Проповедь про Cambium ePMP 1000
CMM3 - коммутатор L2, 8 портов 10/100 с PoE и синхронизацией по линиям питания, веб-интерфейс позволяет вкл/выкл PoE. В комплекте идет ящик, крепеж трубу, антенна GPS с крепежом на трубу, блок питания. Отдельно приобретается ВЧ кабель (50 Ом) нужной длины, РЧ-разъемы BNC - 1 шт., N - 1 шт. Поскольку все порты 10/100, вы получите ограничение на Ethernet.
В CMM4 более умный коммутатор, порт Eth вниз - 10/100/1000.
По поводу проблемы с GPS. Сколько точек доступа на БС? У скольких проблемы? Как смонтированы антенны GPS? Пробовали ли рекомендации из моего прошлого ответа Вам?
На первый взгляд подход очень даже технологичный, который сочетает outdoor интеграцию по размещению. Остается только гарантированное питание установить и узел БС готов.. Есть два вопроса, какие ограничения присутствуют в CMM3 от CMM4 и самое главное примерный бюджет этих устройств ?
  • Replies 615
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Не очень понятно, что именно происходит. Если пропадает GPS-синхронизация, то копать нужно сюда:
- убедиться что GPS-антенна "смотрит" вверх;
- если GPS антенна смонтирована на ноге мачты и смотрит вдаль, то постаратсья разместить ее в южном направлении;
- увеличить параметр Synchronization Holdoff Time (AP - Config - Radio) для начала до 14400 с (4 часа). Можете сразу поставить 86400 с (24 часа).
Последний параметр позвляет поддерживать синхронизацию при пропадании GPS с течение указанного времени.
Антенна установлена в штатное место корпуса антенны, поэтому как не крути смотрит практически наверх;
Временные параметры тайминга увеличил до 6 часов. На определенных прошивках, после пропадания и восстановления спутников, AP не подключает к себе SM. Помогает только лайт ( передергивание какого либо из параметров) или полный ребут.
Что за определенные прошивки? Если всё обновить до 3.3 как работает?
По поводу цены на СММ обратитесь к партнерам, пожалуйста.
хотите прикол.....
сегодня готовил СПЕ 2,4 инт под клиента, собираюсь подключать.....бац, а БП то гиговый.....вот любопытно мне, поменяли бы мне железку по гарантии если бы она под переполюсовку бы попала, думаю хрен, ибо доказать, что касяк не мой, а упаковщика практически не возможно.
будьте осторожны комрады.
хотите прикол.....
Если гиговый БП наш, то никакой переполюсовки не будет. Переполюсовки она, кстати, тоже не боится. Проблемой модет быть напряжение больше 30 В.
сли гиговый БП наш,
БП "ваш",
как так? вроде бы на спе обратная полярность от общепринятой...и предупреждали ранее....
странно у мя лежит один клиент, который с настроечного стола ушел живой и настроенный, был передан на установку и буквально через сутки вернулся полностью мертвый...ни на что не реагирующий, монтажники не сознаются, но есть мысли что на***или и воткнули не в тот БП.
сли гиговый БП наш,
БП "ваш",
Если кратко, у нас оба 30-вольтовых БП с нестандартной полярностью. Вставил в вебинар слайд про питание, расскажу подробнее.
да задрали письками меряться... ssl сертификат обновите истек давно
Нужна помощь.
Есть сектор: 22 клиента, настроен фрейм flexible, прошивки версии 3.3.
Понадобилось использовать на той же частоте сектор в обратном направлении. Решили предварительно протестировать работу на фиксированном фрейме.
Настроили фиксированный фрейм 75/25 и "Front Sector". После этого от базовой отвалилось 5 SM, изредка появляются на несколько секунд и сразу отваливаются. Возвращаем flexible и сразу всё работает нормально.
Проблемные SM все Cambium ePMP 1000 Integrated Radio, уровни сигнала в DL/UL у них от -60 до -74. Настройки идентичны остальным устройствам в секторе.
Что это? Как диагностировать? На SM в логах про коннекты/дисконекты к/от базовой ифнормации нет.
А GPS source кто?
GPS.
Работает, спутники ловит и всё такое.
с 1:05:37 Демо. Демонстрация настроек, которые важны для синхронизации.
Всё настроено верно, как раз после просмотра записи этого вебинара.
Всем привет!
В рекламных прописях Cambium ePMP1000 GPS Sync упоминается схема из 4х секторов, установленых на 1 мачте в 4 стороны, но использующие 2 частоты "крест-накрест". Вопрос как это правильно настраивается? Достаточно включить GSP-Sync или нужно что-то еще? Как себя поведет эта синхранизация в режиме 2х секторов на одной частоте, направленых в разные стороны? или это роботает только с 4-мя секторами?
Всем привет!
Это работает с 4 секторами, можете использовать с двумя только в том случае если они у вас светят в противоположные стороны .
Всем привет!
Да, будут направлены в разные стороны, почти противоположные. Хотелось бы больше информации о режимах Synchronization Source: GPS, CMM3, CMM4, Internal
Всем привет!
посмотрите. Тут есть ответы на ваши вопросы.
СПАСИБО
Edited by FASINFO
коллеги подкинули ролик про Cambium
как думаете фейк иль нет ))))
Да почему фейк. Мы недавно монтировали клиента (бим 300 перешит в elevate), от базы метров 600, по пути деревья, здания и тп. Точка просто лежала на земле, облучатель направлен просто вверх. подал питание, точка завязалась с базовой, даже MCS4 поднялось. Это все в 5 ГГц, даже видео в HD шло)))) Мы сами были в шоке. Конечно, это не показатель абсолютно.
на земле да, тем более бим 300 это такой сектор в 180град ))))) в кузове машины да еще и тянуть поток в HD без фризов, ну по любому фейк. либо там дали закэшировать на пару минут. тем более там намек что типа вещают с деревни которая в километре.
Ролик снимал лично я. Давайте, не стеснятейсь, я хочу больше адских комментариев. :)
а что же вы на монитор не вывели показатели с web-интерфейса с параметрами SNR MCS и т.д. для наглядности )))
Подогреваете? Так "давно" ср..ча не было в теме.
Кстати, Сергей, а это не в 2,4 случайно?
именно 2,4, если этот кадр скажет 5 то я ему на плешь плюну )))))))
Лучше пойди сразу говна наверни, потому что это пятерка. :)
