m0sia Posted November 16, 2016 Posted November 16, 2016 Меня больше волнует вопрос, где специалисты от компании. Почему не поддерживают тему. Провайдеров много строится на железе , продажи растут, можно и подумать о тех, кто выбрал камбий. Бывают заходят сюда и даже пытаются разобраться в проблемах, а также собирают пожелания. Существует мнение, что даже кому-то помогли и поддержали. Но вы ведь не ожидаете официальной тех поддержки на каждое сообщение "у меня не работает!!!11" на неофициальном форуме?
magnum50 Posted November 20, 2016 Author Posted November 20, 2016 m0sia кстати за 3.1 отдельное спасибо, web морда стала реально быстрее, и даже график загрузки Wireless Throughput запилили обратно ))) вот если бы год назад исправили, было бы вообще супер :-)
adron2 Posted November 20, 2016 Posted November 20, 2016 Сделали MacTelnet! МоЛОДЦЫ! НО! Он не работает. При вводе логина и пароля в ответ закрывает соединение. Почему так? Login: admin Password: Trying 00:04:56:CB:A4:5D... Connected to 00:04:56:CB:A4:5D Connection closed
m0sia Posted November 22, 2016 Posted November 22, 2016 Сделали MacTelnet! МоЛОДЦЫ! НО! Он не работает. При вводе логина и пароля в ответ закрывает соединение. Почему так? Login: admin Password: Trying 00:04:56:CB:A4:5D... Connected to 00:04:56:CB:A4:5D Connection closed 1. после апгрейда на 3.1 нужно поменять пароль, чтобы он заработал для mac telnet 2. нужно использовать ethernet mac
adron2 Posted November 22, 2016 Posted November 22, 2016 Сделали MacTelnet! МоЛОДЦЫ! НО! Он не работает. При вводе логина и пароля в ответ закрывает соединение. Почему так? Login: admin Password: Trying 00:04:56:CB:A4:5D... Connected to 00:04:56:CB:A4:5D Connection closed 1. после апгрейда на 3.1 нужно поменять пароль, чтобы он заработал для mac telnet 2. нужно использовать ethernet mac Спасибо за разъяснение. Работает! На мой взгляд это очень удобная штука. Еще бы что то типа Snooper-а для радио сделали(чтобы узнавать SSID и частоту потерявшегося клента). А то итогда бывает такая ситуация: База(P2P) сбросилась/сдохла и нигде не было записано на какой частоте и с каким SSID она работала. Как в таком случае настроить новую базу чтобы удаленная сторона прицепилась? На микротике это без проблем решается снупером.
Constantin Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 чтобы узнавать SSID и частоту потерявшегося клента если я правильно помню, клиент ничего не излучает пока не подцепиться к базе..... под мт снупер видит как базы так и клиентов ПОДКЛЮЧЕННЫХ к базам.... или я не прав?
m0sia Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 чтобы узнавать SSID и частоту потерявшегося клента если я правильно помню, клиент ничего не излучает пока не подцепиться к базе..... под мт снупер видит как базы так и клиентов ПОДКЛЮЧЕННЫХ к базам.... или я не прав? скорее всего клиенты шлют probe request, поэтому их видно в снупере. ePMP ничего не шлет, пока не услышит beacon от базы, поэтому снупер в данной ситуации не поможет.
Constantin Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 скорее всего клиенты шлют probe request, поэтому их видно в снупере. ePMP ничего не шлет, пока не услышит beacon от базы, поэтому снупер в данной ситуации не поможет. микротик точно ничего не шлет пока не услышит базу, проверено и снупером и частотниками ))
Saiko Posted November 24, 2016 Posted November 24, 2016 (edited) ... А то итогда бывает такая ситуация: База(P2P) сбросилась/сдохла и нигде не было записано на какой частоте и с каким SSID она работала. Как в таком случае настроить новую базу чтобы удаленная сторона прицепилась? ... Всегда спасал бэкап и только он. На днях была ситуация: после грозы клиентская часть сбросилась в заводские (скорее всего из-за нестабильного питания). Ехать далеко. Нашел заводские установки на радио для клиента (пароль) и базы (SSID). Перенастроил базу по умолчанию, клиент подключился. За базой микротик, создал туннель EOIP, чтобы проще, прокинул себе порт эзернет базы и зашел на клиента по дефолту (192.168.0.2). С наличием бэкапа остальное дело двух минут на перезагрузку и возврат базы в прежнее состояние. Плюсом стали дефолтные настройки клиента на подключение по умолчанию. Минусом: сброс на заводские с передергиванием эзернет порта (проблемы с питанием) А еще никак не возьму с толк зачем закрывать доступ по кабелю на клиенте (при внесенном IP на управление), если все равно остается адрес по умолчанию 169.254.1.1 Edited November 24, 2016 by Saiko
trtw89 Posted November 24, 2016 Posted November 24, 2016 как камбиум переживает морозы? (от -30 до -50) кто уже не первый год с ними зимует
magnum50 Posted November 24, 2016 Author Posted November 24, 2016 (edited) как камбиум переживает морозы? (от -30 до -50) кто уже не первый год с ними зимует первые зимы было вообще ужас, CPE могла по 3 часа разогреваться или вообще не стартовать в итоге, заносишь в помещение, отогреваешь и работает, толи дело с сырым софтом толи косячная партия была так и не получил внятного ответа, но если CPE не выключать, то проблемы с замерзанием нет. с Force 180 ситуацию поправили, а на сегодня информации о замёрзших CPE за ноябрь пока не поступало Edited November 24, 2016 by magnum50
Constantin Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 первые зимы было вообще ужас, CPE могла по 3 часа разогреваться или вообще не стартовать в итоге, заносишь в помещение, отогреваешь и работает, толи дело с сырым софтом толи косячная партия была так и не получил внятного ответа, но если CPE не выключать, то проблемы с замерзанием нет. с Force 180 ситуацию поправили, а на сегодня информации о замёрзших CPE за ноябрь пока не поступало ну последнюю проблему с форсом 180 (ребуты при низкой температуре) поправили уже в конце прошлой зимы когда уже не было температур ниже 20 град. поэтому я бы не зарикался, но исходя из практики на тек момент я уже пережил неделю морозов ниже 20 град ночью, и претензий, что к комплекту 180 форсов, что к 200 пока нет, надеюсь и не будет, хотя там чистая работа, холодных стартов не было, хотя это последнее оборудование от камбиума в точка точка осталось. а так клиентские в 2 и 5 как с интегрированной антенной что под внешнюю от низких температур не страдали.
sersil Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 (edited) У нас морозы стояли прошлую неделю ниже 30-35 градусов, ничего не отвалилось. Правда и холодных стартов камбиума тоже не было. Версия софта везеде 2.6.2 Одна наностейшн клиента простояла два дня без питания, потом включили - завелась. Было -25-30 градусов. Edited November 25, 2016 by sersil
Serejka Posted November 29, 2016 Posted November 29, 2016 На что нынче можно расчитывать при работе с force200 ? pps , прокачка в 20/40 Мгц, режим точка-точка. Раньше на 18-18.5к ппс камбиумы загибались Само собой интересует TCP
Serejka Posted November 29, 2016 Posted November 29, 2016 ... А то итогда бывает такая ситуация: База(P2P) сбросилась/сдохла и нигде не было записано на какой частоте и с каким SSID она работала. Как в таком случае настроить новую базу чтобы удаленная сторона прицепилась? ... Всегда спасал бэкап и только он. На днях была ситуация: после грозы клиентская часть сбросилась в заводские (скорее всего из-за нестабильного питания). Ехать далеко. Нашел заводские установки на радио для клиента (пароль) и базы (SSID). Перенастроил базу по умолчанию, клиент подключился. За базой микротик, создал туннель EOIP, чтобы проще, прокинул себе порт эзернет базы и зашел на клиента по дефолту (192.168.0.2). С наличием бэкапа остальное дело двух минут на перезагрузку и возврат базы в прежнее состояние. Плюсом стали дефолтные настройки клиента на подключение по умолчанию. Минусом: сброс на заводские с передергиванием эзернет порта (проблемы с питанием) А еще никак не возьму с толк зачем закрывать доступ по кабелю на клиенте (при внесенном IP на управление), если все равно остается адрес по умолчанию 169.254.1.1 +1 бэкапим базы скриптами приделанными к нагиосу, включаются автоматом при постановке на мониторинг
start200 Posted December 12, 2016 Posted December 12, 2016 Всем привет Коллеги!!! Перечитал тему от корки до корки, все темы очень животрепещущие. Всегда с легкостью читается когда в свое время все прошел и пропустил через себя. Правда в каждой ситуации способы у всех свои. Вот например, в вопросе морозоустойчивости прошивка 2.6.1 не всегда помогает, а вот 3.1 работает как часы, даже в -50 С. В холодном режиме ePMP180 так же как 1000 серия поднимаются в пределах 30-35 минут. Что касается модуляции, тут все зависит от топологии и размера ячейки сектора, а также выходной мощности. На тарифных планах до 7 Мбит (MSC 6-8) и размерах сектора до 3 км, мощности вполне хватает 22-23 дБм (сред. диап 5 ГГц). Нет смысла работать на максимальной мощности, это только усугубит обстановку. Обратный канал от CPE, в случае необходимой модуляции MSC более 7, лучше держать на уровне -67-70 дБм. Опять же, чем больше плотность CPE в секторе, тем меньше нужно держать данный уровень. Не стоит забывать об параметре Max Range, он влияет на время трансляции кадров, т.е. больше плотности CPE в секторе. У нас например город чуть более трех сотен тысяч жителей, обслуживается 12 БС по 3-4 сектора в каждом, при этом укладываемся всего 4 или 5 частот.
start200 Posted December 12, 2016 Posted December 12, 2016 Хотел поинтересоваться следующим вопросом, кто то используется в связке железа Cambium программный продукт cnMaestro ??? Как позиционирует разработчик, в нем присутствует динамика по планированию, подстройка радиопараметров и много других полезных плюшек. Поделитесь опытом кто пользуется этим ПО. Также, кто какую схему авторизации использует на своих сетях ШПД ?
Sonne Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 У нас пароли на CPE уникальные. А cnMaestro вроде бы предлагал вбить один пароль на всех, что меня категорически не устраивало. Не знаю как дело обстоит сейчас, послушаю с интересом!
slv700 Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 На что нынче можно расчитывать при работе с force200 ? pps , прокачка в 20/40 Мгц, режим точка-точка. Раньше на 18-18.5к ппс камбиумы загибались Само собой интересует TCP Измеренный ппс Force 200 - 25.5k . Сколько пропустит трафика зависит от количества пакетов в сек. Работает нормально в ePTP (точка-точка ) без роста задержки при реальной пакетной загрузке до 23-24K.
start200 Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 У нас пароли на CPE уникальные. А cnMaestro вроде бы предлагал вбить один пароль на всех, что меня категорически не устраивало. Не знаю как дело обстоит сейчас, послушаю с интересом! А зачем для каждого комплекта свой пароль делать, так и запутаться можно когда их больше четырех сотен. У нас на всей сети один для всех, так как управление выделено в отдельный vlan менеджмент и доступ только с центра управления сети. Конечно жаль, что кэмбиум не удосужился сделать доступ через радиус, было бы очень удобно.
m0sia Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Конечно жаль, что кэмбиум не удосужился сделать доступ через радиус, было бы очень удобно. удосужился с версии 2.6.0
Saiko Posted December 15, 2016 Posted December 15, 2016 Вопрос. Версия OS 3.1 (на предыдущих не обратил внимание). Раздел Monitor -> Performance -> Subscriber Module Statistics - столбец Downlink Power (dBm). В режиме Flexible - значение равно выходной мощности AP (одинаковое значение во всех строках). В режиме синхронизации GPS - показания совпадают с выходной мощностью CPE (разные для каждой CPE). От чего зависят показания в этом столбце? Почему разные показания для разных режимов работы?
FASINFO Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 (edited) Всем привет! Ситуация схожа с первым постом по поводу "наслушались рекламы, и купили" ) Может ли кто подсказать оптимальные настройки Cambium ePMP1000 (5GHz) в режиме многоточки? Требуемый радиус покрытия частного сектора в районе 3-4 км максимум (на данный момент выставлен Max Range = 3 км) Для теста подключил одну клиентскую точку Force 180 на расстоянии около 500м в прямой видимости на крыше здания, база стоит на "водонапорной башне", ширина канала 40 МГц, уровень передатчика = 19дБ, синхронизация GPS включена (хотя нужна ли она если база фирмы "камбиум" только одна, но... есть еще "кучка" баз "микротиков", там же на башне..) И теперь самое "интересное" в имеющейся "конфигурации" (опасаюсь, сейчас "полетят какашки" в мою сторону...)) - в качестве антенны используется "круговая" Ubiquiti AirMax Omni 5G (13dB) - в целях "экономии" (начальством) - "хочется" подключить около 100 абоеннтов с разных сторон т.к. "башня" в центре города. На ней же установлено еще 2 круговых аналогичных антенны, подключенных к Mikrotik BaseBox 5, а также 3 сектора, опущеных ниже верхней кромки "бочки" башни (протоколы везде nv2). В принципе, частоты не пересекаются, и находятся ниже нашей "тестовой" 5670/40 на Cambium. Не смотря на "прямую видимость" (500м) и уровни порядка -52/-55 дБ (MCS 15 / MCS 11 и SNR 37/39) на тестовом клиенте с протоколом TDD и соотношением DL/UL = 50/50 удалось "выжать" только 29-30 / 20-24 Мбита... при использовании "Standart Wifi" - выдало 94/92 Мбит, но это не так интересно, интересно хотя бы знать - уменьшится ли скорость DL/UL при увеличении клиентов до 100 на протоколе TDD или "теоритически" оно будет на том же уровне?.. (*с обоих сторон оборудование подключено к гигабитным портам, прошивка 3.2) Edited December 16, 2016 by FASINFO
Sonne Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 FASINFO, максимально идиотский сетап. Не вижу смысла комментировать. Три одинаковых омни, это надо быть просто дебилом. Небось все по 40 Мгц?
