Всем привет. Не могу найти причину неработоспособности следующей схемы. Есть A6850, к нему транковым (в нем два vlan) подключен сервер hp, на сервере эти vlan предназначены для двух разных виртуалок. К A6850 транковым же портом (с теми же самыми vlan) подключен huawei. Таким образом задача для A6850 сводится к простому транзиту vlan до huawei.
Проблема в том, что я с huawei не вижу маков сервера. Поиск неисправности привел к след. результатам:
1. С A6850 маки сервера видны.
2. В сторону huawei тишина.
3. Кабели менялись, порты менялись.
4. На А6850 поднимался интерфейс в одном из vlan, пинги до huawei не идут.
5. Скорости и режимы работы порта менялись в разных вариантах.
6. Если кабель от сервера вставить напрямую в huawei, все работает.
7. На А6850 порты настраивал в режим Admit tag only, на huawei по-моему так нельзя. Потом возвращал Admit all, ничего не помогло.
Как еще можно обнаружить проблему? Заранее спасибо.
  • 6 months later...
Конфиги с Huawei
display interface Ethernet 0/0/6
Ethernet0/0/6 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:HUAWEI, AR Series, Ethernet0/0/6 Interface
Switch Port, PVID :    1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 1628
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 68a8-284b-3960
Last physical up time   : 2016-07-12 12:23:45
Last physical down time : 2016-07-12 12:23:43
Current system time: 2016-07-13 04:36:54
Port Mode: COMMON COPPER
Speed :  100,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO,  Clock   : -
Last 300 seconds input rate 552 bits/sec, 1 packets/sec
Last 300 seconds output rate 256 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 896 bits/sec,Record time: 2016-07-12 12:17:18
Output peak rate 552 bits/sec,Record time: 2016-07-12 12:51:29
Input:  61406 packets, 3922096 bytes
 Unicast:                  0,  Multicast:               61120
 Broadcast:              286,  Jumbo:                       0
 Discard:                  0,  Total Error:                 0
 CRC:                      0,  Giants:                      0
 Jabbers:                  0,  Throttles:                   0
 Runts:                    0,  Symbols:                     0
 Ignoreds:                 0,  Frames:                      0
Output:  29603 packets, 1776420 bytes
 Unicast:                  0,  Multicast:               29602
 Broadcast:                1,  Jumbo:                       0
 Collisions:               0,  ExcessiveCollisions:         0
 Late Collisions:          0,  Deferreds:                   0
   Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
   Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
   Input bandwidth utilization  : 0.01%
   Output bandwidth utilization : 0.01%
display port vlan Ethernet 0/0/6
Port                        Link Type    PVID  Trunk VLAN List
Ethernet0/0/6               trunk        1     1 444-445
Конфиги с Alcatel
-> show interfaces ethernet 2/24
Slot/Port  2/24 :
 Operational Status     : up,
 Last Time Link Changed : TUE JUL 12 17:32:55 ,
 Number of Status Change: 2,
 Type                   : Ethernet,
 SFP/XFP                : Not Present,
 MAC address            : e8:e7:32:0f:8f:bd,
 BandWidth (Megabits)   :      100,            Duplex           : Full,
 Autonegotiation        :   1  [        100-F                 ],
 Long Frame Size(Bytes) : 1553,
 Rx              :
 Bytes Received  :              1867396, Unicast Frames :                    0,
 Broadcast Frames:                    1, M-cast Frames  :                29177,
 UnderSize Frames:                    0, OverSize Frames:                    0,
 Lost Frames     :                    0, Error Frames   :                    0,
 CRC Error Frames:                    0, Alignments Err :                    0,
 Tx              :
 Bytes Xmitted   :              4104052, Unicast Frames :                    0,
 Broadcast Frames:                  235, M-cast Frames  :                60233,
 Lost Frames     :                    0, Collided Frames:                    0,
 Error Frames    :                    0
-> show interfaces 2/24 status
                      DETECTED           CONFIGURED
Slot/ AutoNego  Speed Duplex Hybrid  Speed   Duplex Hybrid  Trap
Port           (Mbps)         Type   (Mbps)         Mode   LinkUpDown
2/24  Enable    -      -      -        1000  Full    PF      -
2/24  Enable    100   Full    C         100  Full    PF      -
-> show 802.1q 2/24
Acceptable Frame Type    :         Tagged Only
Force Tag Internal       :                  NA
Tagged VLANS    Internal Description
        444   TAG PORT 2/24 VLAN 444
        445   TAG PORT 2/24 VLAN 445
Настраивал зеркалирование вх/исх трафика с порта 2/24 на машину с wireshark - полная тишина.
Мы не делаем Admit tag only. просто vlan defaul no port-default 1/1-24
еще смотрите spanning tree. по умолчанию на alcatel включен аналог pvstp на все vlan. нужно включить stp mode flat и отключить stp на портах
Если мешает STP, тогда статус VLAN должен быть Blocking? У меня пишет forwarding.
Отключить STP насколько я понял можно только в настройках vlan? не нашел где это можно сделать на порту.
пишу на память
spanning-tree 1x1 [vlan] [port] disable
spanning-tree 1x1 445 2/24 disable
еще можно также сделать принудительный forward
Мы старались всячески отгородить alcatel от stp-доменов и в основном использовали их только как L3-ядро. 20шт 6850 + 1шт 9702E
  • 1 year later...
В 13.07.2016 в 13:21, dmvy сказал:
подскажите, как на alcatel перевести порт в trunk, те только принимать тегиррованные,не могу найти
В 03.07.2018 в 23:08, Mechanic сказал:
и добавлять vlan vlan-name102 8021q 1/6
  • 6 months later...
Подскажите еще кто их юзает - дефолтный Long Frame Size работает или нужно менять ?
кидаю с Alcatel6850-24x порт на с3550-12T и поток приезжает битый, постоянный СС ошибки в Mcast потоке
рядом стоит c3560G и на нее приезжает все ок
-> show system
System:
  Description:  6.3.4.621.R01 Service Release, July 26, 2010.,
  Object ID:    1.3.6.1.4.1.6486.800.1.1.2.1.7.1.10,
  Up Time:      363 days 4 hours 29 minutes and 11 seconds,
  Contact:      Reedlan support@reedlan.com,
  Services:     72,
  Date & Time:  TUE JAN 15 2019  16:35:50 (EET)
текущая прошивка, может есть новее ?!
В 06.07.2018 в 09:16, dmvy сказал:
не работает, может версия прошивки другая
-> vlan 1 no port default 1/3
ERROR: VLAN 1 cannot be removed as default - new default must be added
