Всем привет.
Подскажите как заставить станцию NanoBridge m5 сканировать частоты с низа то есть от 5000.
Моя сканирует только
5.735GHz 5.74GHz 5.745GHz 5.75GHz 5.755GHz 5.76GHz 5.765GHz 5.77GHz 5.775GHz 5.78GHz 5.785GHz 5.79GHz 5.795GHz 5.8GHz 5.805GHz 5.81GHz 5.815GHz 5.82GHz 5.825GHz 5.83GHz 5.835GHz 5.84GHz
А мне надо нижние частоты так как эти заняты уже другими устройствами. Передатчик без проблем может работать от 5.00 до 5.84
Добрый день.
Скорее всего потребуется включить режим Compliance Test, на последних прошивках говорят включается командой enable_ct через SSH.
В AirView открытом в настройках сверху укажите желаемый диапазон частот. Так же можно поставить в настройках показывать не елапседтайм а
процесс использования. И где всплески на частоты, значит реальный перегруз.
Так же учтите, по комментариям 5 ггц в исполнении Ubiquiti по параметрам антенны говорят страдают, так что не на каждой выбранной и поддерживаемой оборудованием частоте будут нормальные параметры, придётся экспериментировать и перебирать частоты. Но неужели у вас уже и 5 Ггц эфир засран, или вы точку в каком то популярном месте ставите ? )
Edited by Mefix
Добрый день.
Можно поподробнее , а то точка удаленно стоит и если что не то сделаю добраться до нее проблематично, она на доме где на чердак попасть великая проблема.
Леонид1009
Ну смотрите, у меня так же точка на 2.4. стоит, чтобы с неё сделать AirView, в узнаю IP ТД, коннекчусь к ней из вне, включаю AirView, идёт сканирование, в нём сверху меняю выбор частот для сканирования, в это время связь с клиентом естественно рвётся, поэтому и захожу через внешку, если AirView по какой-то причине на запустился, то через 1.5 минуты IDLE точка перезагружается в нормальный режим работы, канал восстанавливается, по тимвиверу опять получаю доступ на комп клиента(для родственников делал, ноу коммерс), узнаю IP и всё по новой.
Элапсед тайм на процесс использования так же в настройках AirView делается.
При каждом изменении настроек пользуйтесь кнопкой TEST, только после того как обратно всё завязалось и вроде доступ есть с адекватной скоростью, то потом apple, если доступа нет через 180 секунд точка ребутается на предыдущие настройки. Так же при включении режима CT особенно на 5 ГГЦ, клиент к точке будет подключаться очень долго, так что надо будет в AP вручную указать частоту, и на клиенте её же, причём режим CT надо включать в итоге на обоих точках. После команды Enable_ct ничего непоправимого случиться не должно, просто будет доступность выбора данного режима, сам пока не пробовал, жду выхов перед выездом просто шить удалённо буду =).
Вот вам скан моего эфира но в 2.4. Неужели у вас что-то подобное? Самому охота увидеть, т.к. планирую летом возможность замены халявных ТД на 5 ггц.
PS: Больше пока ответить не смогу, если только в личку, предел сообщений на мне стоит ещё, недавно зарегистрировался.
КСТАТИ!! Возможно я вас не так понял, и вам AirView не нужен. Тогда просто попробуйте перешейтесь на последнюю прошивку, и попробуйте включить CT, по идее настройки должны сохраниться, но никто не застрахован от несчастных случаев, так что гарантии никакой, что прошивка пройдёт на 100% удачно.
Edited by Mefix
Леонид1009
Прошивка самая последняя. По СТ это что не понял, и как ее включать поподробнее можно.
Леонид1009 не тормози, сказали же заходишь на ubiquiti через SSH-клиент (например Putty)
увидишь что-то наподобие этого:
   KM                       ,ok0KNWW
        KM               :NMMMMMMMM
      KM  ..             WMMMMMMMMM
  KM      KM             WMMMMMMMMM
  KM    KM               WMMMMMMMMM
  KM  KM  ..             WMMMMMMMMM
  KM  ..  KM             WMMMMMMMMM
  KM  KM  KM             WMMMMMMMMM
  KMNXWM  KM             WMMMMMMMMK
  KMMMMMKONM             WMMMMMMMW
  KMMMMMMMMM             WMMMMMMM x
  lMMMMMMMMM             WMMMMMN xK
   MMMMMMMMMl           ,WMMMP dXM:
   lMMMMMMMMx .        ,,,aaadXMMd
    lNMMMMMMW: XOxolcclodOKMMMMWc
      lXMMMMMNc lMMMMMMMMMMMMNo.
        llONMMM0c lMMMMMMNOo'
             'lMN;. lMWl'
BusyBox v1.11.2 (2015-07-16 11:57:19 EEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
XM.v5.6.2#
после чего вводишь команду enable_ct и всё:
XM.v5.6.2# enable_ct
Enable CT
Found Backup1 on[1] ...
Found  Active on[2] ...
Storing Active[1] ... [%100]
Active->Backup[2] ... [%100]
XM.v5.6.2#
и даже перегружать не надо ))))
После этого ее надо будет на заводские сбросить настройки верно? То есть получается ехать туда
зачем ?!, просто смените Country на Comlilance test и радуйтесь всем номиналом частот.
У меня сейчас там стоит Штаты и менять ее не дает)) CT активировал как вы написали.
У вас там скрыто на вкладке wireless кнопка change, скачайте firefox, открывайте страницу wireless, и в быстрых настройках включите отображение страницы без стилей, и появится кнопка change, смотрите видео, тут аналогично делали, только с другой операционной системы.
