Добрый день. Собственно вопрос. Вроде в админке есть функция DDNS на Nanostation m2 с прошей 5.5.6, но пытаюсь включить, указываю
хост api.dynu.com пробовал так же domainname.dynu.net
логин
Пароль
Тип подключения PPPoE
Вижу фигу. В system log упоминания о попытке работы с ddns вообще нету. В чём проблема, нашёл в инете только инструкцию для no-ip как делать, типа airOS его не поддерживает. Для всех остальных так же свой скрипт надо делать?
PS: При обновлении прошивки с 5.5.6 на 5.6.3 и включённом CT в настройках, сбросятся ли настройки, и можно ли откатиться будет обратно? А то влом лезть на крышу с ноутом. Скрипт, но не вариант. https://community.ubnt.com/t5/airOS-Software-Configuration/Dynamic-DNS-Setting/td-p/379372
Edited by Mefix
настройки не сбрасываются и откатиться тоже можно будет,если вы не пользуетесть функцией шифтинг,то должно быть все норм!
Спасибо. Немного не до конца раскрыли, прошу подтверждения, что CT мод останется выбранным с текущими настройками даже после обновления на прошивку где он по умолчанию выключен? А то точки на других параметрах адекватно не вяжутся, и шить собираюсь находясь в одной части города, вообще удалённо, а точки находятся обе в другой, т.к. тут выбора не много, если глюк при перепрошивке, то понятно что ехать придётся.
Edited by Mefix
мод будет включен,но если прошивать взломанной прошивкой,в теме НОВАЯ ПРОШИВКА 5.5.8 есть такая,если обновлять с офф сайта,Тотоже запустится,но СТ включен не будет-предложит выбрать страну,пока не выбереш,то не сможеш ничего поменятьь в клиентах или базе---но повторюсь--- только если обновить этими прошивками,то будет все норм http://rghost.ru/75ymGjJNH делал не я,а один Спец этого форума))))------[anp/hsw]
настройки сохраняются, даже если шить официальной прошивкой
и даже на официальной, после команды enable_ct всё появляется
Всем спасибо. Перепрошил, включил CT, всё работает, увидел выбор серверов DDNS. Правда потом точка при экспериментах с параметрами дальности, зависла, пришлось в жилой дом на крышу пилить ребутать. Пока дубликат ключей от помещения где питалово стоит не сделал =)), слава богу удалось пройти.
Эксперименты через ТЕСТ нужно делать.
dronis3
Делал через тест, тут чего-то через Apply случайно ткнул. Факт того что точка зависла, не знаю полностью или только по радио, вещания вообще не было, пока не ребутнул, после ребута всё нормально встало. Вот сейчас боюсь ping watchdog даже делать, чтобы опять не пилить туда, т.к. надо 2 плюшки воткнуть, DDNS и ping watchdog.
dronis3
Я считаю так, если боитесь что зависнет и реально виснет, ставьте микротик с POE выходом и всегда сможете перезагрузить удаленно. И мое мнение что Apply говно. Edited by dronis3
