Добрый день!
Хотел посоветоваться, как лучьше реализовать схему.
Необходимо прогнать по одному волокну TV 1550 + 10G канал на 70км.
На мультиплексоре CWDM длинны волн фиксированные, и 10G SFP+ CWDM модуль на 70км стоит по космическим ценам.
Как можно ещё смультиплексировать и организовать канал, без использования таких дорогих SFP+
Edited by alexaaa
В CWDM есть недорогие лямбды для 10G: 1270/1290/1310/1330nm
Нам в НАГе делали как-то специальный мукс на эти каналы + TV 1550.
А там где этого было мало, нам сделали DWDM MUX/DMUX на 8 каналов (1561.42/1560.61нм, 1539.77/1529.55нм, 1538.98/1530.33нм, 1538.19/1531.12нм, 1537.40/1531.90нм, 1536.61/1532.68нм, 1535.82/1533.47нм, 1535.04/1534.25нм) + TV 1550.
делаю поправку до 70км, так то рабочая длинна 58км
А каналов 10G сколько нужно?
два, основной и запасной
Edited by alexaaa
Рефлектограмму с затуханием и мощность 1550 усилителя бы глянуть для ктв. а два 10g без проблем взлетят.
рефлектограммы нет, волокно ещё не купили, усилитель с выходом 21 дбм
Купите две колбы add/drop КТВ с расширенным окном - ±15nm, чтобы не резался сигнал. Обычных ±7.5 - не хватает для ктв обычно. Далее на выводах вешаем что угодно, хоть обычные муксы, хоть add/drop под лямбды 10g.
Усилка +21 должно хватить не менее 80 км вычищенной трассы.
0.4 * 60 = 24 dB минимум потерь ИМХО
Может лучше 0,25? :)
На самом деле с потерями около 20 дб в трассе вполне возможно поднять КТВ, только вот передатчик, который сможет это сделать, стоит сейчас под миллион, и усилители нужны далеко не какие попало.
Могли бы расписать подробно как это организовать, что ставить, что докупить, немного непонятно.
Насчёт длинны трассы у нас есть через 30км место врезки, так что можем поставить ёщё один усилок.
Подавление Sbs задается на передатчике. На усилителях это не настраивается. Реально проявляется если дуть больше 16дбм в трассу больше 60-80км. Однако если в канальной сетке нет нижних каналов-до ск1 то работать будет и больше. Ставим подавление на 13дбм. По букварю полагается бить длинны отрезки по 50-60км и светить в них 13дбм усилками. Проявляется в двоении-полосах и пульсировнии цветов на нижних каналах.
Цвдм+тв покупать не нужно, лучше наглухо заварить 1610/1470 эддроп, ко входу зацепить сразу усилитель. Нужно две лямбды- варите два эддропа. На проход будет 0,5дб на эддроп. У наговского мультиплексора цвдм+тв1550 внутри стоит вдм фильтр и цвдм лямбды выделяются в нижнем окне, однако на проход имеем тот же 1дб суммарно.
Есть опыт на расстояниях 70 92 и 95 км. На 18-20 усилителях. Сам
Я особо не вижу проблем. Покупайте обычный MUX (или набор CWDM фильтров) и отдельно CWDM фильтр на 1550 с расширенным окном. 70 км для CATV - не предел. Были удачные попытки засунуть CATV в PON, а это, на минуточку, 30 dB оптический бюджет. Насколько я знаю, на CATV трансмитерах по умолчанию стоит лазер с "размытым" спектром, поэтому каким-то образом настраивать подавление SBS не нужно (возможно очень брендированные трансмитеры такое и умеют, но обычные китайцы по 100000-150000 р. такой функции лишены). Трансмиттер на выходе даст около 5..10 dB, далее сигнал подаётся на EDFA усилок и подкидывается до 18dBm.
Как по мне, именно 18dBm является порогом для SBS - выше сигнал лучше не подкидывать. SBS на 13-14dBm проявится в DWDM, где спектр очень узкий, а в случае с "размытым" спектром сигнал может быть мощнее.
Ну и само собой, используйте APC коннекторы.
Как бы не парадоксально звучало, чем длиннее трасса, тем меньше в нее дуем. По букварю подавление sbs по умолчанию 18 дб позволяет прострелить до 30км. Если трасса 50- включаем 16дб, соответственно выше задувать нельзя. Если трасса трасса больше- бьем на куси по 50-60км и подвем не выше 13дбм при режиме подавления sbs соответственно 13дб. Любой нормальный передатчик от 4к$ эти режимы умеет.
А можно ссылочку на "букварь". Хочется почитать для собственного развития. Вы правильно написали про парадоксальность необходимости уменьшать сигнал при увеличении трассы. Кажется абсурдом.
Мы запускали DWDM трассу для компании ФтиКом - 204км. Трасса строилась на бустере (усиление до 22 dBm с Gain flatness 5) и предусилке (усиливает сигнал от -40 и поднимает его до -5). В результате 2х месяцев экспериментов трасса завелась при мощности одной лямбды 14dBm. Т.е. я не говорю, что Вы не правы - скорее всего наш случай не показательный - но всё таки сигнал можно прокинуть на 200 км и при этом миновать SBS.
В ходе месячного теста построенной магистрали ошибок на портах и потери пакетов не было.
У вас был именно КТВ сигнал?
не забывайте что сигнал ктв аналоговый, и систем коррекции ошибок как на двдм тут нет.
именно, я поэтому и спросил. Аналог будет фонить и рябить. Цифра будет сыпаться.
Какие передатчики используете на большие расстояния?
