Камера в кабине лифта - какой кабель лучше использовать?
Есть задача: поставить камеры видеонаблюдения в 4х кабинах лифтов в 22х этажном доме. Камеры будут простые аналоговые -какой кабель для этих целей лучше использовать?
Что-бы и не очень дорого встало, но и в тоже время не менять его каждый год... Пока смотрю в сторону витой пары. Кто-нибудь уже реализовывал что-то подобное?
  • 2 weeks later...
Тут год назад советовали безпроводку.
Беспроводное решение мы тоже рассматривали, но:
1. Оно требует подключение питания к оборудования кабины лифта
2. Довольно дорого стоит.
3 Довольно сложное в монтаже и нстройке.
Тут дело не в кабеле, а в эксплуатирующей лифт организации. Запросите у них ТУ, они Вам и тип кабеля напишут.
Там с этим совсем все туго... Единственное что смогут порекомендовать - провести еще один подвесной кабель связи, но он совершенно не предназначен для передачи сигнала от камеры (тупо шлейф из 6 электрических многожильных проводов типа ПВ4, квадрата 1,5 сечением.)
В этой ветке ранее обсуждалось уже такое. В итоге делали на вайфае на ip камерах
IP не вариант т.к. бюджет ограничен и стоит старый регистратор для простых камер. И питания для камер опять-же придется брать от кабины - что не есть гуд.
Мы в 9-ти этажке простой кокс параллельно кабелю управления делали. На изоленту и стяжки.
да в жгут к кабелю управления закрепить кабель. думаю лучшый вариант- витую пару многожильную. сейчас поставите аналоговые камеры, потом замените на ip. у меня в доме сделано аналог какой то недорогой комбинашкой- прет куча помех. При нынешней цене регистраторов -даже не задумываясь берите ip. питание от любых систем лифта строго не брать там помехи адовые.
