Запутался в конец.
Стоят в продакшн свичи SNR-S2960G-24T со старой прошивкой - все ок.
Последняя прошивка успешно залитая
http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2960-24G/S2960-24G_7.0.3.5%28R0217.0101%29.zip
no free leases.
Хоть убейся.
Сто раз все перепроверил. Конфиги, mac свича, wireshark, логи.
Все вроде ок.
В чем может быть дело?
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 3110
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 3110
loopback-detection specified-vlan 3110
loopback-detection control block
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 4
class "switch_С031_port_1"  {match if binary-to-ascii (16,8,":", suffix(option agent.remote-id,6)) = "f8:f0:82:11:0c:4e"
and
binary-to-ascii (10,8,"", suffix(option agent.circuit-id,1)) = "1";}
pool { range 10.194.10.30 10.194.10.33;    allow members of "switch_C031_port_1"; }
невнимательно читал описание функции binary-to-ascii, незначащие нули в цифрах она на пишет, поэтому не "0c", а просто "с"
И главное, знал, но забыл.
8 лет прошло.
Давно есть и работает как раз функция, которая генерит конфиг из биллинга и стрипает нули.
А я все время руками сейчас конфиг делал для этого свича....)
Еще для напоминания тем. кто столкнется:
Если no free leases, то в лог не будет писаться опц82
при такой конструкции:
if exists agent.remote-id {
log ( info, concat("Switch MAC:", binary-to-ascii(16, 8, ":", option agent.remote-id), "Switch port:", binary-to-ascii(10, 8, ".", option agent.circuit-id)));
надо типа вот так:
log (error, concat("Switch MAC:", binary-to-ascii(16, 8, ":", option agent.remote-id), "Switch port:", binary-to-ascii(10, 8, ".", option agent.circuit-id)));
И там сразу видна опц82 после преобразований.
И сразу видно, что нет ведущего нуля.
И что, каждый раз при изменениях в билинге перегенерится конфиг bind? А нельзя как-то его через радиус с билингом подружить, например?
Только если свич (его MAC) поменяли, или добавили новый свич.
Т.е. довольно редко.
Так исторически сложилось, когда сетка совсем маленькая была.
Планируем уйти на своременные схемы. Но пока слишком много "но"...
