Есть небольшая сеть состоящая из 3526 и 3026 свитчей на уровне доступа и Микротик в качестве ната и шейпера. Авторизация происходит по ИП+МАК. Как правильно настроить влан. Сеть построена типа звезда . Все стекается в 3526, на некоторых других свитчах еще допом на портах бывает висят мыльницы. Посоветуйте как правильно настроить сеть чтобы минимизировать мусор и разграничить юзеров на портах и еще в планах хочется запустить ДХЦП сервер на микротике.
П.С. Сильно не пинайте гугл и Яндекс уже не помогают голова забита ))))))))
Абонентский Vlan на свитч, настройте traffic segmentation на свитчах, вланы и пулы создайте на микротике.
А поподробнее если не затруднит, если можно с примером ))))
По влану на каждый домовой свич. Плюс изолируйте порты на доступе. На 3526 сводите все вланы и отдаёте микротику.
Если можно пример с конфигом. Да и это не поменяет текущую раздачу ип
Edited by SeReGa23
Не пинайте ногами возьмем к примеру 1 из свитчей на нем пытаюсь настроить traffic segmentation. На нем 1 порт аплин, а остальные 23 абонентские тогда это должно выглядеть так:
Port Forward Portlist
1 1-26
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
Правильно?
А потом тогда создается влан с 1 порта на порт головного коммутатора?
Edited by SeReGa23
1 1-26
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
Правильно?
странный выбор аплинк порта
обычо 25-26 для этого делают, а 1-24 чисто абонентские
Почему странный? Есть принципиальная разница?
Вот сильно, люто, похеру как кто-то что-то там делает "обычно" и "по привычке". Делай так как тебе удобно, если это не нарушает технические стандарты.
На свитче всего 24 порта а 2 порта зарезервированы под модули, ну я и сделал 1 на аплинк. Дык и не ответили правильно ли порт_сегментайешн сделан ?
Почти правильно.
если вы пользуетесь портами с 1 по 24 - тогда на 1 порту должно быть 1-24, а не 1-26
Если вы пользуетесть всеми портами с 1 по 26, то на портах 25-26 тоже должно быть 1
К виланам он не имеет никакого отношения. Тепереь у вас все порты "видят" только порт 1
Предположим, что:
- на центральном 3526 1й порт - в микротик, 2й и далее - линки до свичей доступа.
- на свичах доступа 1й порт - аплинк в центр к 3526, остальные - линии к клиентам.
- влан 100 - управление (сетка 192.168.254.0/24), 102 и далее - вланы до свичей доступа
Тогда на 3526 задаем управление:
config vlan default delete 1-24
create vlan mng tag 100
config ipif System vlan mng ipaddress 192.168.254.1/24 state enable clear_description
и вланы до свичей доступа
create vlan vlan102 tag 102
conf vlan vlan102 add tag 1,2
create vlan vlan103 tag 103
conf vlan vlan103 add tag 1,3
и т.д. для остальных портов, куда включены свичи доступа
На свиче доступа, включенном во 2й порт центрального свича:
conf vlan mng add tag 1
config ipif System vlan mng ipaddress 192.168.254.2/24 state enable clear_description
create vlan users 102
conf vlan users add tag 1
conf vlan users add untag 2-24
conf traffic_segmentation 2-24 forw 1
conf traffic_segmentation 1 forw 2-24
На свиче доступа, включенном во 3й порт центрального свича:
config ipif System vlan mng ipaddress 192.168.254.3/24 state enable clear_description
create vlan users 103
и аналогично для остальных свичей доступа, меняя номера юзерских вланов и ip-адреса свичей в влане управления.
Примерно так.
Есть разница то. Порты 1-24 - 100M, 25-26 - 1000M. А значит в будущем при переходе на 1G аплинк в одном случае нужно будет только поменять sfp/медиа конвертор, а в другом - еще и перенастраивать коммутатор.
Andrei, лучше всего vlan управления на свитче агрегации в антеге на порты выводить, так намного проще.
Не принципиально на мой взгляд. Можно и на свичах доступа один порт (24й например) антегом в влан управления включать, чтобы управлять свичом локально, если вдруг нет связи до центра и сервера управления + нет с собой консольного кабеля. Но я такое редко практикую - все ж консольный кабель обычно с собой есть, да и на сервер управления можно и через gprs по ssh залезть.
Чисто из практики проблем с untagged для управления много больше, чем с tagged.
Кстати за последние несколько лет не припомню случая, чтобы приходилось лезть на удаленный свич через консоль. Если устройство еще вменяемо - можно пролезть и так, а если есть подозрения на окисление головного мозга - просто снимаем его и ставим новый.
Я вам привел пример: связи до сервера управления нет, консольного кабеля нет, нетегированных портов в влане управления нет. Что делаем? На буке, с которым приехал к свичу, на сетевой карте поднимать тегированный влан с номером влана управления? Не спасает, т.к. у меня все же аплинковый тегированный порт на свиче - 26й, оптический, туда буком никак не подцепиться.
За 5 лет работы ни разу не возникла подобная ситуация.
Туда прямо гвоздями оптика прибита или всё-таки можно воткнуть медный сфп модуль?
Лично у меня нет ни одного медного sfp. :)
К тому же у ТС свичи на доступе des-3026 - там в 25,26 порты можно поставить если не ошибаюсь только DEM-301G, а они поддерживают только оптические sfp, причем только гиговые.
Не проще ли один нетегированный порт все же просто включить в влан управления? :) Не находите? :)
У меня тоже, т.к. не выполняется условие "нетегированных портов в влане управления нет" :)
Согласен, может быть всякое. Но на практике это нужно исчезающе редко. Насколько редко, что даже не могу вспомнить когда последний раз нужен был доступ в такой ситуации.
Если у нас нет связи с офисом, зачем вообще нужно выезжать на эту точку, если проблема не в ней?
Если же проблема конкретно в этом устройстве то:
- Если оно сдохло, тогда его надо просто заменить
- Если настройки не верны, то практически всегда его можно "выловить", посмотрев как он был настроен, но в этом случае туда попросту никто не поедет - всю работу сделает админ из офиса.
- Если управление было потеряно при ошибке конфигурации и удаленно поймать девайс нельзя. Но тут все спасет обычная перезагрузка
Фактически, есть всего пара ситуаций, когда такое требуется на самом деле:
1. Злонамеренное вредительство, когда настройки были специально изменены так, чтобы подключиться было нельзя
2. Траблшутинг, когда интерес представляет ситуация конкретно здесь и сейчас, а управление потерялось. Но в этом случае на точку снаряжается специальная экспедиция, где все нужное берут с собой.
Да, мы теряли свичики при работе. Иногда приходилось таки ездить спецбригаде с консольками. Но это очень редкие случаи и заранее закладывать их в дизайн сети смысла не вижу. :)
p.s. Вот тут я описывал проблему с управлением в untagged. Почему это вообще может произойти (уже не может на самом деле :) в моей сети и как "поймать" коммутатор без отправки ремонтника. Начал как то крутить крутилки на коммутаторах в другом нас. пункте, а там, внезапно, управление в untagged. Ну и все полегло. :) Поднял описываемым способом.
Принес свитч без конфигурации, поставил, админ удаленно зашел и настроил. Удобно, с тегом так не сделаешь.
Приезжает партия свитчей. Каждый тыкается в системник, нажимается кнопочка, через полминуты коммутатор прошит нужным конфигом и занесён в БД с нужным ID который рисуется на корпусе свища и отправляется на склад.
