Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
4 камеры по 6 Вт = 24 Вт
Регистратор с жестким диском потребляет 18-20 Вт (если не правильно поправьте)
2 шт Роутера wi-fi по 6 Вт = 12 Вт
Сумма 56 Вт
Сколько будет тянуть по времени ИБП на 300 Вт.
Спасибо.
Новая батарея 7А/ч. Оборудование потребляет от батареи 56вт/12в=4,7А. С учётом КПД преобразования 85%, потребляемый от батареи ток будет примерно 5,5А. Время работы батареи 7А/ч / 5,5А = 1,27ч. Это приблизительное время.
Edited by Msi
Спасибо.
А сколько штук батарей на 7 А/ч стоит в таком ИБП? одна?
Примерные расчеты ИБП - это дело неправильное, кто ж знает какого качества там батареи.
Да и линейно батарея никогда не разряжается
надо смотреть кривые разряда, вот пример
http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/08997.SNR-BAT-12-72A#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/2/
нО! для такого маленького тока, действительно, можно принять как будто линейно
КПД скорее всего будет 0,7 для такой маленькой нагрузки
UPS 650VA PowerCom Phantom < PTM-650A Black >
390 Ватт
во всех в подавляющем большинстве современных ИБП общего назначения, в прошивке управляющего процессора, заложено программное ограничение на время работы от любой батареи.
предположительно время полезной работы не превысит ~15 минут.
в случае маломощной нагрузки, там в паспорте, у этого конкретно поверкома, указано "19 минут".
программное ограничение сделано для удешевления конструкции. там стоит дешевые элементы, которые не могут долговременно отдавать заявленную мощность.
некоторые особо хитрые и экономные подключали внешнюю АКБ от автомобиля, ИБП перегревался и загорался.
используй специальные нормальные ИБП.
БРП ББП SNR и тп
  • 2 weeks later...
У любого ИБП с преобразованием напряжения в сетевое - довольно большие внутренние потери выделяющиеся в виде тепла при работе, поэтому даже при маленькой нагрузке они довольно быстро разряжаются... Поэтому лучше камеры и регистратор питать от аккумулятора напрямую - без лишних преобразований типа DC-AC и обратно AC-DC.
По-моему, эти легенды ходят еще с конца девяностых.
У меня стоит множество ИБП более-менее современных (2000-х г.в.) либо с автоаккумуляторами, либо с 3-4шт 7-Ачасовыми в параллель. Кое-где приколхозили принудительное охлаждение, но чаще без (Powercom, APC). Нигде проблем с перегревом нет. Работают до 2,5-3 часов. Правда, нагрузка не более 30% номинальной. Перед установкой, само собой, всё тестируется под присмотром в офисе, ни разу еще избыточного тепловыделения не проявилось.
  • 2 weeks later...
Это не легенда. 2000 это не современные, это уже три-четыре поколения назад.
с некоторого момента в бытовые ИБП добавили ограничение по времени работы. в 2007 уже нужно было выбирать.
