Здравствуйте!
Имеем следующий дивайс:
Chassis type: ASR1004
Slot Type State Insert time (ago)
0 ASR1000-SIP40 ok 4w0d
0/0 SPA-1X10GE-L-V2 ok 4w0d
0/1 SPA-1X10GE-L-V2 ok 4w0d
R0 ASR1000-RP2 ok, active 4w0d
F0 ASR1000-ESP40 ok, active 4w0d
P0 ASR1004-PWR-DC ok 4w0d
P1 ASR1004-PWR-DC ok 4w0d
Slot CPLD Version Firmware Version
0 00200800 15.2(4r)S1
R0 10021901 15.2(4r)S1
F0 1003190E 15.2(4r)S1
#sh ver
asr1000rp2-adventerprisek9.03.12.02.S.154-2.S2-std
Сейчас данная коробка выполнят роль терминации PPPoE в связке с ISG.
Есть идея "рядом" запустить IPoE и плавно перевести всех пользователей с PPPoE на IPoE.
будут ли одновременно работать IPoE и PPPoE + ISG?
Работать будет, но от идеи лучше отказаться. На asr1k довольно геморно выдавать статический ip по dhcp в ipoe l2-connected
На самом деле можно используя dhcp radius proxy + opt82, но для этого надо будет настраивать биллинг.
  • 6 months later...
Возник такой вопрос - применяется ли контрольная политика на PPP интерфейсе (описанная в virtual-template) при старте сессии и отдачи сервисов из радиуса?
В контрольной политике старт сессии никак не описывается - сессия стартует не из нее.
Спасибо за ответ.
Я к чему спрашиваю:
1. Есть тестовая 7206VXR с Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRD4
2. Поднимаю на ней L2TP
3. При подключении пользователя с лимитным тарифом - ему отдается сервис с препйэд конфигом TRAFFIC_PREPAID,он выглядит так:
subscriber feature prepaid TRAFFIC_PREPAID
threshold time 60 seconds
threshold volume 1 Mbytes
interim-interval 1 minutes
method-list author ISG_authz
method-list accounting ISG_accnt
password superpassword
4. По этому конфигу препэйд-сервер отдает квоту - например QV100000000
5. Сервис с квотой подтягиваются - квота расходуется все ок.
6. При окончании квоты срабатывает перезапрос квоты и выдается например QV0 - кончился траффик.
7. Я хотел при помощи контрольной политики вида:
policy-map type control TEST
class type control always event quota-depleted
1 set-param drop-traffic FALSE
class type control always event credit-exhausted
1 service-policy type service name REDIRECT_PORTAL
прописанной на virtual-template для L2TP:
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip tcp adjust-mss 1420
peer default ip address pool VPDN
no snmp trap link-status
keepalive 10 2
ppp authentication chap ms-chap ms-chap-v2 ISG_L2TP_AUTH
ppp authorization ISG_L2TP_ACCT
ppp ipcp address required
ppp timeout ncp 60
ppp timeout authentication 15
service-policy type control TEST
Ловить событие credit-exhausted и подвешивать политику для редиректа на сессию.
Но при таких настройках политика не подтягивается к сессии и при получении квоты = QV0 происходит просто отсоединении препэйд сервиса, а сессия продолжает работать и пускать траффик пользователя в интернет.
8. В качестве альтернативного варианта сделал так:
- отдаю сервис с квотой с приоритетом например 10
- отдаю сервис редиректа с приоритетом например 20
- при окончании квоты - сервис с квотой просто отсоединяется и остается только сервис с редиректом, по которому весь траффик пользователя редиректится на портал
Но хотел бы уточнить - можно ли (и если можно, то как?) использовать контрольную политику в моем случае.
