Всем доброго дня!
имеется провайдер который дает интернет и телевидение (телевидение через TV приставку). Роутер у них свой и каждый порт роутера выдает что то свое. первый выдает интернет, второй телевидение.
Интернет напрямую вставлен в Nanostation и дальше раздает. а как передать TV сигнал который выходит из второго порта?
Какие настройки нужны на Nanostation базы и приемника???
заранее спасибо!
Настройки примерно такие:
Network Mode: Bridge
Configuration Mode: Advanced
Bridge Network - BRIDGE0 - удаляете WLAN0 и LAN1
VLAN Network - добавляете два влана к WLAN0, например 10 и 11
Bridge Network - BRIDGE0 - добавляете WLAN0.10
Bridge Network - добавляете BRIDGE1
Bridge Network - BRIDGE1 - добавляете LAN1 и WLAN0.11
Всем доброго дня!
заранее спасибо!
Для сапожника проясните, провайдер вам протянул 2 шнурка или один, и понятие как роутер
у них свой,что за роутер и он находится на твоей территории? А то как в фильме "Он же памятник" с ответами нагородили, разобраться не смог.
Всем доброго дня!
заранее спасибо!
от провайдера приходит оптика в квартиру (1 шнурок)! соответственно роутер стоит дома!
Роутре- который раздает инет по воздуху и проводу!первый ЛАН порт выдает интернет. из двух следующих ЛАН портов выходят сигналы которые идут в ТВ приставки а оттуда уже в сами телевизоры!
Нужно узнать как реализовано ТВ у провайдера и в частности в настройках роутера.
Если для приставок выделены порты чтобы они были в подсети провайдера, то надо виланы строить.
Если всё в одном пучке через igmproxy или udpxy на роутере, то нет проблем пробросить ТВ через нанос + локо + wds
Тут походу Ростелеком или МГТС с технологией GPON, если порт имеет значение, значит IPTV прокинуто в режиме Bridge. В принципе нужно проверить с порта телевидения будет ли подниматься PPPoE сессия или нет, если поднимается, используете данный порт для подключения, далее ставите свой роутер за Loco уже, и на нём настраиваете режим интернет, а другие порты как Bridge. Объясню почему, не во всех регионах в PPPoE прокидывают мультикаст вилан, а он остаётся висеть на отдельном порту за роутером, режим подключения IPoE часто каверкает мультикаст и телик глючит. Поэтому обычно делают bridge чтобы нетегерировать трафик и исключить состовляющую глюка оборудования абонентского в передачи пакетов IPTV.
И надеюсь вы именно оптику в квартиру, оптикой назвали, а не медяху к вам заведённую с коммутатора по технологии FTTb.
А если FTTb, то всё проще паренной репы...
Ещё уточню, точно ли во втором третьем и четвёртом порту не пашет интернет? Если интернет пашет и IP выдаётся из разряда 192.168.*.*, то без проблем всё опять же.
Edited by Mefix
В коментах читаем как это сделал Borees_britva по сылки http://asp24.com.ua/blog/nastrojka-mikr ... rovajdera/ проверяли все работает на РТК, значит можно по радио послать с этого порта ТВ и потом поставить еще один роутер в качестве VPN клиента и поднять PPTP сервер на микротике который раздаст интернет. А роутер второй за радио который можно использовать дешовый Тп-линк и пробросить порт на нем который будет идти на ип-тв приставку или поставить L2 свитч до роутера , если тот не умеет делать проброс порта.
Edited by dronis3
100% оптика!
интернет только из 1-го порта!
dronis3armatura360
Ну к примеру, я бы предложил не гемороиться и проверить с бриджового порта поднимется сессия инета или нет, Т.к. могли сделать в настройках GPON одну сессию на инернет другую на телевидение, а так, если прокинут тупо бридж с виланом то всё должно работать. Нужны скрины настроек терминала, интересует WAN, настройки всех подключений. Так же модель терминала и его прошивка и уже прикинуть. Но как я понимаю вам надо ещё чтобы инет в квартире остался работать, тут опять же надо экспериментировать, в каждом городе по разному делают настройки на GPON.
Т.к. по ощущениям вариант dronis в данный момент не сильно тоже прокатывает. Просто работаю в РТК.
Если это РТК, то там мульт влан роутинг, значит на одном порту 2 сессии не будет, обязательно порты разделяют, что бы на приставку из серой подсети раздался ип адрес.
dronis3
Именно, НО! Возможно и так будет пахать PPPoE поверх вилана с DHCP, т.к. эти же VLAN'ы на DHCP обычно используют на FTTx.
http://c2n.me/3senXH1.png
http://c2n.me/3seob4h.png
К примеру у меня с бриджового интерфейса PPPoE поднимается. Там у него отдельные порты под ТВ могут быть вообще сделаны доп соединением PPPoE с другим виланом внутренней сети. А так терминал в бридж и железка умеющая управлять виланами после него решит проблему думаю.
