Всем привет. Народ нужен совет. Имеем 5 номеров. Номера и с городской и с заводской АТС (тобишь есть номера с импульсным набором и тональным). Нужно из точки А прокинуть эти номера в точку Б, используя либо отдельное волокно, либо сеть интернет-провайдера. В какую сторону оборудования глянуть? Нужно что-то не шибко дорогое.
Приветствую.
По поводу 600 вариантов, я бы не стал говорит. В большинстве случае голосовые шлюзы не поддерживают импульсный набор.
Точно могу сказать, что MP11x импульсный набор поддерживает, причем как на аналоговом входе, так и на выходе (порты FXS/FXO).
Eltex - большие шлюзы 36 и 72 портовые
понимают тональный и импульсный набор
имеют дырку под SFP модуль оптики
Как-то на 36 портов ставить ради 5 портов не очень понятная история.
Опять же, если говорить про проброс, то требуется так же еще FXO порты. А их на этих железках нет.
Простите за занудство, но вы путаете теплое с мягким.
Не бывает номеров с набором, бывают медные линии.
По существу:
А если решим отдельным волокном. какое-то есть решение?
Решение - это два VoIP шлюза, связанные по IP.
Один с FXO портами - в сторону АТС, второй с FXS портами под телефоны (в точке В).
Причем не обязательно соответствие по количеству один в один.
Маршрутизация настраивается по потребности.
Между шлюзами нужна IP-достижимость, желательно без NAT-а.
Она может быть как используя "сеть Интернет-провайдера",
так и по собственной оптике через пару медиа-конвертеров. Шлюзам все равно.
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02394.100Mb
Работать будет, но нужно сразу быть готовым к возможным проблемам с отбоем на FXO портах.
На городских линиях это как правило решается установкой отбойников,
а на АТС можно попытаться включить переполюсовку, т.к. сигналы отбоя там могут
быть свои сугубые.
Это общая схема, вариантов конкретных железок - немеряно.
Или крупные, но по пять, или мелкие по три. :-)
Да, 36 портов это слишком много на данном участке будет. Достаточно 8 с запасом.
По существу:
быть свои сугубые.
Да, возможно и путаю (не силен в этой области пока что). Я Вас понял, все доступно исписали :-) Будем искать шлюзы с тоном и импульсом. И да, скорей всего придется отбойники ставить, все-таки две разные АТС, городская и заводская, а там черт ногу сломит.
Еще тогда вопрос, чтобы мне не запутаться. Как в описании к устройству понять, что он поддерживает импульсный набор?
Вот например нашел это: http://shop.nag.ru/catalog/02603.SHlyuzy-FXSFXO/07679.Audiocodes/05189.AudioCodes-MP-118-FXS-com
Написано аналоговый шлюз, как я понял, это и есть импульс. То она работает только с импульсом? Если я не прав, то поправьте.
Edited by roma33rus
Так буквами и написано Pulse/Tone Dialing. Если ничего не написано, то гуглить или звонить в саппорт и выяснять.
Это есть аналоговый шлюз, т.е. с портами на медную линию (FXO/FXS).
Вообще, вопрос с типом набора актуален только для FXO портов.
На FXS однозначно используется тон. Если у вас телефоны с дисковым набирателем - в печь в музей.
Золотая середина, проверенная временем, это AddPac.
А правильнее будет вообще вместо FXS шлюза (в удаленном офисе) поставить небольшую IP-PBX.
Умеренно китайчую, типа Yeastar MyPBX SOHO, и к ней средних телефонов Yealink SIP-T23P или SIP-T21P E2.
Нормально себе работает.
http://www.ipmatica.ru/products/?wid=161
http://www.ipmatica.ru/products/?wid=200
http://www.ipmatica.ru/products/?wid=241
Edited by Silent_D
У него пульса нет. В остальном - отличное железо.
НАФИГА!? Ставим шлюз/телефоны, настраиваем connection plar/hotline в обе стороны и радуемся жизни.
НАФИГА!?
5 линий предполагает несколько человек с телефонами.
И друг другу они будут через город звонить?
Или нужно звонить и в город, и в свою АТС - ставить по несколько телефонов на стол?
ИМХО нелогично, мягко говоря.
Edited by Silent_D
У ТС в ТЗ сказанно:
Где тут про звонки друг другу и прочее вами взятое из вашей головы ?
И если уж на то пошло
Правильно будет поставить станцию с FXO портами в точке А и не городить огородов со шлюзами.
У ТС в ТЗ сказанно
ТС пока номер от линии не отличает и FXO от FXS, так что я бы не воспринимал написанное как ТЗ.
И он пока не знает чего вообще можно хотеть, какие есть варианты.
Зачем ограничивать его одним, самым блокадным?
И взято это не из головы, а из опыта. К хорошему быстро привыкают.
Работать будет, но этот линк между сайтами будет тут точкой отказа.
И при его падении пропадет не только город, но и местная связь развалится.
Если все сидят в одной комнате, то пофигу. А если нет, то уже напряг.
А вообще холивар на пустом месте. ТС'у выдали разных вариантов, пусть он теперь
сам определяется, что ему нужно, исходя из ситуации и бюджета.
Ну FXO и FXS вроде отличаю :-) к FXO подключаем линию с АТС, а к FXS подключаем абонентские телефоны.
В данный момент у нас есть пару таких линиий на Grandstream HT503. Только тут есть НО, они никак не хотят нормально работать через NAT. И соответственно они не работают с импульсом. Поэтому и спросил совета у опытных товарищей, которые уже много чего перепробовали. Что касается IP-АТС, то идея интересная. Уже имели опыт работы с оборудованием Yeastar. Две АТС вполне успешно работают, все нравится. Только тут сразу отпадает, что они не работают с импульсом. А это главная, так сказать причина выбора шлюза с возможностью работы с импульсом.
OMG :-(
Все смешалось в доме Обломских.
Соответственно чему?
Они работают с IP-телефонами. В основном.
Вы внимательно прочитали написанное выше?
Edited by Silent_D
Походу не внимательно читаете вы. ТС'у нужен пульсовый набор на FXO портах.
Это понятно. Непонятно, почему обязательно нужно пихать эти FXO порты в IP-PBX?
А не в шлюз, например?
Ладно, дискуссия переросла себя. Sapienti sat.
Не обязательно конечно.
И да, мне нужен универсальный шлюз с тоном и импульсом (если таковой есть вообще). IP-PBX да, отпадает, ибо бюджет не очень большой. да и смысла туда ставить ее нет.
У длинков точно есть, только советовать их яб не стал. Есть еще модульные циски, но там ценник кусается (даже на б/у). Можно собрать АТС на базе компа и digium платы, опятьже несовсем бюджетно + настройка софта.
Ну тон то они по-идее все должны поддерживать.
А вообще существуют вот такие конвертеры тон-пульс:
http://remicon.ru/prod/depend/252/
Т.е. теоретически можно взять нормальный шлюз с тоном и этот конвертер.
И перед ним еще отбойник, отличная гирлянда получится. :-)
http://remicon.ru/prod/depend/14/
Вот это другой разговор :-) Спасибо, будем думать. Ну гирлянда не гирлянда, а задачу надо выполнить. Главное чтобы работало.
У нас были DVG-3032S и DVG-6008S, все по hotline настроенно, пробрасывались линии с импульсным набором Ростелекома для их же абонентов. Сейчас славо богу от этого избавились. Все работало, но как то странно. Особенно в аналоговых линиях непонятно с отбоем, все зависит конкретно от каждой линии (её качества). Порой работники Ростелекома, если не правильно была положена трубка абонентом, просто через час линию отключали. В результате абонент звонил нам, мы перезванивали Ростелекому чтобы её включили, короче головная боль. Так же с медной линии выбивались порты, несмотря на то что кабель Ростелекома в земле закопан. Таким образом нам выбили не один порт в железке DVG-3032S.
Это только с Длинками такие проблемы были? Сейчас на что то другое сползли?
