CRS125-24G-1S не роутит между вланами
Всем привет!
Застрял на простейшей конфигурации, описанной в мануале
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#InterVLAN_Routing
Суть такова:
ROS 6.20
Один мастер-порт ether24, остальные slave.
Управляющие интерфейсы вланов:
> /interface vlan print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
#    NAME        MTU ARP        VLAN-ID INTERFACE
0 R  vlan1        1500 enabled          1 ether24
1 R  vlan10        1500 enabled         10 ether24
Членство портов в вланах:
> /interface ethernet switch vlan print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   VLAN-ID PORTS                                                           SVL LEARN FLOOD INGRESS-MIRROR QOS-GROUP
0 D    4095 switch1-cpu                                                     no  no    no    no             none
1         1 ether3                                                          no  yes   no    no             none
            ether4
            ether9
            ether19
            ether20
            ether21
            ether22
            ether23
            ether24
            switch1-cpu
2        10 ether2                                                          no  yes   no    no             none
            ether5
            ether6
            ether7
            ether8
            ether11
            ether19
            switch1-cpu
Тегирование в сторону ЦП:
> /interface ethernet switch egress-vlan-tag print
#   VLAN-ID TAGGED-PORTS
0 D    4095
1         1 switch1-cpu
2        10 switch1-cpu
Техирование акцессных портов на входе:
> /interface ethernet switch ingress-vlan-translation print
0   ports=ether3,ether4,ether9,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24
    service-vlan-format=any customer-vlan-format=any new-customer-vid=1
    pcp-propagation=no sa-learning=yes
1   ports=ether2,ether5,ether6,ether7,ether8,ether11
    service-vlan-format=any customer-vlan-format=any new-customer-vid=10
2 D ports="" service-vlan-format=any customer-vlan-format=any new-customer-vid=4095
    pcp-propagation=no sa-learning=no
Адресация:
   > /ip address print
#   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
0   xxx.xxx.xxx.190/28 xxx.xxx.xxx.176 vlan1
1   10.109.73.190/24   10.109.73.0     vlan10
В итоге — устройства из VLAN1 не видят устройства из VLAN10
Статический маршрут в сторону сети VLAN10 на хосте из VLAN1:
10.109.73.0     xxx.xxx.xxx.190 255.255.255.0   UG    0      0        0 vmbr0
При этом с коммутатора устройства в обеих VLAN видно:
> ping 10.109.73.87
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
10.109.73.87                               56 255 1ms
10.109.73.87                               56 255 0ms
> ping xxx.xxx.xxx.179
xxx.xxx.xxx.179                            56  64 0ms
Посмотрел сниффером на каждый из интерфейсов vlan — пакет прилетает в vlan1, а из vlan10 не выходит. Также не растут и счетчики на них.
Также на всякий случай полная конфигурация свитча:
> /interface ethernet switch print
                                                    type: QCA-8513L
                                             bridge-type: customer-vid-used-as-lookup-vid
                     drop-if-no-vlan-assignment-on-ports:
 drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports:
                                unknown-vlan-lookup-mode: svl
                                    forward-unknown-vlan: no
                         use-svid-in-one2one-vlan-lookup: no
                         use-cvid-in-one2one-vlan-lookup: yes
                                     mac-level-isolation: yes
                                   multicast-lookup-mode: dst-ip-and-vid-for-ipv4
                        override-existing-when-ufdb-full: no
                                     unicast-fdb-timeout: 5m
                                         ingress-mirror0: switch1-cpu,unmodified
                                         ingress-mirror1: switch1-cpu,unmodified
                                    ingress-mirror-ratio: 1/1
                                          egress-mirror0: switch1-cpu,modified
                                          egress-mirror1: switch1-cpu,modified
                                     egress-mirror-ratio: 1/1
                                                fdb-uses: mirror0
                                               vlan-uses: mirror0
                       mirror-egress-if-ingress-mirrored: no
                                mirror-tx-on-mirror-port: no
                            mirrored-packet-qos-priority: 0
                         mirrored-packet-drop-precedence: green
                          bypass-vlan-ingress-filter-for:
                        bypass-ingress-port-policing-for:
                     bypass-l2-security-check-filter-for:
Прошу вас помочь разобраться, что я упустил.
Документацию читал внимательно и много раз, но в данном случае не помогло(
Спасибо!
Edited by evghoul
А форвардинг на процессоре включен ?
Вот так имеете в виду?
 > /ip firewall filter print
0    chain=forward action=accept in-interface=all-vlan log=yes log-prefix=""
Ничего не изменилось, к сожалению. Связности нет, счетчик на правиле не растет, в логе пусто.
Ну вот есть на официальном сайте.
Есть, конечно. Я в начале на этот же документ сослался, и конфиг по нему делал.
ip settings set ip-forward=yes
Помогло, огромное спасибо!
Удивительно, конечно, что на вики микротика это не отражено.
Конечно отражено, как бы я узнал ?
wiki
Нужно представлять себе, что CRS состоит из двух почти не связанных частей, switch-chip и процессор. Процессор ведет себя точно как любой микротиковский маршрутизатор, после того как к нему попали пакеты. К сожалению, нечестные продавцы называют это "L3 switch" :(.
