Есть 5 мостов на Powerbeam через которые подключены кучки клиентов юзающих инет.
Эти мосты были подключены через тупой гиговый свич к серваку с инетом.
Не так давно 2 радиомоста заменили на оптику.
Вместо тупого гигового свича поставили длиньк 3028.
Оставшиеся 3 моста вставили в 100мб порты, сервак в 1гб, оптику до клиентов в sfp.
Проблема в том, что теперь под нагрузкой, у клиентов которые подключены через радио сыплются потери и пинг прыгает до 500мс.
Я так понимаю что проблема в отсутствии приоритета 100шных портов, над гиговыми.
Как это победить?
Edited by tec
Как это победить?
Очевидно, нарулить приоритеты.
Хотя вам понадобится какой-нибудь софт на сервере, чтобы трафик правильно раскрасить, иначе много толку не будет.
DES-3028:5#show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Disabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
2565   1       00-23-54-02-62-1A * 1629835
2565   1       30-B5-C2-65-11-DB   1629835
что бы это значило
у вас остался свободным один гиговый порт на 3028
ткните туда старый свич, в него бимы, и проверьте
Тоже об этом думал, сегодня попробую откатиться
' timestamp='1450036546' post=1214997]
а функционала 3028 для этого не хватит?
те по сути у меня и есть эта проблема
на маках
Решение в пилении локалки на пару виланов?
на маках
Надо узнать что это за маки. Если трафика между ними много и есть еще и другие маки, то да - это проблема. Вланы не помогут, читайте по второй ссылке.
И нарисуйте картинку как все сделано.
p.s. Но вообще у одного симптома с 10 причин может быть. Может у вас там мультикаст ходит лишний или какой то линк на half или просто кабель плохо обжат.
Несколько раз show flood сделайте и посмотрите таймеры растут или нет. Если нет - это не очень страшно. Если растут - меняйте мак+влан, хотя можно попробовать просто сменить мак.
