Коннектор методом вклейки технология уже достаточно известная, вклейка на 0.9 pigtail понятна, а возможно ли вклеить на чистое волокно? для размещения в патчпанели.
Смущает то, что само волокно остается без защиты 0.9, без гидрофоба и спустя время становится очень хрупким.
Я бы не стал, т.к. волокно (125мкм) без буфера очень хрупкое. Хотя бы буфер из акрила (250мкм).
И то если сильно "приспичит"
А зачем? смысл экономить на спичках? берите в 250мкм буфере.
В принципе-то вклеить можно, и даже если нигде люфта нет, и устройство герметично, то жить будет почти вечно.
а что ему может помешать лежать спокойно ?
от края вок до места сварки волокно также открытое лежит, думаю проблем не должно быть, попробуем
зачем- уменьшить вносимые потери, увеличить скорость заделки мелких муфт
Не открытое, а в 250мкм буфере (лак). Открытое - только внутри гильзы.
Если вы имеете ввиду именно такую оболочку, то клейте спокойно, ничего ему не будет.
если правильно понял, то предлагаете сделать разновидность пигтейлов не в 0.9мм буфере, а в 250мкм?
не знаю как это может уменьшить потери, но скорость сварки кросса наверно можно немного увеличить...
а если просто про вклейку - разве 0.01-0.03 дБ дополнительных потерь критичны? зато насколько процедура сварки с пигтейлом проще и быстрее вклейки и полировки
фактически не варить pigtail, а сразу на волокно оконечить коннектор
в основу идеи легло след информация по изготовлению кабельных сборок
http://www.emilink.ru/opticheskie-kabelnye-sborki/
принцип аналогичен
остается поискать кто кроме фибертула продает коннекторы и попробовать
Edited by Mechanic
Садись Два...
Перечитай что написал, посмотри вообще данные про как устроено волокно.
Вы не знаете технологию поэтому пишете тут сказки :) Я с клейки, и механических сплайсов перешел на сварку..
1) Потери- не сказал бы, просто по технологии требуется контроль, Микроскопом ты увидишь косяки но не все, Заводской пигтейл намного лучше по затуханиям и отражениям... Сварка же вносит 0,01...0,1дб максимум...
По времени :) посчитай 1,5 минуты на каждый пигтейл, Только подготовка(зачистка от лака, заливание клея, крепление волокна), потом группу пигтейлов берешь и помещаешь в Печку, там они томятся(застывает клей) 4-5 минут, потом сколы того что торчит скалывателем и полировка(10-11 минут в груповом полировальном аппарате) Если в ручную то 4-10 минут НА каждое волокно Это полировка...
http://shop.nag.ru/catalog/02336.Konnektory
У нас в округе все заводы свои СКС оптические делают на многомоде с оклейкой торцов. Точнее те участки, которые отвечают за управление роботов и прочего автоматизированного оборудования. С многократным дублированием. Я интересовался, почему не сварка кроссов. Ответили, что по теории - затухание меньше.
дооо... Акрил, лак, первичный буфер, первичная защитная оболочка... как только не называют.
Когда закончите сей геморрой, расскажите народу...
Когда то этим занимались. Эх, время было!!!
А с роботами инерция мышления. Всегда так делали, деды так делали, отцы так делали и мы так делать будем...
А может там полимерное волокно :)? Просто много заводов монтировал...
  • 3 weeks later...
Коллеги, кто занимался вклейкой коннекторов или изготовлением пачкордов просветите о процессе :
1. зачем делают зажатие кремпером при pigtail, волокно, если диаметры их сущ меньше
2. чем заливается вот та область ? явно не клееме для вклейки коннектора
на видео процессов изготовления эти моменты не показаны
коннектор
  • 2 weeks later...
коннектор
чет нечего не понял...
1) для крепления армидных(желтых) волокон(не путать с оптическим волокном) тогда все усилия будет нести именно армидное волокно..
2) область по крайней мере которую я понял(за ферулой в сторону кабеля)- не чем не заливают.. Сама ферула имеет маленькую область расширения до 1мм в которую вставляется игла шприца и подается клей, до появления на обратной стороне ферулы, когда вставляешь волокно- то его следует вставлять до упора, лишний клей вытечет между ферулой и буфером(не важно 250мк или 900мк) во время запекания или полимеризации все склеится...
