Проповедь про Cambium ePMP 1000
FASINFO, максимально идиотский сетап. Не вижу смысла комментировать.
Три одинаковых омни, это надо быть просто дебилом. Небось все по 40 Мгц?
Так и есть, стоят на разных "мачтах" с разными высотами, по периметру.. "надеялись" на больший охват клиентов, изначально было 4 сектора и было всё хорошо, т.к. башня собой их экранировала... но потом их "забили", и решили добавить сначала одну круговую... потом еще одну... вообще конечно печальный случай, но как всегда "руководство" хочет сэкономить... в итоге имею "перегруженые" сектора на 20мгц полосе по 40 абонентов с лишним на каждом, хотя и тянут еще до 10 мбит на клиента (в лучшем случае), а "омни" на 40 по сути тянут столько же - 10 мбит макс изза более худшего CCQ, хотя в большинстве случаев оно там 80-90 (DL) на 40-60 (UL).. плюс ранее они были "разнесены" по частоте шире, теперь же изза "полученных разрешений на частоты" они работают "впритык" на краях диапазона :( чесслово, сам не рад... Но поставили задачу "внедрить и потестить"... сразу сказал - если делать "по уму" то ставить надо по схеме "ABAB" с синхронизацией и c 4мя родными секторами как "в прописи"... но сказали - "дорого, давайте пробовать так, с круговой".
Я так понимаю на более чем 20 мбит расчитывать не стоит при таком "огороде", но лишь бы не меншье, в целом в "нашу" тарифную сетку "вписываемся"
Edited by FASINFO
  • Replies 615
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
TDD и соотношением DL/UL = 50/50 удалось "выжать" только 29-30 / 20-24 Мбита... при использовании "Standart Wifi" - выдало 94/92 Мбит,
Если Вы поставили DL/UL = 50/50 , то значит разделили канал 50 на 50%. Если поставите Flexible, то скорость в DL и UL ( симплекс) будет в два раза больше.
Зачем Вам 50 на 50 ? Ставьте 75 на 25 и то только тогда, когда будете использовать синхронизацию.
Для начала поставьте сектор 20 Мгц и TDD Flexible и посмотрите как работает, потом можете поставить 40 Мгц, но уйдите подальше по частоте от соседей( хотя бы на время теста). Впритык каналы (это называется первый соседний канал без защитного интервала) без синхронизации ставить нельзя.
То есть синхронизация применяется не только для Frequency Reuse ABAB, но и для того чтобы сектора Камбиум ставить на первых соседних каналах ABCD.
Но если сосед на соседнем канале - микротик, да еще на на омни антенне, то он сам работать не будет и Камбиуму будет сильно мешать.
Общая пропускная способность сектора на ePMP c увеличением количества клиентов конечно уменьшается, насколько много -легко посчитать на ePMP Link Calculator. Это уменьшение в 20 Мгц может быть процентов на 20-30% ( на 100+ клиентах). При этом на Микротик на 30 клиентах пропускная способность сектора в 20 Мгц падает в 3 раза по сравнению с пропускной способности с одним клиентом ( точка-точка). В 40 Мгц -цифры другие - уменьшение емкости сектора с ростом количества клиентов более стремительное. В целом получается что использование на ePMP канала 40 Мгц на 100 клиентах дает пропускную способность где то на 20-30% больше относительно 20 Мгц на 100 клиентах ( вместо ожидаемого прироста - 2 раза , как это есть в точка-точка).
У Микротика использование 40 Мгц вместо 20 Мгц в малтипойнт ( на 30 клиентах) зачастую вообще ничего не дает, а чаще ( при помехах) делает только хуже.
ЗЫ
Разнос по вертикали омни антенн ничего не дает. Они фонят на 100-200 Мгц за пределами рабочего канала. Вообще , если хотите заниматься ШБД- забудьте про омни антенны. Они применимы разве что в глухом селе , когда вы -единственный провайдер "на районе" и у вас всего несколько баз и 1000 Мгц доступного спектра.
slv700
Спасибо за отклик!
По радио мы действительно "одни на селе", городок мелкий, 5 км в диаметре ) Но "связьнадзор" не дремлет - были вынуждены "ужиматься" в разрешенные чатстоты, и то нам умудрились выдать 2 частоты с шагом в 10 МГц при полосе 20, потом переделывали.. при этом сейчас частоты очень низкие для "омни" - 5200, 5180/40/eC и 5280/40/Ce... (5200/20 кстати тоже омни, но как раз на том доме, где установеили тетстовую Force 180, но она там "в тени" из-за вылаза для Force 180, но для "башни" - прямая видимость 500м)
- частота на Cambium - 5670/40 в принципе "далеко", более чем на 200 мгц от всех "омни"... Я пробовал регулировать DL/UL на 75/25 - на прием скорость особо не возрасла, но упала на UL до 10.. и да, внутренний тест радиолинка - выдает до 200 мбит (на уровне радио как я понял)
Может не всё оптимально настроено, т.к. эту штуколясину "кручу" только второй день, только привезли, ранее не общался с ними... после микротиков слегка "в ступоре" где тут что..
ЗЫ: забыл спросить, отчего Force 180 так долго коннектится к базе при конкретном указании чатоты одной галкой (около минуты) и потом еще не меньше минуты "поднимает" сессию PPPoE... Микротики с базой соеднияется за пару секунд, и почти сразу срабатывает PPPoE - а тут тормоз какой то...
Edited by FASINFO
Работа "роутером" с поднятием PPPoE и прочими радостями, не самая сильная сторона ePMP устройств, подумайте о варианте чистого транспорта на Cambium, а дальше ставьте на расспределение и доступ MikroTik или что больше нравится.
да закопайте вы это пппое наконец!
зачем оно вообще в радиосети?
Поддерживаю.
Многие еще живут в прошлом, лет эдак на десять.
rdc,SSD покажите best practices пожалуйста чем его заменить
Поддерживаю.
Очень интересно!
rdc,SSD покажите best practices пожалуйста чем его заменить.
VLAN на пользователя. Работает, проблем не доставляет. Использовать PPPoE\VPN было актуально во времена b\g и перешитых длинков. Сейчас возможности оборудования даже самого простого изменились сильно. IMHO
в шпд радио конечно влан на клиента это надежнее всего и по ресурсоемкости тоже выгодно
а вот в проводной сети вопрос оч спорный.....
А в проводной то что не так? :)
суть тот же PPPoE c меньшим оверхедом, но с большей ручной работой в настройке со стороны оператора. Или есть решения по автоматизации?
у нас делает скрипт на рнр все, но все равно ручная работа есть, по мне минус это то что тестировать траблы тяжелее.
Вилан на юзера с маской /30 забирает четыре IP-адреса, PPPoE - один.
Если выделять бОльшую подсеть на несколько юзеров в одном вилане - это тоже не комильфо, будут друг друга видеть.
А IPv4 осталось не так много.
Разве что двигаться в сторону IPv6.
это кто вас сказал такой бред??? на мт реализованно один клиент - один адрес .........и тд и тп
да и пускай видят.... ровно на скорости за которую платят, и если какие то юзера будут юзать инет только для того чтоб смотреть что у "соседа" да это будет любимый клиент.....
Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь, она меня мирит.
Добавлю свое мнение про камбиум.
У компании действительно интересный продукт. Не жалею, что мы его выбрали вместо ubnt. С технической точки зрения нашли много плюсов.Это и количество абонентов на БС и работа в помехах и скорость на сектор ( в 2 раза больше чем ubnt) Хорошая тех. поддержка в лице Сергея и Дмитрия.
Тема про минусы, поэтому напишу с чем столкнулись за 3 года:
1. Мало клиентских устройств на старте проекта. С появлением 180 модели стало проще. Еще бы по такой цене тарелку.
2. В первых базах диапазон был ограничен 5,8. Мы получили в одной точке 5,9 и хапнули переделок.
3. В грозу он горит чаще ubnt. Хз в чем дело, но это факт
4. Вопрос с замерзшими точками так и не решился. Поставщик ( комптек) первую партию поменял, потом забил. В этом году морозы на Урале уже под 40 и опять начались эти проблемы а железо уже не гарантийное, хотя косяк никак не наш.
5. 9 из 10 неисправных устройств получают диагноз СРАБОТАЛА ESD ЗАЩИТА и отказ в гарантийном ремонте и замене . У нас нет своей лаборатории для диагностики и проверки , да и нафиг это надо.
6. 1 дистрибьютор и 1,5 продавца на всю Россию. Честно предлагающие одинаково невыгодные условия. Мало того , что вынуждают покупать коробками по 20 шт.,но и не желают слышать про бесплатную доставку до клиента
7. Нет ремонтного центра в РФ. Мы уже попробовали 3х самоделкиных , всегда итог такой или заболел или запил или нашел работу :) Неужели не можете заключить договор с нормальной компанией , которая делает ремонты мировым производителям. Это же нормальная практика даже в РФ. Унизительно постоянно выискивать способ отремонтировать устройство за 7-30 т.р , которые платим из своего кармана. Ну что вам трудно дать название элементов, схемы для ремонта и стать ближе на 100 шагов к клиенту? Тем более если ESD горит то и 9 из 10 ремонтов по ее замене.
Вот такой дневничек.
Если вы хотите сэкономить адресное пространство то есть ip unnumbered.
Мы даем клиенту серые IP. Белые только по требованию и за отдельную плату.
Мы даём клиенту только белые IP - юзеры в основном юрлица.
Большая часть статика /30, мелким юзерам PPPoE с привязкой на радиусе статик IP, немногочисленным физикам - белые IP из пула.
Особых проблем с РРРоЕ в радио не испытываем, потому как рррое поднимает юзер на своём роутере.
Почитал про ip unnumbered - очень оно костыльно, pppoe гибче и удобней.
ПыСы на этой неделе морозы давят до -50, тьфу-туфу всё работает, и юбики и камбиумы и релейки.
Вчера заглючила одна сикла - спасла перезагрузка, сегодня один инфинет - так же ребут привёл в чувство.
ip unnumbered гораздо лучше, чем пппое:
- нормальное MTU 1500
- нет лишней сущности под названием "пароль"
- если юрик запросил несколько ипов - можно выдать ровно сколько надо
- не надо настраивать юзерское железо. комп можно вообще напрямую воткнуть и само заработает.
Открою Вам стра-ашную тайну, они пытались и я говорю не об одной компании, а о нескольких сразу только в разные периоды.)))
А мужики-то и не знают! Вот так зайдёшь на форум и узнаешь, что "они" делали. Только можно поинтересоваться, кто это "они"?
(с) Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
