D-Link 520+ соединяется с 900-тым. Точнее, соединялась :) Сейчас почему-то связи нет.
Судя по утилите, сигнал отличный, карточка даже умудряется получить IP по DHCP от AP, но ни пингом, ни как-то еще связь себя не обнаруживает %))
Система - WinXP Home, никаких personal firewall нет, встроенный выключен. На глаз, никакой ср*ни в памяти не висит. Себя пингует.
Куда рыть, не посдкажете?
попробуйте отключить беспроводное соединение в Windows XP и настраивать через родную утиль.
сорри, невнимательно смотрел, а точку карта вообще лочит?
Карта AP видит, соединяется, Link quality не меньше 80%
на AP в логах есть сообщения о выдаче IP по DHCP и видно MAC карточки в списке подключенных клиентов.
А вот связи нету :)
Только так и делаю. Хотя уже попробовал и родной, и встроенной.
Ха а при чему тут DWL не DWL, 520 не 520, да хоть кабель, физика соединения тут ни при чем, это виндовские проблемы, проверь настройки, проверь в свойствах какой IP присвоен и соответствует ли он тому что выдала точка. Связи нет с чем? что пингуешь - точку, что-то там за точкой, других клиентов, что?
IP соответствует. Для проверки ставил вручную такой же и другой (даже два, точно не занятых :). Никакой разницы. Еще идеи? :)
Пинговал и AP и машины за ней и других клиентов. Я не первый год работаю с продуктами D-Link, поэтому к проблемам привык и при их возникновении проверяю все, что только на ум придет %))
На этот раз, пока ничего полезного не пришло.
Какая может быть вода если вы сами писали, что сигнал отличный?
Сигнал однозначно (судя по утилите) отличный. Я про воду парням сказал, говорят просушили, что-то появилось. Насколько это правда сам еще не проверял
Забейте на пинг, адреса и прочее -- может, действительно, глюк Винды и IP-стека. Загрузите в комп возле точки какой-нить Live-CD BLin Linux или Frenzy и проверьте arping-ом. Можно также сканер Ethereal даже на Винду прикрутить и послушать пинги, DHCP, ARP и много чего полезного. Если Ethernet все-таки ходит -- тогда копать дальше.
Очень сомневаюсь, что в Blin, Frenzy и всех прочих Live-cd имеется поддержка acx100_pci.o :)
А жаль. Думал как-то самому добавить, да так руки еще и не дошли.
Опишу свою карточка 520G+ точку доступа видит, сигнал прекрасный, к точке подключается, но не коннектится к самой точке в смысле на управление ей, на пинг не откликается, и других в сети не пингует, ХОТЯ ЧЕСТНО ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО К ТД ПОДКЛЮЧЕНА. Лечил так: удаляю нафиг протоколы ODISSEY NETWORK, и сам родной TCP/IP, перезагружаю и снова устанавливаю протоколы, после данной процедуры начинала работать. Кстати глюк довольно частый. желаю удачи
Была сегодня аналогичная проблема, когда соединял две только что купленные карточки G520+. Сигнал ОТЛИЧНЫЙ (оба компа в одной комнате), а связи нет. Короче долго мучался, но потом решил помудрить с IP адресами. Изначально было установлено вручную 192.168.0.1 и 192.168.0.2 маска 255.255.255.0. Так вот я назначил одной карточке получать IP автоматически, второй ничего не менял.
Соединения не получилось, но назначенный атоматически IP был таким - 169.254.125.209 маска 255.255.0.0. Тогда я присвоил его этому компу вручную , а другому компу назначил 169.254.125.208, настроил им маску подсети 255.255.0.0 и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Предлагаю попробовать, есть вероятность, что поможет...
