Доброго дня.
Наткнулись тут в своём кабельном хозяйстве на действующий кабель оптический, который очень сильно перетирается о бетонный парапет.
Понятно что надо перетягивать- Но пока возможности нет.
Чем защитить кабель на время? Чтоб он не упал.
Шланг разрезаный вдоль?
Металорукав ( но кабель между домами - как бы металорукав не ушёл вниз по кабелю)
Намотать какой-нибудь тряпкой?
Помню раньще барабаны с П296 как раз шли с удобной тканевой(брезентовой) обмоткой катушки ;) В некоторых местах она шла в дело.
Вроде продаются какие-то влаго/воздухостойкие намотки на кабель. Где их купить не понятно.
Самое правильное - создать в этой точке или рядом с ней узел крепления. Хотя бы поддерживающий (ПСО).
Менее предпочтительное, но надежное - металлический протектор с напылением (от НСО). Плотно сидит на кабеле и пилит собой препятствие.
Еще менее предпочтительное - гладкий металлический протектор. Должен быть достаточно крепко закреплен к препятствию (хотя бы прижат), а кабель в нем должен скользить.
Еще менее предпочтительное - кусок пневмошланга армированного. Перед надеванием разрезать не просто повдоль, а по винтовой линии (1-2 оборота на всю длину трубки), тогда точно не снимется. Прижимается к препятствию сам, по краям закрепить к кабелю изолентой.
Еще менее предпочтительный, но всё еще годный вариант - твердая ПНД или металлопластиковая труба. По краям закрепить к кабелю изолентой, но со временем всё равно уедет - контакт не эластичный, будет от ветра и вибрации мало помалу сдвигаться в сторону пролета.
Металлорукав - плохой вариант, т. к. кабель будет перетираться об него тоже.
подпорку с колечком сварите и на анкеры с внешней стороны парапета закрепите
Если перетяните кабель новый какая разница, если он всё равно тереться будет о парапет?
А для зашиты повреждённого, в смысле герметизации есть самовулканизируящаяся лента 3М или аналоги, поищите в электромагазинах или хозяйственных.
Если ничего больше не предложат- то намотаю
если совсем всё плохо - трубку медную от антенны старой разрежьте вдоль, разожмите, вставьте кабель, сожмите и на концах изолентой к кабелю примотайте, чтобы не сползла
Новый пойдёт по другому пути. Этот собираемся демонтровать- но сроки не известны(
Я на такие места надевал ломанный анкерный зажим типа PА.
Протектор НСО мне кажется понадёжнее будет. У анкерного зажима площадь маленькая получается для нашего случая.
