Добрый вечер!
Нужен совет, имеется 48 вольт ИБЭП-220/48B-12A-1/2(400)-1U, и Ubiquiti Rocket 5AC PTP - 3 шт, dlink 3200 2, необходимо запитать 3 rocket и dlink 1 шт от 48 вольт? помогите решить ребус.
мысли такие, ставить инвертор 48 в 220 и запитывать от 220 стандартными блоками питания, но это очень дорого! Помогите мыслями.
запитать Рокеты через кроссрозетки не проблема, а вот с DES-3200 придётся повозиться, у него БП встроен в корпус, и придётся разбирать, и не факт что встроенный БП преобразовывает в 48в,
точно скажу что у DES-2108 hw A1 в таком же исполнении, встроенный БП выдавал +5 Вольт.
и кстати специально для таких задач есть железка EdgePoint
https://www.ubnt.com/edgemax/edgepoint/
по идее вам даже Dlink не нужен будет, но сколько стоит ХЗ, её даже у ubnt.su нет в продаже )))
Edited by magnum50
Тем не менее, это единственная "штатная" схема, которая исползьзуется для питания 220-вольтового оборудования на объектах с 48-вольтовым бесперебойником.
Можно параллельно поставить обычный бесперебойник 220/220. Но у него по идее должна быть такая же автономность, как у "основного" 48-вольтового. Иногда это нереально - с такой батарейкой он получится в разы дороже инвертора.
Преобразователи DC/DC - колхоз и геморрой. КПД будет нифига не выше, чем с нормальным инвертором.
Включать несколько разных приборов последовательно нельзя ни в коем случае!! Если 4 прибора, рассчитанные на напряжение питания 12 В, подключить последовательно к источнику 48В, вовсе не факт, что на каждом окажется по 12 В. Это же не лампочки, сопротивление у них разное, да еще и не постоянное.
Ставьте DC/DC 48/12 и не заморачивайтесь, лучше с полной развязкой. DES-3200 ест 12 вольт спокойно.
Edited by hRUst
Скорее всего железка, у которой окажется более высокое сопротивление, сгорит)
Натурально! :)
У вас существующий 48 В ИБП с ВНЕШНЕЙ батареей. Банки аккумуляторов - 12 вольтовые. Может возникнуть мысль взять 12 В с одной из четырех банок (групп).
Тоже весьма опасный вариант! Т.к. у ИБП, как правило, соединен с "землей" выход "+48В", а у оборудования гальванически соединен с корпусом "-12B".
Добрый вечер!
meanwell SD-1000H-12
http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-1000H-12.pdf
meanwell SD-200C-5
http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/SD-200C-5.pdf
