Vpn server Микротик не открываються сайты
Здравствуйте, дело в следущем на Микротике поднят PPTP Server, клиенты подключаются, интернет у них работает, но не один сайт не работает, как только vpn клиент отключают, сайты работают, в чем может быть проблема? раньше все работало до обновления 6.33.3
НАстройки делали по Этому мануалу
сайты на клиентских компах тоже пингуются, но все равно не открываются.
Edited by sanek100
Firewall, src-nat i t.d.
Проверял все хорошо, но сайты так и не открываются, пробывал настроить PPTP сервер на 2011UAS-2HnD, работает без шаманства, у меня же стоит RB2011UiAS , клиенты подключаются, но сайты не открываются.
Вот конфиг моего роутера:
# dec/21/2015 17:48:48 by RouterOS 6.33.3
# software id = 9DME-MSEY
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:2A:79:31 auto-mac=no name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-getaway
set [ find default-name=ether3 ] arp=proxy-arp name=ether3-master-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether3-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether3-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master-local
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether7-slave-local
set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether8-slave-local
set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether9-slave-local
set [ find default-name=ether10 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether10-slave-local
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes default-route-distance=1 disabled=no interface=\
ether1-gateway max-mru=1360 max-mtu=1360 mrru=1600 name=ISP1 password=\
FQz54A2aM2 user=lozhkinaa
add add-default-route=yes default-route-distance=2 disabled=no interface=\
ether2-getaway max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 name=ISP2 password=\
FbjzMv2oxB user=pe1016973
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=10.0.0.20-10.0.0.100
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=\
3d name=dhcp
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether6-master-local
add bridge=bridge-local interface=sfp1
add bridge=bridge-local interface=ether3-master-local
/ip address
add address=10.0.0.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=10.0.0.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
/ip dhcp-server lease
add address=10.0.0.20 client-id=1:0:16:e6:8b:13:a0 mac-address=\
00:16:E6:8B:13:A0 server=dhcp
add address=10.0.0.21 client-id=1:0:1e:67:52:28:18 mac-address=\
00:1E:67:52:28:18 server=dhcp
add address=10.0.0.22 client-id=1:0:15:17:5e:61:78 mac-address=\
00:15:17:5E:61:78 server=dhcp
add address=10.0.0.23 client-id=1:0:1e:67:6:32:84 mac-address=\
00:1E:67:06:32:84 server=dhcp
add address=10.0.0.25 client-id=1:24:a4:3c:ec:ac:86 mac-address=\
24:A4:3C:EC:AC:86 server=dhcp
add address=10.0.0.32 client-id=1:2:29:1:0:d:b mac-address=02:29:01:00:0D:0B \
server=dhcp
add address=10.0.0.33 client-id=1:2:44:0:0:d:b mac-address=02:44:00:00:0D:0B \
server=dhcp
add address=10.0.0.26 client-id=1:24:a4:3c:ec:a7:98 mac-address=\
24:A4:3C:EC:A7:98 server=dhcp
add address=10.0.0.27 client-id=1:4c:5e:c:ce:79:42 mac-address=\
4C:5E:0C:CE:79:42 server=dhcp
add address=10.0.0.24 client-id=1:0:0:0:4:44:44 mac-address=00:00:00:04:44:44 \
server=dhcp
/ip dhcp-server network
add address=10.0.0.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=10.0.0.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall filter
add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=input protocol=gre
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=established,related
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP2
add action=netmap chain=dstnat dst-port=51413 protocol=tcp to-addresses=\
10.0.0.32 to-ports=51413
add action=netmap chain=dstnat comment=PLEX dst-port=32400 protocol=tcp \
to-addresses=10.0.0.33 to-ports=32400
add action=netmap chain=dstnat comment=1C_SG dst-port=55389 protocol=tcp \
to-addresses=10.0.0.21 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment=1C_BS dst-port=56389 protocol=tcp \
to-addresses=10.0.0.23 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment=FTP dst-port=21 protocol=tcp \
to-addresses=10.0.0.22 to-ports=21
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=88 protocol=tcp to-addresses=\
10.0.1.2 to-ports=88
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=81 protocol=tcp to-addresses=\
10.0.0.23 to-ports=80
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add local-address=10.0.0.1 name=dvr password=dvr remote-address=10.0.1.3 \
service=pptp
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=91.226.136.136 secondary-ntp=91.226.136.155
/system routerboard settings
set cpu-frequency=750MHz
/system scheduler
add interval=5m name=DDNS on-event=DDNS policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=\
startup
/system script
add name=DDNS owner=admin policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="delay 4\
5\r\
\n \r\
\n:local username \"fvilkin\"\r\
\n:local password \"198005\"\r\
\n:local hostname \"apostol.dyndns.info\" \r\
\n\r\
\n:global dyndnsForce\r\
\n:global previousIP\r\
\n\r\
\n# print some debug info\r\
\n#:log info (\"dyndns-update: username = \$username\")\r\
\n#:log info (\"dyndns-update: password = \$password\")\r\
\n#:log info (\"dyndns-update: hostname = \$hostname\")\r\
\n#:log info (\"dyndns-update: previousIP = \$previousIP\")\r\
\n\r\
\n# get the current IP address from the internet (in case of double-nat)\r\
\n/tool fetch mode=http address=\"checkip.dyndns.org\" src-path=\"/\" dst-\
path=\"/dyndns.checkip.html\"\r\
\n:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]\r\
\n\r\
\n# parse the current IP result\r\
\n:local resultLen [:len \$result]\r\
\n:local startLoc [:find \$result \": \" -1]\r\
\n:set startLoc (\$startLoc + 2)\r\
\n:local endLoc [:find \$result \"</body>\" -1]\r\
\n:local currentIP [:pick \$result \$startLoc \$endLoc]\r\
\n#:log info \"dyndns-update: currentIP = \$currentIP\"\r\
\n\r\
\n# Determine if dyndns update is needed\r\
\n# more dyndns updater request details available at http://www.dyndns.com\
/developers/specs/syntax.html\r\
\n:if ((\$currentIP != \$previousIP) || (\$dyndnsForce = true)) do={\r\
\n:set dyndnsForce false\r\
\n:set previousIP \$currentIP\r\
\n/tool fetch user=\$username password=\$password mode=http address=\"memb\
ers.dyndns.org\" src-path=\"/nic/update\?hostname=\$hostname&myip=\$curren\
tIP\" dst-path=\"/dyndns.txt\"\r\
\n:local result [/file get dyndns.txt contents]\r\
\n# :log info (\"dyndns-update: Dyndns update needed\")\r\
\n# :log info (\"dyndns-update: Dyndns Update Result: \".\$result)\r\
\n:put (\"Dyndns Update Result: \".\$result)\r\
\n} else={\r\
\n# :log info (\"dyndns-update: No dyndns update needed\")\r\
\n}"
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-getaway
add interface=ether3-master-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=ether6-master-local
add interface=ether7-slave-local
add interface=ether8-slave-local
add interface=ether9-slave-local
add interface=ether10-slave-local
add interface=sfp1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=sfp1
/tool netwatch
add down-script="delay 60\r\
\n\r\
\n/tool e-mail send server=64.233.161.108 port=587 start-tls=yes user=fvil\
kin@gmail.com password=Sanek19800504 to=79688907630@sms.beemail.ru from=\"\
HOME<fvilkin@gmail.com>\" subject=\"MikroTik: \$[/system clock get date], \
\$[/system clock get time]\" body=\"Perekluchenie na P-T-K. \\nData: \$[/\
system clock get date]\\nTime: \$[/system clock get time]\";" host=\
46.249.16.226 interval=3m up-script="/tool e-mail send server=64.233.161.1\
08 port=587 start-tls=yes user=fvilkin@gmail.com password=Sanek19800504 to\
=79688907630@sms.beemail.ru from=\"HOME<fvilkin@gmail.com>\" subject=\"Mik\
roTik: \$[/system clock get date], \$[/system clock get time]\" body=\"Per\
ekluchenie na KVARC. \\nData: \$[/system clock get date]\\nTime: \$[/syst\
Edited by sanek100
