Здравствуйте , настроил 2 провайдера, но когда на основном провайдере пропадает интернет (на основном стоит микротик) он начинает отвечать на запросы( в терминале пингую 8.8.8.8 отвечает 192.168.100.1 "что то там"), а не пишет таймаут, из за этого второй провайдер не подключается, как решить проблему, что где написать?? Спасибо!
Смотрите в сторону netwatch
Там чётко написано Host 8.8.8.8 но я так понимаю что когда он пингует этот адрес то основной роутер отвечает на его запросы и по этому он не переключается на резерв, что там ещё посмотреть?
Когда нет линка, выдёргиваю провод, он сразу переключается на резерв..
Т.е. как может отвечать на запросы 8.8.8.8 если интернета нет ?
А на другие IP тоже отвечает?
У меня так же стоят микротики на двух провайдерах выше шлюза, я настроил так:
/tool netwatch
add down-script=ISP3-DOWN host=8.8.4.4 up-script=ISP3-UP
add down-script=ISP2-DOWN host=77.88.8.8 up-script=ISP2-UP
/system script
add name=ISP3-UP policy=\
   ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/ip route\
   \_enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=192.168.4.1 and distance >=\
   \_10];"
add name=ISP3-DOWN policy=\
   \_disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=192.168.4.1 and distance >\
   = 10];"
add name=ISP2-UP policy=\
   \_enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=192.168.3.1 and distance >=\
   \_10];"
add name=ISP2-DOWN policy=\
   \_disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=192.168.3.1 and distance >\
   = 10];"
/tool netwatch
/system script
   \_10];"
   = 10];"
   \_10];"
   = 10];"
В моём случае, когда пингую 8.8.8.8.8 ( или любой другой запрос ), пишет: 192.168.100.1 84 64 0ms net unreachable
может настроить как у вас или можно что то в фаирволле придумать??
Edited by neochkin
