Вопрос по более, чем стомегабитному микротику.
Видел в продаже, как мне кажется, уже не один микротик с гигабитным портом эзернет.
Сейчас возникла необходимость в радиомосте на 4 км.
Обязательно нужно на канале иметь возможность прыгать больше сотки.
Видимость прямая, эфир должен быть чистый.
Кто-нибудь тестировал в реальных условиях? Там хотя бы 150 мбит есть реальных?
Есть, если возьмете QRT5, то они могут и 200мбит передать в одну сторону, а AC железки и поболее. Поэтому даже в старом добром режиме N и полосе 40мгц, вполне реально получить канал, 150 в одну сторону, и 30-40 обратно.
Вообще лучше взять Mikrotik QRT5 AC, там будет на выбор, хотите N, хотите AC. На 4 километра их усиления будет за глаза, уменьшите мощность, при грамотном размещении на крышах, спрятав за стенами, можно получить под 300-400 мегабит прокачки. Кстати, у микротика есть платы с оптическим разъемом под SFP модуль, в QRT5 можно поменять плату и не заморачиваться с витухой.
А мы как не пробовали по волокну подать питание у нас не получилось..))
а разве у Вас на крышах возле каждой стойки управляшки не сделали еще розетки??? вот глухомань то :) пинать их надо
Вообще для выхода из ситуации есть следующие решения:
1. Проложить витуху для питания.
2. Использовать оптический кабель с медными жилами.
3. Протянуть 220 вольт в ящик рядом с оборудованием.
Что бы понять, что такое рекурсия, надо понять, что такое рекурсия.
Что тут не понятно? Вы когда по оптике подаете данные, питание устройство тоже как-то подаете? Надо 300 метров кабеля от антенны до оборудования, тянете оптику и витуху, по витухе подаете питание 48 вольт, а перед устройством преобразователь ставите. Либо подаете по витухе гальванически развязанное высокое напряжение, например преобразовав из 220 в 110, а перед оборудованием делаете обратное преобразование, только уже не из 110, а из 96 в 220, что бы на падение напряжения сильно не отвлекаться. После используете уже обычный блок питания 220-24.
Многие в том числе и я понял..
а вот по волокну не получилось, все таки витуха как всегда актуальна..
По витой паре пустить 110 вольт??? А что не 380? Чтобы проще было преобразовывать на выходе =)))))))
Где вы такие таблеточки берёте? =)))
Пускали и 600 вольт через трансформаторы, изоляция не пробивается. Позволяло получить почти киловатт мощности в местах, где не разрешали тянуть 220 на крышу. PoE типа.
Это вы не ***ит@! © Бабка АТС
кВатт мощности можно развить на кабеле сечением 0.7 мм^2. Огласите сечение вашей убер-витухи.
Вообще по почти любому кабелю можно пропустить любой ток. Пределом является исключительно температура когда начнет оплетка плавиться.
Так что все зависит от условий эксплуатации. В гофре на чердаке, открытая прокладка или прокладка в рубашке из жидкого азота - очень разные условия эксплуатации)
Все остальное это не проблемы, это расходы )
Берете 600 вольт, умножаете на 1 ампер, сколько получаете? 600 ватт.
Через витуху можно пропустить 2-3 ампера, умножаете 600 на 2 получаете 1200, умножаете на 3 получаете 1800.
Всякие там cos фи применять не следует, это сделает подключенная нагрузка.
Вы гоните 600V DC?
Через все 8 жил - да.
Тесла плачет кровавыми слезами...
