exit(1);
      try(BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(sceConfig))) {
        sceAddress=br.readLine();
        username=br.readLine();
        password=br.readLine();
      } catch (Exception e) {
        System.err.println("Cannot read sce-info-file "+sceConfig);
        System.exit(1);
      if(sceAddress == null || username == null || password == null) {
        System.err.println("Missing parameters in sce-info-file "+sceConfig);
        System.exit(1);
      ServiceConfig serviceConfig = retrievePqb(sceAddress);
      if (serviceConfig == null) {
         System.err.println("Null serviceConfig returned "+lineNumber());
         System.exit(1);
      long time=System.currentTimeMillis() / 1000L;
      File infile=null;
      try {
        Files.copy(
          new File(url_file).toPath(),
          new File(archive_path + "/zapret-info_http" + "." + time).toPath()
        System.err.println("erro backing up "+url_file);
        System.err.println(e.toString());
      try {
        Files.copy(
          new File(https_file).toPath(),
          new File(archive_path + "/zapret-info_https" + "." + time).toPath()
        System.err.println("erro backing up "+https_file);
      try {
        Files.copy(
          new File(ip_file).toPath(),
          new File(archive_path + "/zapret-info_ip" + "." + time).toPath()
        System.err.println("erro backing up "+ip_file);
      try {
        infile=new File(archive_path + "/in." + time);
        ImportExportApi.exportServiceConfiguration(serviceConfig, infile);
        System.err.println("in config save exception");
        System.exit(1);
      Zone zoneHttps = (Zone) serviceConfig.getClassificationCfg().getZoneList().findByName(httpsZoneName);
      if(zoneHttps == null) {
        System.err.println("Cannot find zone "+httpsZoneName);
        System.exit(1);
      Zone zoneIp = (Zone) serviceConfig.getClassificationCfg().getZoneList().findByName(ipZoneName);
      if(zoneIp == null) {
        System.err.println("Cannot find zone "+ipZoneName);
        System.exit(1);
      Flavor flavorHttp=(Flavor)serviceConfig.getClassificationCfg().getFlavorList().findByName(httpFlavorName);
      if(flavorHttp == null) {
        System.err.println("Cannot find flavor "+httpFlavorName);
        System.exit(1);
      if(flavorHttp.getFlavorType() != FlavorType.HTTP_URL_LITERAL) {
        System.err.println("Bad flavor type");
        System.exit(1);
//       printFlavor(flavorHttp, httpFlavorName);
//       printZone(zoneHttps, httpsZoneName);
//       printZone(zoneIp, ipZoneName);
      zoneHttps.getZoneItems().clear();
      zoneIp.getZoneItems().clear();
      flavorHttp.getHttpUrls().clear();
      if(loadZone(zoneHttps, https_file) != 1) {
        System.err.println("Error loading zone "+httpsZoneName);
        System.exit(1);
      if(loadZone(zoneIp, ip_file) != 1) {
        System.err.println("Error loading zone "+ipZoneName);
        System.exit(1);
      if(loadFlavor(flavorHttp, url_file) != 1) {
        System.err.println("Error loading urls");
        System.exit(1);
      File outfile=null;
      try {
        outfile=new File(archive_path + "/out." + time);
        ImportExportApi.exportServiceConfiguration(serviceConfig, outfile);
        System.err.println("out config save exception");
        System.exit(1);
      if(opt_d == 1) System.exit(0);
      if(applyPqb(sceAddress, serviceConfig) != 1) {
        System.err.println("Error applying config");
        System.exit(1);
      System.out.println("Done ");
      System.exit(0);
   public static int lineNumber() {
     return Thread.currentThread().getStackTrace()[2].getLineNumber();
   // return 1 on success, 0 on failure
   private static int loadFlavor(Flavor flavor, String filename) {
     ClassificationFactory cFactory = ClassificationFactory.eINSTANCE;
     try(BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename))) {
       for(String line; (line = br.readLine()) != null; ) {
         String[] fields=line.split("\t", -1);
         if(fields.length != 4) {
           System.err.println("file format error");
           return 0;
         /*if(fields[1] == "") fields[1]=null;
         if(fields[2] == "") fields[2]=null;
         if(fields[3] == "") fields[3]=null;*/
         HttpUrlFlavorItem fi = (HttpUrlFlavorItem)cFactory.createFlavorItem(FlavorType.HTTP_URL_LITERAL);
         fi.setHostSuffix(fields[0]);
         fi.setUriPrefix(fields[1]);
         fi.setUriSuffix(fields[2]);
         fi.setParamsPrefix(fields[3]);
         flavor.getFlavorItems().add(fi);
       return 0;
     return 1;
   private static int loadZone(Zone zone, String filename) {
     ImportHandler ih = new ImportHandler();
         ZoneItem zoneItem = cFactory.createZoneItem();
         String type=ih.getIpType(line.trim());
         if (type.equals("Ipv6"))
            IPRange ipRange = new IPRange(line.trim(), 128);
            ipRange.setIPv6(true);
            zoneItem.setIpRange(ipRange);
          else
            if (!type.equals("Ipv4")) {
              continue;
            IPRange ipRange = IPRange.valueOf(line);
          zone.getZoneItems().add(zoneItem);
       return 0;
     return 1;
   private static void printFlavor(Flavor flavor, String flavorName) {
     if(flavor == null) {
       System.err.println("Cannot find flavor "+flavorName);
     } else {
       if(flavor.getFlavorType() != FlavorType.HTTP_URL_LITERAL) {
       } else {
         List<HttpUrlFlavorItem> urls=flavor.getHttpUrls();
         System.out.println("Flavor: "+flavor.getName()+" index: "+flavor.getIndex()+" items: "+urls.size());
         for(HttpUrlFlavorItem url : urls) {
           System.out.println("\t"+url.toString());
   private static void printZone(Zone zone, String zoneName) {
     if (zone == null) {
         System.err.println("WARNING: null zone");
      } else {
         List<ZoneItem> items=zone.getZoneItems();
         System.out.println("Zone: " + zoneName+ " " + items.size() + " elements");
         for(ZoneItem item : items) {
           System.out.println("\t"+item.getIpRange().toString());
   private static int applyPqb(String sceAddress,
         ServiceConfig serviceConfig) {
      Logger.getRootLogger().setLevel(Level.ERROR);
      ConnectionApi connection = null;
      int ret = 0;
      try {
         connection = SCABB.login(sceAddress, username, password,
                         Connection.SE_DEVICE);
         SessionObject session = connection.getSessionObject();
         ((RpcSessionObjectImpl) session).setOperationTimeout(60 * 60 * 1000);
         ServiceConfigApi.applyServiceConfiguration(connection,
                         serviceConfig, false, null, 20, 15374, false);
         ret = 1;
      } catch (ConnectionFailedException e) {
         System.err.println("connection to SCE failed: "
                         + e.getMessage());
         System.err.println("apply operation failed: "
                         + e.getMessage());
      } finally {
         if (connection != null) {
            SCABB.logout(connection);
      return ret;
   private static ServiceConfig retrievePqb(String sceAddress) {
      ServiceConfig retrievedServiceConfig = null;
      try {
         retrievedServiceConfig = ServiceConfigApi
                         .retrieveServiceConfiguration(connection);
                         + e.getMessage());
         System.err.println("retrieve operation failed: "
                         + e.getMessage());
      } finally {
      return retrievedServiceConfig;
# head /var/tmp/zapret-info_http
video-one.com   /popular/Teen/1.html    *       *
cannabay.org    /*      *       *
eoliaseeds.com  /*      *       *
lajli.gau.hu    /~xx/suicide.htm        *       *
1226608.sites.myregisteredsite.com      /seantheartist/archived/01032012/0204-full/F04D-ScienceOfHanging-1.html *       *
www.elephantos.com      /ru/smartshop/psihodeliki       *       *
www.elephantos.com      /ru/smartshop/psihodeliki/kaktus-pejot-2-3-gorshka-.html        *       *
www.elephantos.com      /ru/smartshop/kuritelnye-smesi  *       *
www.elephantos.com      /ru/smartshop/travjanye-jekstazi        *       *
www.elephantos.com      /ru/smartshop/kuritelnye-smesi/salvia-sage-extract.html *       *
# head /var/tmp/zapret-info_https
103.249.70.208/32
104.108.41.143/32
104.16.101.35/32
104.16.102.35/32
104.16.105.35/32
104.16.106.35/32
104.16.109.37/32
104.16.110.37/32
104.16.111.39/32
104.16.111.53/32
# head /var/tmp/zapret-info_ip
104.20.24.80/32
104.20.25.80/32
104.20.26.80/32
104.20.31.109/32
104.20.37.109/32
104.20.60.41/32
104.20.61.41/32
104.25.68.12/32
104.25.69.12/32
104.27.138.52/32
Файлы с данными получаются perl скриптом, путем разбора .xml файла от известных органов.
