Фильтрация трафика Ipsec
Надо в файерволе отфильтровать входящий трафик Ipsec.
Т.е. надо каким-то образом отличить в цепочке forward трафик из
ipsec-туннеля от остального транзитного трафика.
Каких-либо признаков, кроме адресов источника и приемника я не
обнаружил, поэтому пытаюсь пакеты из ipsec-туннеля пометить, а потом
фильтровать по этой метке.
Эту идею я взял здесь:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/IPSEC_between_Mikrotik_router_and_a_Shrew_client#Allow_only_encrypted_traffic
http://wiki.mikrotik.com/wiki/File:Packet_Flow_Example_5c.png
/ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=ipsec-tunnel-packet passthrough=no in-interface=WAN protocol=ipsec-esp
/ip firewall filter
add chain=forward action=accept packet-mark=ipsec-tunnel-packet
Но такой способо почему-то не работает.
Такое ощущение, что после дешифрации пакета теряется его метка (ipsec-tunnel-packet).
Для проверки тогда прописываю такие правила:
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=prerouting in-interface=WAN new-packet-mark=ipsec-tunnel-packet passthrough=no protocol=ipsec-esp
/ip firewall filter
add action=passthrough chain=forward log=yes packet-mark=ipsec-tunnel-packet
И получаю:
/ip firewall mangle print stats without-paging
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#    CHAIN        ACTION                            BYTES         PACKETS
0    prerouting        mark-packet                      25 920             216
/ip firewall filter print stats without-paging
2    forward        passthrough                           0               0
Т.е. видно, что через правило таблицы mangle пакеты проходят и счетчик
увеличивается, а через правило таблицы filter пакеты не проходят и
счетчики этого правила имеет значение ноль.
Если я убираю проверку packet-mark, то правило начинает срабатывать:
/ip firewall filter
add chain=forward action=accept in-interface=WAN dst-address=192.168.1.0/24
192.168.1.0/24 - внутренняя подсеть за роутером
Подскажите пожалуйста можно ли как-то исправить маркировку пакетов или может есть какие другие способы отследить трафик Ipsec??
Если отфильтровать нужно входящий трафик, при чем тут цепочка FORWARD?
Всмысле не чисто "входящий", а транзитный трафик, который генерится из входящего трафика ipsec (после расшифровки).
А блокировка udp500/4500 вас не спасет?
Мне нужно отфильтровать уже расшифрованный трафик.
Edited by Mike33
А как Ваша маркировка (текстовая) будет передаваться в пакетах? Как я понимаю, Сейчас Вы маркируете пакеты в пределах одной железки, для манипуляций с трафиком в её пределах. Если надо передать маркировку дальше, используйте dscp.
Заголовок IP
DSCP
ЗЫ Не делал на МТ такое, на цисках - легко.
