loco m2 и непонятный косяк
Жил был радиомост в соседних домах двора.
Наступило вчера и пропал пинг до ближней антенны. Перезагрузка не помогла, зарезетил. Пинг идет, в веб морду через раз. Вроде удалось зайти с нного раза. Залил конфиг и снова работает, но проработало видимо совсем недолго. Все также. Пинга нет и все.... опять резет, но на этот раз пинг после сброса идет весело, а вот в морду вообще не пущает. Сползали к антенне, мигают индикаторы уровня сигнала 2 через 2. Погуглил, встречается. Рекомендуют проверять транзисторы и выпаивать кнопки. Поясните пожалуйста что за ошибка все-таки? Нашел инструкцию по оживлению. Через сфтп бодро залилась прошивка, перезагрузилась и оптяь также. Пинг идет, https молчит, ssh молчит.
И тут самое интересное. Поменял комплектом пое+ант на новую. Опять все заработало и оgять ненадолго и опять те же симптомы. Мигает два через два. После этого еще третью с др партии попробовал. Опять заработало, через пару часов проверяю пинг, усе. Молчит.
Вопросов 2.
1. Что означает сия мигающая индикация и что приводит локи в этот режим? Как вывести из этого режима? перезагрузка не помогает.
2. В чем может быть дело? Что за мистика?
П.С. кабельную трассу всю излазили. проверили изоляцию, проверили лантестером. только что не померил сопротивление между контактами. длинна трассы около 30м. все работало благополучно пол года.
Edited by Kirk
Вопросов 2.
1. Данная световая вакханалия означает переход в инженерный режим прошивки, посему и шьётся хорошо и уверенно.
2. Как выше и сказали, может быть кабель. Конфликт адресов к такой неисправности никакого отношения не имеет. Наиболее вероятны два варианта:
а) Пробит транзистор цепи reset
б) Пробит GPIO висящий на reset-е
В первом случае замена транзистора, во втором процессора. Все остальные вероятности существенно реже встречаются.
я просто не полностью прочитал сообщение,поэтому и написал исходя из своего опыта--а так -да КАБЕЛЬ!!!у меня такое было,когда питание стало замыкать на один из интернет жил--в моем случае было,когда кабель перетерся и оголился...или блок питания глючит!
ПРосто после таких советчиков тянет на анекдоты, как раз в тему.
Училка вызвала к доске Машу и попросила написать предложение: Воробей поел и чирикает.
Она написала: Воробей поеп и чирикает. Она вызвала Вовочку, чтобы тот исправил ошибку.
Вовочка берет и зачеркивает поеп, училка спрашивает что ты сделал? Вовочка: Раз поеп, до ***й чирикать.......
Написал.....
