Отвалилось управление на DGS-3120-24SC после перезагрузки по питанию :(
На свич не попасть телнетом, он не пингуется, с консоли на него захожу, конфиг весь на месте. Сам свич все свичует как надо.
Схема включения: сервер_управления --(медь)-- порт 5 DES-3026 25 порт --(1Г_оптика)-- DGS-3120-24SC 22 порт
Включено так через DES-3026 потому, что на DGS-3120-24SC не хватает медных портов, а для управления и такой связки хватает. Управление DES-3026 ведется с того же сервера и оно работает. Сетка управления одна: сервер 192.168.254.1, DES-3026 - 192.168.254.34, DGS-3120-24SC - 192.168.254.36
IP, вланы, роуты на DGS-3120-24SC на месте
Порты 7,10,12-13,15 на нем - линки в микрорайоны, свичи в микрорайонах в том же влане управления и доступны без проблем.
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : AC-F1-DF-B1-79-80
IP Address                 : 192.168.254.36 (Manual)
VLAN Name                  : mng
Subnet Mask                : 255.255.255.128
Default Gateway            : 192.168.254.1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.012
Hardware Version           : A2
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 5               VLAN Name     : mng
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 7-8,10,12-13,15,22
Static Ports    : 7-8,10,12-13,15,22
Current Tagged Ports  : 7,10,12-13,15,22
Current Untagged Ports: 8
Static Tagged Ports   : 7,10,12-13,15,22
Static Untagged Ports : 8
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 8
Total GVRP VLAN Entries: 0
DGS-3120-24SC:admin#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.254.1    System        1         Default
192.168.254.0/25    0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries: 2
DGS-3120-24SC:admin#sh fdb mac  AC-F1-DF-B1-79-80
Command: show fdb mac_address AC-F1-DF-B1-79-80
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
5    mng                              AC-F1-DF-B1-79-80 CPU   Self    Forward
Total Entries: 1
на всякий случай еще раз перезадал ip и route:
DGS-3120-24SC:admin#config ipif System ipaddress 192.168.254.36/25 vlan mng
Command: config ipif System ipaddress 192.168.254.36/25 vlan mng
Success.
DGS-3120-24SC:admin#delete iproute default 192.168.254.1
Command: delete iproute default 192.168.254.1
Success.
DGS-3120-24SC:admin#create iproute default 192.168.254.1 1 primary
Command: create iproute default 192.168.254.1 1 primary
Success.
DGS-3120-24SC:admin#ping 192.168.254.1
Command: ping 192.168.254.1
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
На des-3026 мака свича DGS-3120-24SC не видно :(
clear fdb на обоих свичах делал, не помогло.
На des-3026 все примитивно
DES-3026:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 5          VLAN Name       : 5
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-8,25
Static ports    : 1-8,25
Tagged ports    : 3,25
Untagged ports  : 1-2,4-8
Куда еще копнуть?
  • Replies 95
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
в 5 влане посмотрите маки ради интереса.
пингов нет никуда, или только на один серер, а на свичи есть?
воткнуть ноут в порт, где есть 5 влан, и посмотреть какие пакеты ходят.
Чьи маки? Мак 3120 - AC-F1-DF-B1-79-80 и выше я написал - мака dgs-3120 на des-3026 нет, ни в одном влане:
DES-3026:4#sh fdb mac AC-F1-DF-B1-79-80
Total Entries  : 0
Остальные свичи вот они:
DES-3026:4#sh fdb vlan 5
Command: show fdb vlan 5
5     5                 00-01-81-E9-98-C1   25    Dynamic
5     5                 00-02-A4-03-0A-D6   25    Dynamic
5     5                 00-04-38-11-D9-81   25    Dynamic
5     5                 00-04-75-A9-A4-4F   25    Dynamic
5     5                 00-07-85-80-4B-07    2    Dynamic
5     5                 00-0C-2A-05-61-CC   25    Dynamic
5     5                 00-0C-F1-7E-61-B8   25    Dynamic
5     5                 00-0E-0C-67-7D-FF   25    Dynamic
5     5                 00-0E-A6-28-4F-5D    1    Dynamic
5     5                 00-0F-34-D9-AE-08    6    Dynamic
5     5                 00-0F-34-D9-AE-1C   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-65-84-02   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-66-4F-81   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-6D-93-01   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-71-A8-86   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-71-D7-E0   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-71-D8-8C   25    Dynamic
5     5                 00-13-46-71-DD-6F   25    Dynamic
5     5                 00-19-5B-FD-DE-A1   CPU   Self
5     5                 00-19-5B-FE-B0-A1   25    Dynamic
5     5                 00-1B-11-03-E5-B6   25    Dynamic
5     5                 00-1B-11-03-E5-CD   25    Dynamic
5     5                 00-1B-11-05-3A-15   25    Dynamic
5     5                 00-1B-11-11-58-CE   25    Dynamic
5     5                 00-1B-11-11-5A-20   25    Dynamic
5     5                 00-1C-C4-11-93-FA    5    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-0E-70-4E   25    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-0F-35-A0   25    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-0F-35-D3   25    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-0F-35-F3   25    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-0F-35-FF   25    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-0F-36-0B   25    Dynamic
5     5                 00-1C-F0-A6-38-D7   25    Dynamic
5     5                 00-80-48-17-A8-63   25    Dynamic
5     5                 00-C0-26-AA-32-42   25    Dynamic
5     5                 00-E0-4C-10-16-48   25    Dynamic
5     5                 04-18-D6-34-89-E2   25    Dynamic
5     5                 04-18-D6-68-35-34   25    Dynamic
5     5                 10-FE-ED-43-8F-71   25    Dynamic
5     5                 84-C9-B2-3F-3B-E3   25    Dynamic
5     5                 84-C9-B2-3F-3C-03   25    Dynamic
5     5                 90-94-E4-23-67-20   25    Dynamic
5     5                 90-94-E4-23-68-40   25    Dynamic
5     5                 94-DE-80-68-82-10   25    Dynamic
5     5                 AC-F1-DF-B1-83-60   25    Dynamic
5     5                 C0-A0-BB-43-9E-A0   25    Dynamic
5     5                 C0-A0-BB-43-B6-60   25    Dynamic
5     5                 C4-6E-1F-8B-B6-DB   25    Dynamic
5     5                 E8-94-F6-4C-D3-3A   25    Dynamic
5     5                 FC-75-16-AC-DC-40   25    Dynamic
Total Entries  : 50
Пингов нет с сервера управления только на один этот свич. Ну и с этого свича до сервера соответственно тоже.
Все остальные свичи в этой же сетке (в т.ч. и на свичи в микрорайонах, подключенные за тем, на котором потеряно управление) ходят нормально.
Если пинговать непигуемый свич с сервера управления, то
 ping 192.168.254.36
PING 192.168.254.36 (192.168.254.36) 56(84) bytes of data.
From 192.168.254.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
Снифером при этом видно:
sudo tshark -i eth0 host 192.168.254.36
Capturing on eth0
 0.000000 Hewlett-_11:93:fa -> Broadcast    ARP 42 Who has 192.168.254.36?  Tell 192.168.254.1
 1.017235 Hewlett-_11:93:fa -> Broadcast    ARP 42 Who has 192.168.254.36?  Tell 192.168.254.1
 2.015999 Hewlett-_11:93:fa -> Broadcast    ARP 42 Who has 192.168.254.36?  Tell 192.168.254.1
Было похожее на ревизии А1. Свитч продолжал исправно работать, но без управления.
Был планово заменён. Пациент пустил через консоль. После сброса и перепрошивки на крайнюю версию живёт и здравствует до сих пор.
Через консоль пускает - именно так я и проверил конфиг и получил вышеприведенную диагностику.
На ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/Firmware/ Есть прошивка DGS3120_Run_3_10_B029.had , но похоже, что удаленно я его все равно не перепрошью, да и конфиг наверное сбросится.
выводу show fdb на 3120-24sc обычно не доверяю, очень часто врёт. Не удивлюсь если 3026 такого же плана поделие.
Как-то была проблема с 3120-24sc на предмет отвалившегося веб-интерфейса, пользовались телнетом, года через пол перезагрузили имея за пазухой готовый ЗИП, всё взлетело.
попробуйте сбросить в дефолт и снова залить sh conf mod
ПО случаем не обновилось после ребута? show switch чё говорит?
не замечал такого вообще. Total Entries: 2860 полёт нормальный
не ловил их на вранье. в любом случае другого источника о маках нет
Изначально - только телнет. А вот сейчас его нет. И по snmp данные не отдает :(
Жестко :) Если другого решения не будет, то придется. :( Свич в самом центре сети :(
ПО не обновлялось. sh sw в первом сообщении
Попробуйте залить прошивку через COM порт и загрузиться с неё
Свич в ядре сети. Если другого способа не найду, то придется ночные работы организовать.
Вот arp-ы в подсети управления на сервере управления:
 arp -a | grep 192.168.254
? (192.168.254.32) at 00:1c:f0:0f:35:cf [ether] on eth0
? (192.168.254.21) at 00:1c:f0:a6:38:d7 [ether] on eth0
? (192.168.254.10) at ac:f1:df:b1:83:60 [ether] on eth0
? (192.168.254.44) at 00:1b:11:03:e5:cd [ether] on eth0
? (192.168.254.33) at 00:1b:11:11:5a:20 [ether] on eth0
? (192.168.254.22) at 00:1c:f0:0f:35:a0 [ether] on eth0
? (192.168.254.11) at fc:75:16:ac:dc:40 [ether] on eth0
? (192.168.254.45) at 00:13:46:71:a8:86 [ether] on eth0
? (192.168.254.34) at 00:19:5b:fd:de:a1 [ether] on eth0
? (192.168.254.23) at 00:1c:f0:0f:35:d3 [ether] on eth0
? (192.168.254.12) at 84:c9:b2:3f:3b:e3 [ether] on eth0
? (192.168.254.46) at 00:13:46:65:84:02 [ether] on eth0
? (192.168.254.35) at 00:13:46:6d:93:01 [ether] on eth0
? (192.168.254.24) at 00:1c:f0:0f:35:ff [ether] on eth0
? (192.168.254.13) at 84:c9:b2:3f:3c:03 [ether] on eth0
? (192.168.254.36) at <incomplete> on eth0
? (192.168.254.25) at 00:1b:11:03:e5:b6 [ether] on eth0
? (192.168.254.14) at 00:1c:f0:0f:36:0b [ether] on eth0
? (192.168.254.26) at 00:1b:11:11:58:ce [ether] on eth0
? (192.168.254.15) at 00:13:46:71:dd:6f [ether] on eth0
? (192.168.254.27) at 00:13:46:66:4f:81 [ether] on eth0
? (192.168.254.16) at 90:94:e4:23:67:20 [ether] on eth0
? (192.168.254.28) at ac:f1:df:b1:85:c0 [ether] on eth0
? (192.168.254.17) at 00:13:46:71:d7:e0 [ether] on eth0
? (192.168.254.6) at 00:1b:28:01:29:8b [ether] on eth0
? (192.168.254.51) at c0:a0:bb:43:9e:a0 [ether] on eth0
? (192.168.254.29) at 00:1c:f0:0e:70:4e [ether] on eth0
? (192.168.254.18) at 00:1c:f0:0f:35:f3 [ether] on eth0
? (192.168.254.52) at c0:a0:bb:43:b6:60 [ether] on eth0
? (192.168.254.30) at 90:94:e4:23:68:40 [ether] on eth0
? (192.168.254.31) at 00:1b:11:05:3a:15 [ether] on eth0
? (192.168.254.20) at 00:19:5b:fe:b0:a1 [ether] on eth0
вообще есть простая штука - никогда не перемещайте управление из default, и оставляйте управление untagged
много нервов сбережёте и заметно упростите себе жизнь
Какую прошивку для 3120 ревизий А1А2 посоветуете? И какой к ней bootprom нужен?
Тут есть прошивки ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/Firmware/ но нет boot-ов и не совсем понятно под какие аппаратные ревизии эти прошивки
А тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700 далеко не последние прошивки
Последнюю же для Аx, DGS3120_Run_3_10_B028.had
Кстати нигде в доках не нашел описания процесса.
Для начала попробуйте с SD карты будет быстрее и надёжнее
Обновить/закачать прошивку через COM порт можно примерно так: http://drhellp.loc.ru/2012/11/d-link_26.html
* Возможно в этой модели консоль сразу будет работать на 115200, я не проверял
1. Подключаем коммутатор к компьютеру через Data-кабель, запускаем minicom, включаем коммутатор.
2. В самом начале, когда идет Power On Self Test нажимаем SHIFT + 3, входим в режим конкурирования загрузки.
4. Выставляем клавишей «пробел» Image Option: < Create>, Download Protocol: < Z modem>, Baud Rate: <115200>, затем нажимаем APPLY и REEBOOT.
5. Меняем скорость подключения в minicom с 9600 на 115200*
6. Соединившись с коммутатором выбираем в меню minicom Отправить файл, тип передачи выставляем как zmodem, выбираем скаченную нами с ftp прошивку для нашей модели коммутатора и жмем Enter.
7. Примерно через 5-6 минут прошивка загрузится и появится надпись с просьбой нажать любую клавишу, соответственно жмем.
8. Меняем скорость подключения в minicom с 115200 на 9600
9. Повторяем пункт 2, когда идет Power On Self Test нажимаем SHIFT + 3, входим в режим конкурирования загрузки, выставляем Image Option: < Set_Boot>, Select Image: <1>, Baud Rate: <9600>, затем нажимаем APPLY и REEBOOT.
После перепрошивки обязательно - полный сброс.
Там ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/Firmware/ уже есть
DGS3120AX_Run_3_10_B030.had
Не стОит?
C SD-картой попробую.
Конфиг после прошивки вроде не слетает? Бэкап конфига конечно сделаю.
Обычно нет. Но тем не менее, после перепрошивки коммутатор лучше сбросить и настроить заново.
Не стОит?
Чем новей, тем, обычно, лучше, меньше старых багов, больше новых )
Внимательно смотрите на версию свитча при выборе прошивки. Для Аx и Bx прошивки разные
Это я видел и уже показывал выше по форуму.
В архиве 2 прошивки.
Судя по именам файлов одна для hw-ревизии А1, другая - для В.
Bootprom-ов ни одного :(
А у меня один из 3120 (другой) с ооочень древней прошивкой:
Boot PROM Version          : Build 1.00.011
Firmware Version           : Build 1.02.013
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Хм, а свич у вас думает иначе:
А пинг с длинка на другие свичи?
вы перепутали, см. внимательно посты:
Мак 3026 - 00-19-5B-FD-DE-A1
а-а-а-а вот это смогу попробовать только завтра, т.к. свич пускает только с консоли, удаленно на него не зайти.
