fivtin Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба посоветуйте монтажные ролики для растяжки кабеля сейчас используем такие может другой конструкции удобнее в работе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShaNs24 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба используем вот такой ролик. отличная вещь! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба тоже на него смотрим, но на 2 кг тяжелее :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба ut-4 оцинкован при нагреве проступает желтовато-беловатый налет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба используем вот такой ролик. отличная вещь! предложили вот такой, никто не пользовался? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба используем вот такой ролик. отличная вещь! предложили вот такой, никто не пользовался? Как поддерживающий по прямой для городской прокладки - пролеты до 50 м - пойдет, для больших пролетов и как поворотный - не советую- берите стальной размером побольше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба fivtin Вообще заменитель поддерживающего ролика для небольших пролетов для оптики (не хватило, потеряли и прочее) не проблема соорудить - кусок трубки ПНД диам 32-40 мм, длиной примерно 15 см разрезаете вдоль, проделываете 4 дырки, продеваете веревку диам. 4-6 мм или проволоку и поддерживающее устройство готово. Как-то зажимы поддерживающие забыли поставить на несколько таких штук и они провисели несколько мес. - и ничего. А поворотный такой фигней не заменишь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба на мелкие пролеты до 40-50м используем простые карабины на поворотах ставим ролики естественно потом перекладываем в правильные зажимы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба на мелкие пролеты до 40-50м используем простые карабины на поворотах ставим ролики естественно потом перекладываем в правильные зажимы Некоторые идут еще дальше и вешают просто проволоку. Я к этим придумкам отношусь отрицательно - там практически точечный контакт с кабелем и такой метод - проверка кабеля на излом. Как правило, кабель эту проверку выдерживает. Какова при этом долговечность- исследований нет, но она явно только уменьшается. Когда что-нибудь в протяжке пошло не так- весьма вероятен залом кабеля через такой карабин или проволоку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pushisty Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба используем вот такой ролик. отличная вещь! предложили вот такой, никто не пользовался? Как поддерживающий по прямой для городской прокладки - пролеты до 50 м - пойдет, для больших пролетов и как поворотный - не советую- берите стальной размером побольше. Брали такие дешевые. На морозе рассыпались. Лучше брать действительно стальные, прослужат долго. Взяли на пробу МТ-59 15 кН полет нормальный. Ну а МР-7,5 уже лет 5 у нас, живые и хватит еще на столько же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
