Вообще работать будет, чем сжимать и т.д.???
И если еще от двух источников,
И канал точка-точка и всего один компьютер смотреть должен...
Ну если канал точка-точка, то файлы на таком канале при установленной канальной скорости в 11 Мбит/с бегают максимум в 600Кб/с, т.е. не более 5 мегабит. ИМХО в 4 мегабитах можно запихать видео вполне приличного качества, поинтересуйтесь с какой скоростью видео сжимают при цифровом спутниковом вещанием.
Сжимать, вероятно, компьютером. Хотя наверняка есть и специализированные девайсы.
А откуда у вас это "живое видео" берется и в каком виде: низкочастотный видеосигнал, провод от кабельного телевидения или провод от спутниковой тарелки? И нужно ли дистанционно каналы переключать или тарелку, скажем, крутить?
И какого качества вы это видео хотели бы видеть?
Ага, только нужно ещё, пару условий соблюсти :)
1. Видеопоток должен быть обязательно tcp (unicast), udp (multicast) глючит на любых линках.
2. Чистый эфир.
Вот тогда у тебя поток в 1 мегабит будет сносно показывать.
Или компьютером или какой-нибудь жедезкой от AXIS, это не так важно. Сжатие будет происходить или в M-JPEG или в MPEG4 (а это уже значимее). Заказчик хочет видео 25к/с с двух источников.
Будут стоять 2 камеры, на которые надо будет по этому же каналу
подавать управляющие сигналы...
Если жать в MPEG4, то ширины канала должно хватить, но не каждая железка это умеет...
Gigavideo XX не устроит
И что, эта вестчь работает нормально на несколько км?...
А почему нет. Прикрутите направленную антенну, при необходимости - усилитель - и телемаркет. Диапазон же стандартный.
