Здравствуйте.
Появилась задача объединить несколько сетевых карт.
Система Дебиан.
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
iface eth1 inet manual
auto bond0
iface bond0 inet static
   address 10.0.1.3
   netmask 255.255.255.0
   network 10.0.1.0
   gateway 10.0.1.254
   slaves eth0 eth1
   mtu 9000
   bond_miimon 100
#        bond_mode balance-xor
   bond_mode 802.3ad
   bond-lacp-rate 1
   bond_xmit_hash_policy layer2
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
       address YYY.XXX.ZZZ.193
       gateway YYY.XXX.ZZZ.1
       bridge_ports bond0
       bridge_stp off
       bridge_fd 0
После рестарта сети IP 10.0.1.3 не присваивается.
Присваивается только в ручном режиме.
#ifconfig bond0 inet 10.0.1.3/24
Но все равно нет ответа на пинг и ARP.
Хотя траффик из сети 10.0.1.0/24 на бонде виден tcpdump.
Вланов нет!
Вопросы:
  1. Как правильно повесить несколько IP алиасов на bond0?
  2. Как заставить работать пинг на эти IP?
Спасибо.
А не факт, что на засунутый в бридж интерфейс вы можете повешать адреса. Вешайте на бридж.
Если же бридж не нужен - вешайте на бонд адреса (строка up ip a a addr/net dev $IFACE)
или так:
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.1.42
   gateway 192.168.1.1
auto eth0:0
allow-hotplug eth0:0
iface eth0:0 inet static
   address 192.168.1.43
auto eth0:1
allow-hotplug eth0:1
iface eth0:1 inet static
   address 192.168.1.44
С vmbr0 как раз работает.
Переводить bond0 в режим мануал?
iface bond0 inet manual
       up /sbin/ip link set dev bond0 mtu 9000 up
       up /sbin/ifenslave bond0 eth0 eth1
       up /sbin/ip addr add 10.0.1.3/24 brd + dev bond0
Не сильно хочется конвертировать все опции bond в консольные команды...
Забудьте ifconfig - в линуксе его больше нет.
Ипы добавляются серией строчек up ip addr add
Из ifenslave --help:
      - assign an IP address to the bond device :
        # ifconfig bond0 <addr> netmask <mask> broadcast <bcast>
По второму вопросу насчет неработающих ARP запросов, а соответственно и неработающий пинг?
В свое время столкнулся, может и вам понадобится
auto bond0.13
iface bond0.13 inet static
   address 192.168.1.150
   up ip route add default via 192.168.1.254 table vlan13
   up ip rule add from 192.168.1.254 table vlan13 pref 113
   up ip addr add 192.168.1.1/32 dev bond0.13
   up ip addr add 192.168.1.2/32 dev bond0.13
   up ip addr add 192.168.1.3/32 dev bond0.13
   up ip addr add 192.168.1.4/32 dev bond0.13
У вас вообще через дополнительную таблицу роутинга vlan13 назначаются.
Вланы по-другому назначаются на bond0:
auto bond0.103
iface bond0.103 inet manual
       vlan-raw-device bond0
или через up:
up vconfig add bond0 103
up ip link set dev bond0.103 up
Мне помогло вручную назначение IP адреса на vmbr0
ip addr add 10.0.1.3/24 dev vmbr0
Не совсем понятна логика, зачем еще мост использовать?
Извините, тут кописат с действующего тазика был, на нем несколько вланов с внешними адресами и на одном из интерфейсов порядка 40 алиасов, используется для внутрених нужд.
Если делать через eth0:0 то там кажется начинается затирание адресов на интерфейсе, выход был только через if up
это еще что за анахронизм? не делайте так.
вообще, в linux сейчас всё идет к тому, что bridge-utils/ifenslave-2.6/vconfig станут не нужными(они и сейчас уже).
всё управляется через iproute2.
не будет работать. вешайте адреса на сам bridge(в вашем случае vmbr0)
или через up:
лучше так:
ip link add link eth0 name vlan122 type vlan id 122
на eth0 вешается vlan с vid=122 и именем интерфейса vlan122. имя может быть произвольным.
Зачем все? Сугубо добавление доп. адресов.
Т.е. вы создали мост, включили в него бондинг, и просите других объяснить зачем вы это сделали? 0_о
Не анахронизм, а создание алиасов штатными средствами дистрибутива.
The above configuration is the previous traditional method that reflects the traditional use of ifconfig to configure network devices. ifconfig has introduced the concept of aliased or virtual interfaces. Those types of virtual interfaces have names of the form interface:integer and ifconfig treats them very similarly to real interfaces.
Nowadays ifupdown uses ip utility from the iproute2 package instead of ifconfig. The newer ip utility does not use the same concept of aliases or virtual interfaces. However, it supports assigning arbitrary names to the interfaces (they're called labels). ifupdown uses this feature to support aliased interfaces while using ip.
отсюда
т.е. старая схема была от убогости ifconfig и хардкода 1 интерфейс - 1 адрес.
на самом деле можно сделать так, что адреса нигде на интерфейсе нет, но система этот адрес считает локальным.
Если хочется действовать в концепции штатных средств, то лучше сделать как-то так:
/etc/network/if-up.d/ip_aliases:
#!/bin/sh
NETW_DIR=/usr/local/etc/network
if [ -z "${PHASE}" ]; then
 echo this script should be started as interface script
 exit 0
fi
test ${PHASE} = post-up || exit 0
# Try to add IP v4 or v6 to interface
if [ -f ${NETW_DIR}/${IFACE}_addr.lst ]; then
 grep -v ^"#" ${NETW_DIR}/${IFACE}_addr.lst | while read inet_ad oth; do
   ip addr add $inet_ad dev ${IFACE}
 done
fi
Ну и потом добавляем нужный файл:
/usr/local/etc/network/eth0_addr.lst:
192.168.1.15
192.168.1.16
192.168.1.17
192.168.1.18
192.168.1.19
192.168.1.20
192.168.1.21
Up и post-up - костыли, когда штатные средства свойств объекта (bond) не работают.
Хорошо, перефразирую по-другому.
Почему вложенный объект vmbr блокируют добавление других свойств (алиасов IP) родительского объекта (bond0)?
Почему вложенные объекты bond0 и vmbr0 не наследуют родительские свойства (qlen 10000 и qdisc mq) объектов eth0 и eth1?
Почему вложенный объект vmbr не наследует родительские свойства (state UP) объекта bond0 ?
P.S. У меня стойкое ощущение, что в ip только сделали косметические улучшения и добавили функционал нескольких утилит.
Почему там вообще должно быть наследование?
Должно наследоваться и при необходимости меняться, в меньшую сторону.
Раздел ООП - наследование :)
таки да, там ниже пример есть как это правильно делать сейчас:
auto eth0
allow-hotplug eth0
   gateway 192.168.1.1
с каких это пор велосипед с квадратными колесами уже стал штатным средством? :)
штатное средство - выше.
Да потому, что на физические интерфейсы моста никто в здравом уме ип вешать не будет, и работать оно в общем случае не должно.
А почему они должны что-либо наследовать?
Интерфейс создается вообще отдельно, при загрузке модуля. А потом уже ему добавляются подчиненные интерфейсы.
См. выше.
Открою секрет: что ip, что ifconfig, что прочие утилиты - обвязка системных вызовов. И ничего из того, о чем их не просят, они делать не будут и не должны. Не винда же, где пользователю по умолчанию тыкается соска, правда не всегда в нужное место :)
Объектно-ориентированное программирование. А что вы программируете?
Коллега, ну вы уж штатные средства с концепцией не путайте. :) Концепция позволяет навесить 2-5 сотен адресов без излишнего раздувания единого конфигурационного файла через предусмотренный штатными средствами скриптовый механизм.
Edited by vop
Отделим мух от котлет.
И на объединенном линке (bond) и на мосте (vmbr) могут быть IP.
Вот, виртуалки и KVM и OpenVZ требуют явно указанного моста для "проброса" вовнутрь сетевой карты.
Нет. Создается пустая оболочка bond и в нее уже "заталкиваются" подчиненные интерфейсы со своими свойствами. После добавления этих интерфейсов пропущена логика применения этих свойств на bond и последующих объектов. В результате в интернете куча хаутушек, как оттюнинговать физические интерфейсы, но ни чего не сказано о других объектах - мостах, объединенных интерфейсах и вланах.
См. выше.
Не-а.
Вот как явным образом сказать в конфигурации сети, что при добавлении на мост IP адресов надо поднимать состояния моста?
Я хотел потроллить предыдущего оратора :)
За то, что Кузнецов в свое время переделал сетевой стек Линукса - честь и хвала, но много времени прошло и осталось много подводных камней.
И я не рекламирую Netgraph :)
Я программирую сеть. В данном случае для ноды кластера виртуалок. Причем эта нода должна понимать LACP, NFS и iSCSI не только для 1G интерфейсов, но и 10G.
А там свой тюнинг как внутри ДЦ, так и вне ДЦ.
быть они могут, но это ещё ничего не значит.
по разным причинам.
Вообще, в случае с bridge стоит посмотреть сюда в правый нижний угол и увидеть что код бриджа вызывается чуть ли не сразу в netif_receive_skb()
это не так.
root@rgs0:~# ip link add name lagg0 txqueuelen 8192 numtxqueues 4 numrxqueues 4 type bond mode balance-rr xmit_hash_policy layer3+4
root@rgs0:~# ifconfig lagg0
lagg0     Link encap:Ethernet  HWaddr 06:4a:09:b5:7f:47
         BROADCAST MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:8192
         RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
root@rgs0:~# ls /sys/class/net/lagg0/queues/
rx-0  rx-1  rx-2  rx-3	tx-0  tx-1  tx-2  tx-3
root@rgs0:~#
вы сначала определите что такое "добавлении на мост IP адресов"
Ну вы сами же убедились, что не могут, не работает :)
А с какой радости что-либо должно применяться? С какой радости qdisc со всеми дочерними классами должен удаляться и заменяться таким же, как на подчиненном интерфейсе???
Какие такие состояния поднимать?
Этот конфиг же у вас поднимает бридж и ип на нем:
auto vmbr0
       bridge_ports bond0
       bridge_stp off
       bridge_fd 0
удивлён такому вопросу от ТС, у меня стойкое ощущение, что об этом написано на каждом углу.
или это такой изящный троллинг?
а если порассуждать почему так... С одной стороны тот же микротик наследует.
с другой стороны в бондинг/бридж вы добавляете объект из 2го уровня модели OSI, т.о. наследовать свойства 3го уровня - неоднозначное решение.
auto vmbr0
       bridge_ports bond0
       bridge_stp off
       bridge_fd 0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq master bond0 state UP qlen 10000
   link/ether 00:30:48:c9:f9:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq master bond0 state UP qlen 10000
4: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc noqueue state UP qlen 10000
5: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 10000
state UNKNOWN очень смущает.
