Недавно столкнулся с проблемой: Линк примерно 200 метров, оба свича показывают 100Mbs., но успешных пингов только 50%, прочитав ваш форум, понял что ошибка была неправильном скручивании П-ки и UTP. Но самое интерсное, что все предыдущие линки (максим. длина не более 150м) работают отлично и при таком способе соединения, а именно белые провода П-ки на светлые UTP, а красные на основные, хотя тут очень много людей высказыаалось,что ТАК работать НЕ БУДЕТ! Скажите, это только единичный случай и все лучше переделать, или есть зависимость от свичей(расстояния)?
Заранее спасибо за ответы
Ежики плакали, кололись и продолжали лезть на кактусы...
На nag.ru в книге написано все не просто так.
Волновое сопротивление П296 при неправильном соеденении пар не соответствует 100Ом
а также переходное затухание между парами намного меньше что есть хуже - тойсь наводка одной пары на другую больше.
Данное соеденение приводит к аналогичным результатам - так бы если пары витой развить.
В П296 - в отличии от витой пары используеться сторого симметричное расположение проводников одной пары относительно другой пары - этим самым добиваються максимального переходного затухания между парами . И правильно для одной пары использовать проводники одного цвета или проводники расположенные по диагонали - если в кабеле применяеться другая расцветка пар (бывает и такое) .
Можеш оставить так как было - только с вопросами почему пакеты теряються при увеличении нагрузки в сети не приставай ;-)
Не, ну стоит переделывать или нет?
Можно посмотреть с другой стороны: неужели переделать место соединения дольше и сложнее, чем задавать вопросы в форуме?
просто из 2688 моих писем в этой конференции - 10 процентов было ответы на ворос "У меня не работает линк на П296" - из них 50 процентов - было неправильное присоеденение к витой паре .
