Добрый день. Вчера мне принесли нульсовую видеокамеру (заказана с Москвы) Panasoniс WV-SF138, ip-камера при подключении к компу или видеорегистратору никаких движений и в поиске не определяется, все сделал как в мануале написано, вставил диск подключил камеру нажал Run и окошко с поиском где ни одной камеры нет, при нажатии на кнопку Поиск никаких движений, индикаторы никакие не горят, на видеорегистраторе такая же фигня. Как такую камеру можно подключить и настроить, ipшники пробовал как на 158, 192.168.0.10 и 192.168.0.11, ноль внимания. Расскажите, может кто сталкивался???
Линк от камеры поднимается ? МАС адрес камеры виден?
Вообще ничего, подключаешь к компу и никаких движений, инидикаторы на камере не моргают, в компе нет каких-либо сообщений, что новое оборудование или типа того, молчание полное, Проводом к ней никаких нет, свой провод делал и пачкорд брал без пользы, уже писал, но повторюсь, как написано в мануале, вставьте диск нажмите ip-setings кнопку run, высветиться окно с названием вашей камеры, окно высвечивается, только камеры нет, пустое окно, на кнопку поиск нажимал, тоже молчние.
Edited by Wicom
Советую Вам воспользоваться платными услугами и вызвать специалиста, уж очень вы далеки от этой темы
Тот "дебилизм" называется PoE
Edited by stepan777
Я знаю что это Рое, дебилизм в том, что зачем выводить провод, можно как все нормальные производители на корпус, а не из под корпуса маму, специалистов тут нет вообще, камераиз Москвы прислана моим знакомым, а так как я у себя ставил в магазине видеонаблюдение они ко мне и пришли, нету там ни разъемов, ни проводов с питанием, одна кнопка для перезапуска камеры, нажимал держал 5 сек как в мануале написано, без пользы, думаю что нерабочая, просто спрашиваю может кто сталкивался где и как, не надо мне про питаение и Рое рассказывать, что уних 12 вольт и что ставитс отдельный блок, знаю, сам удивлен что не фурыкает вообще
Я знаю что это Рое
Ну так в итоге то вы подаете питание PoE на камеру ? Вы же понимаете, что компьютер не выдает питание PoE? Вам нужен инжектор или коммутатор с поддержкой IEEE 802.3af
Я знаю что это Рое
Конечно, цепляю к комутатору, а от него к компу или к регистратору ноль внимания ни с кнопкой ни без кнопки
Забудьте пока про кнопку.
Какой коммутатор у вас ? (модель)
Вообще ничего
Если нет линка, значит на камеру не поступает питание, причем тут кнопка?
Коммутатор работает точно, потому как в работе стоит, Прозвонить контакты, лановским тестером делал все 8 ламп горят, больше ничего там нет скрытого???
Да кнопка же там стоит для перезагрузки при отключении питания.
Edited by Wicom
Какие еще 12 В? Номинал для 802.3af - 48 В.
Ответьте на вопрос про модель коммутатора.
  • 2 weeks later...
а модель коммутатора Mikrotik RB260GSP
PoE от микротика и прочего несчатья называется passive PoE, оно выдает около 24 вольт тупо на контакты.
Нормальные устройства, в частности эта камера от панасоника, не будет от такого работать. Нужен либо инжектор на 1 порт или свитч, которые поддерживают PoE 802.3.
Например:
http://www.tp-link.su/catalogue.php?catalogue_id=60
