DES-3200-28C1 и рассыпающее IPTV Кто победил?
Я сам дома когда смотрю иптв и, например меряю скорость спидтестом, иптв сыпит. Думал, старенький дир-300 умирает, а нет, попробую сегодня вечером помучаю свою 3200 с1
Проверил у себя на C1 - действительно есть проблема. При помощи Iperf ее воспроизвести не удалось, а вот с torrent - легко.
UPD: Проблема была в измененных настройках 802.1p. При настройках по умолчанию проблемы нет.
Edited by xcme
Share this post
Link to post
Share on other sites
+1 посмотрел на офисном 3200-52 C1, картинка мальца артефактит. Мечу dscp cs4, это 4 приоритет, включен dscp trust на аплинках.
Share this post
Link to post
В моем случае изначально на свитче
config scheduling_mechanism ports 1-52 strict
config dscp trust 51-52 state enable
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config 802.1p user_priority 4 4
Вы описываете настройки по умолчанию. Всё что написано на длинк форуме, это дефолт, кроме dscp trust на порту.
Ну и оно сыпется не смертельно, правда. Такой жести как у ТС нет.
Share this post
Link to post
Подождем тогда поможет ли ТС. Может еще чего то не знаем. :)
Share this post
Link to post
проясните зачем нужно
config 802.1p user_priority 6 6
ведь как я понимаю согласно нижеприведенному, оно и так по-дефолту попадёт в более приоритетную очередь чем некрашеный трафик?
#show 802.1p user_priority
Command: show 802.1p user_priority
QOS Class of Traffic
Priority-0  ->  <Class-2>
Priority-1  ->  <Class-0>
Priority-2  ->  <Class-1>
Priority-3  ->  <Class-3>
Priority-4  ->  <Class-4>
Priority-5  ->  <Class-5>
Priority-6  ->  <Class-6>
Priority-7  ->  <Class-7>
#show scheduling
Command: show scheduling
QOS Output Scheduling On Port: 1
Class ID  Weight
Class-0   1
Class-1   2
Class-2   3
Class-3   4
Class-4   5
Class-5   6
Class-6   7
Class-7   8
xcme, ACL могут пригодиться для модификации ingress трафика от юзера, например можно покрасить SIP по dst ip своих серверов.
И кстати, в чём плюсы-минусы использования replace_source_ip ?
Share this post
Link to post
а может быть баг с приоритезацией только при использовании ISM? ТС, попробуйте для теста замешать мультикаст с интернет-вланом выше и убрать ISM с тестового свитча
И кстати, с 802.1p вместо dscp проверили?
Share this post
Link to post
Проверил - действительно, по дефолту оно так и есть. Но у меня там были 0, а сыпалось точно так же как у ТС. Возможно у него та же проблема - крутил настройки, а потом забыл вернуть. Я вот точно у себя крутил. :)
Просто на ревизии B1, по-видимому, эта настройка уже не влияет, если в dscp_mapping для DSCP указан class и в cos mapping указан ip dscp. Я сейчас кручу 802.1p user_priority при этих настройках и это совершенно фиолетово.
А на ревизии C1, получается, нужно помнить и о 802.1p user_priority даже если красится только по DSCP.
В некоторых случаях без replace_source_ip просто не заработает. Некоторые железки хотят чтобы потребитель мультикаста был в той же сети, куда они собираются вещать. Если им пофигу - я бы не включал replace_source_ip, т.к. по IP удобно смотреть кто именно подписан на группу.
Share this post
Link to post
Я посмотрел на своей с1 :)
Под торрентами и спидтестом показывает нормально. прошивка Build 4.37.B013
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan 30-iptv 30
config igmp_snooping multicast_vlan 30-iptv state enable replace_source_ip 10.90.1.122 remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan 30-iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 30-iptv add source_port 25-28
Никаких других настроек, вообще.
торрент 10мбайт/сек + 4 спидтеста - иптв показывает.
Share this post
Link to post
По дефолту с cs5 длинки бьют пакеты сильней чем без какой-либо приоритезации.
это откуда такие данные?
Данные из практики. Я давным давно настраивал qos себе на сети, у меня еще 3612 стояли, 3610 и прочее. Вот тогда у меня на cs5 лезли артефакты, а на cs4 было всё ок. Причем маппинги очередей на оконечных 3526\3028 были ок. Я особо не разбирался тогда с проблемой, просто перерисовал на cs4, как рекомендуют в best practics по qos. Посмотрел, работало всё хорошо, так и осталось до сих порт. Ну и я ношу с собой эту мысль, что "cs5 длинки бьют" :)
Share this post
Link to post
Пока не тестил, но у меня тоже почему то, на всех свитчах такие настройки:
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
Priority-0  ->  <Class-1>
Priority-2  ->  <Class-0>
Priority-3  ->  <Class-1>
Priority-4  ->  <Class-2>
Priority-5  ->  <Class-2>
Priority-6  ->  <Class-7>
Priority-7  ->  <Class-3>
Share this post
Link to post
Оживлю темку, есть похожая проблема, только картинка не рассыпается а может замереть на несколько секунд, затем черный экран и через несколько секунд опять показывает. Такая трабла появляется в основном вечером. Загрузки портов и процессора нет, абонентов мало, не качают. В какую сторону копать?
Схема примерно следующая - на DGS3420 поднимается PIM DM, трафик прилетает с меткой DSCP56. Далее подключены коммутаторы DES-3200-28C1 топология кольцо, тв по IGMP.
Как правильно настроить приоритет трафика? DSCP Trust включаем только на аплинк к провайдеру ТВ? Или на всех коммутаторах?
Share this post
Link to post
Попробуйте на 3420 вырубить HOL
Немного наврал, агрегатор DGS-3620-28SC
# QOS
disable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-28 0
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-28 strict
config scheduling ports 1-28 0 weight 1
config scheduling ports 1-28 1 weight 2
config scheduling ports 1-28 2 weight 3
config scheduling ports 1-28 3 weight 4
config scheduling ports 1-28 4 weight 5
config scheduling ports 1-28 5 weight 6
config scheduling ports 1-28 6 weight 7
config scheduling ports 1-28 7 weight 8
config 802.1p user_priority ports 1-28 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-28 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-28 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-28 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-28 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-28 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-28 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-28 7 7
Share this post
Link to post
А, не увидел.
Вроде всё норм, show error какие-нибудь ошибки капают?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
