пропустить 3-провайдеров через оптику
Добрый день!
Опишу ситуацию.
Имеются RB2011UAS и Mtik260GS соединены оптикой.
В настоящий момент через 2011 заведены 3 провайдера и потом по оптике подключен удаленный офис через Mtik260.
Возможно ли поменять местами свитч и маршрутизатор? Например, чтобы 260GS с помощью vlan собрал провайдеров в оптику, а 2011 потом уже работал с тэгироваными каналами провайдеров.
1 провайдер PPOe с "белым" адресом, а два других DHCP с "серыми" адресами.
Спасибо.
Возможно.
Уже радует.
Никогда еще не имел дел c Vlan.
Можно тогда подсказать правильный алгоритм действий по настройке?
260GS
порты 1,2,3 - это соответственно провайдеры 1,2,3.
vlan 10,20,30 - соответственно для каждого из провайдера
vlan 2 - для управления 260GS
закладка "Forwarding" - каждый из портов только в SFP, а SFP во все порты
закладка "System" - указываю ip адрес внутренней подсети и прописываю vlan , например "2".
закладка"vlan"
-- Ingress--
Vlan mode - VLAN enabled для портов 1,2,3 для SFP - strict
Default VLAN ID - 1 порт Vlan 10, 2 порт Vlan 20 3 порт Vlan 30, SFP порт Vlan 2
VLAN Receive -only untagged для портов 1,2,3, для SFP - only tagged
Force VlanID устанавливаем для 1,2,3 портов.
--Egress --
VLAN Header
для всех портов leave as is
закладка "vlans"
port1 port 2 port 3 port 4 port 5 SFP
vlan 10 always strip not a member not a member not a member not a member leave as is
Vlan 20 not a member always strip not a member not a member not a member leave as is
Vlan 30 not a member not a member always strip not a member not a member leave as is
Vlan 2 not a member not a member not a member not a member not a member leave as is
На 2011 как настраивать пока не понятно, можно подсказать как из SFP интерфейса превратить в wan порты vlan?
Edited by artishock
Настройка свитча идеологически верная (только не понятно, почему у вас Default VLAN ID - SFP порт Vlan 2, трафик управления у вас скорее всего, должен прилетать тоже тегированным). По роутеру подсказать не смогу.
Вопрос к опытным товарищам?
Если я создам Vlan с нужными номерами на 2011 в оптическом интерфейсе, то возможно появившиеся интерфейсы назначить как wan порты? И потом уже к ним применять все настройки как к физическим интерфейсам для раздачи интернета и пропуска портов, настройки PPoE сессии подключения?...
Есть какие подводные камни?.
Насколько использование Vlan может загрузить маршрутизатор?...
Edited by artishock
Нет у МТ понятия WAN-порт, таковым может быть любой интерфейс, в том числе и субинтерфейс vlan. Роутер использование vlan загружает не более, чем использование любого другого интерфейса, так же обрабатываемого CPU.
Прошу помощи.
Видимо все таки есть ньюансы с использованием vlan интерфейсов в качестве wan
260GS сконфигурил
в 2011 создал vlan в оптическом порту.
На 2010 настроил как DHCP клиентов, ip адреса получил у провайдера, но PPoE сессия с другим провайдером не поднимается.
Далее поменяв интерфейсы в рабочей конфигурации маршрутизатора, интернет ни в какую не завелся.
Возможно, что нужно настроить как-то очистку от тегов входящих пакетов и наоборот для исходящих присвоить теги? Если да то подскажите как правильно запустить провайдеров?
Edited by artishock
как правильно развести на 2011 интерфейсы.
сейчас
есть основной бридж, в нем локальная сеть предприятия:
1 порт свитча1 (2,3,4,5 порты)
10 порт 2011
SFP порт
на SFP повешены vlan 20,30,40,50 (соответственно 2,3,4,5 порты на 260GS с другой стороны оптики)
Vlan 20, 30 получают ip адреса от провайдера.
Vlan 40 - PPoe не запускается, подозрения на порт 260GS, т.к. по веб-интерфейсу не горит линк.
На текущий момент.
в 2011 в терминале проходит слабый пинг, теряется до 90% пакетов
в локальной сети также очень трудно проходит пинг с потерей пакетов.
Оптический интерфейс ошибок не выдает. все без потерь
В общем я не знаю в чем магия, но после обновления firmware 2011 и возвращение к конфигурации без свитча, запустились два канала.
Процент потерь пакетов стал 2-5% до 8.8.8.8
Основной бридж
порты маршрутизатора с 1 по 5, 10
SFP интерфейс
на SFP интерфейс повешены vlan 20,30,40 соответственно порты 2,3,4 260GS где провайдеры.
2,3 - получают IP от првайдера.
4 PPoE, но на текущий ймомент нет доступа до 260GS переткнуть патч-корд, есть подозрение, что не приходит линк от провайдера.
В существующих правилах firewall, mangle и маршрутах заменил старые интерфейсы на vlan интерфейсы.
Вроде все подхватилось и на клиентах все сталo работать.
PPoE сессия поднялась с полпинка, после включения правильного патчкорда :(.
В общем пока полет нормальный.
Edited by artishock
  • 2 weeks later...
прошу помощи. Образовалась проблема и думаю, что связана c Mtik260.
Приходит на него 3 канала.
Один от одного провайдера и два других от другого.
Там где два канала - один маршрутизатор, но диапазоны присваемых адресов разные.
В общем появилась проблема, что когда включены на 260 два канала от одного провайдера происходит какая-то проблема, что у меня один из каналов умирает. Пинг до шлюза провайдера теряется в 95% случаях, а по другому каналу все нормально.
Где можно копать? Может, что настроено не так?...
Уже выключил форвардинг с порта на SFP и обратно.
Как бы не улучшает.
На 2011 создал бриджи для каждого vlan и назначил на них разные мак-адреса. Но все равно ситуацию не улучшило.
Восстанавливается работа канала, только если выключаю работающий канал на свитчи. Тогда работа проблемного восстанавливается.
