Есть ли какие нибудь устройства типа модемов с помошью кторых можно установить соединение точка<->точка черз тел. линию, но с большей скоростью чем 33 Кбит/сек ?
падробнее дело бстоит так!
есть спутниковый интернет, исходящий (запросной) канал идёт через обычный модем до офиса где есть подключение к интернету через SDSL,
но уж больно медленно максимум 24 Кбит/сек!
нет
только на модемной скорости
Я не специалист по данной тематике, но, как говорится "Why not?"
Только для этого нужно соблюдение следующих условий:
1. Выделенная телефонная линия на кроссах от т. А до т. Б (в обход коммутаторов). Понятное дело, что расстояние и качество линии имеют ОГРОМНОЕ значение.
2. После того как вопрос с линией решится, можно посмотреть ужЕ на модемы. Например какой-нибудь кабельный модеи или ADSL.
Ещё раз подчёркиваю что это только лишь предположение и не более того!
ЗЫ. Естественно нужно предварительно всё посчитать, м.б. дешевле арендовать канал чем городить его самостоятельно.
Я вот тоже подумывал на счёт ADSL или SDSL тока не знаю могут они работать без как бы сказать "точки доступа"(оборудования установленного на АТС) а на прямую друг с другом!!
Теоретически после установки тел. связи, образуется прямой канал между точкой А и точкой В,
1.А чем собственно обычный модем отличается от ADSL или SDSL?
2. За щёт чего ADSL и SDSL достигается такая большая скорость при использовании тех же тел. проводов?
1 номер набрать может, правда может и ADSL и SDSL могут, я просто не знаю!
2 используется уплотненный поток данных то есть сжимает как то по хитрому(кодируется)!!
Так вот если сначало установить связь через модемы, им то какая разница чо передовать, а уже ADSL или SDSL будут использовать ету линию, Ну ето конечно всё тока в теории :-)
Я просто наверно не совсем правельно представляю как они работают ети цифровые модемы!
Почему нужно например в обход комутаторов?
Кстати у меня цифровая АТС и на другой стороне тоже, обычные модемы на 52Кбит/с с провайдером конектятся, а вот друг с другом максимум в лучшем случае тока 26 Кбит/с
Особо ничем, особенно если это G.shdsl ...
тОка более широкой полосой спектра ...
обычный модем, т.е. для канала тональной частоты,
работает в полосе 0.3 -3.4 КГц ...
а модемы для физических линий (для меди на жаргоне)
обычно начинают с 1КГц ... 18 КГц ... и заканчивают на 500КГц ... 1100КГц ...
Естественно, ни одна ATС упомянутый десятки и сотни КГц
не пропустит, поскольку это бизнес у ATС ;)
Делить десятки и сотни ... и раздавать одЫныци КГц :D
если найдешь прямой провод до офиса, то сможешь поставить какой нибудь кабельный модем.
их куча. на любой вкус, цвет, дальность, скорость, и прочее.
Попроси у АТС с коммутировать тебе прямой кабель.
Только не понимаю, зачем тебе тогда тарелка будет нужна, если ты к примеру из офиса выташишь синхронный поток DSL в 2048 Кбит.
