Добрый день!
Есть 200 метров ВОЛС ММ 62,5/125 и 10G трансиверы TRSF13d-10-10gLC-3c (они SM), Cisco 3750 с C3KX-NM-10G и 4500-X, хотим на всем этом поднять 10G
Проблема вот в чем, линк подымается, на обеих сторонах статус Connected, но пинги не проходят, хотя в ARP-таблице на 4500 mac отображается. Также, при установке неправильных native vlan'ов ругается на закольцовку до исправления.
Вместо 4500 ставили ПК с 10G картой, на которой линк поднялся но пакеты не пошли. Если его подключть к 4500 - от все нормально работает.
Если взять 2 Медиаконвертера 1000 Мбит/с, то все моментально заводится.
Я понимаю, что правильным решением протянуть одномод, но, может у кого был похожий случай завести 10G на MM и LR трансиверах?
попробуйте сунуть туда ММ модуля на 850нм.
кстати с FTIевскими модулями, правда sfp, у меня были всякие непонятки в циско и линксис свичах. в длинке/хувее/снр все ок
И Трансиверы лучше ставить LRM, а не SR
Оптика совсем старая видно раз 62.5
+1 для такой древней оптики лучше LRM, SR может не пробить.
Как не взлетит? Он же говорит, что в арп таблице есть мак...
А счётчики пакетов и ошибки на интерфейсе растут?)
Да. Вот лог:
3750
TenGigabitEthernet2/1/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Ten Gigabit Ethernet, address is c08c.6004.959d (bia c08c.6004.959d)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 253/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is SFP-10GBase-LR
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 122000 bits/sec, 132 packets/sec
293 packets input, 215453 bytes, 0 no buffer
Received 212 broadcasts (194 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
1964 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 194 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
12427938 packets output, 1156091744 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
4500:
TenGigabitEthernet1/7 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Ten Gigabit Ethernet Port, address is 24e9.b342.745e (bia 24e9.b342.745e)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is 10GBase-LR
input flow-control is on, output flow-control is on
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
5 minute input rate 82000 bits/sec, 86 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
30155 packets input, 3458227 bytes, 0 no buffer
Received 29813 broadcasts (14963 multicasts)
158 runts, 0 giants, 0 throttles
1996 input errors, 1838 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
298 packets output, 29640 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 unknown protocol drops
