ДД!
Задача - ставить в одном здании (условно - гостиница) 46 раздельных помещений на охрану. Охрана собственная, панель в караульном помещении.
Но при этом к панели нужен клиент на iOS/Android, чтобы можно было в любой момент удаленно посмотреть, какие помещения стоят на охране, а какие нет. И историю постановок/снятий.
Такой функционал есть у Cnord и Eldes, но у них всего 32 раздела (отдельных помещения) максимум, и клиент работает через их облако, что неприемлемо.
Также есть Satel Integra - там можно получить также всего 32 раздела максимум, но клиент обращается к панели напрямую. И есть PIMA с ее Hunter Pro и приложением iPIMA, но там разделов всего 16.
Возможно, я что-то пропустил, и есть решения на 48 разделов, или можно задачу решить иначе?
Edited by Васич
Из масштабируемых систем, которые ставили, ни Орион, ни Рубеж мобильного клиента до сих пор не имеют, к сожалению. Хотя Болид еще несколько лет назад пытался что-то подобное пилить (вроде даже альфа была).
Из извращенных решений можно предложить тот же Орион, сервер терминалов и подключение со смартов через rdp-клиент. Юзабилити, наверняка, отвратительное будет.
Также не знаю ни одной системы поддерживающей snmp из коробки/
Быть может c Орионом это возможно сделать на уровне OPC-серверов. Сам никогда не делал - так что это только мое предположение.
сразу оговорюсь - не работал с данными приборами
но в документации на HUNTER-PRO заявлено до 144 проводных зон. а у Integra - до 256, что превышает озвученные выше цифры
что с ними не так ?
зоны и разделы - разные вещи.
если под разделом подразумевается сгруппированные зоны, то по моему - не самое критичное требование. особенно в условиях ограниченного выбора предложений
Edited by Milon
Верно, зоны/шлейфы объединяются в разделы. И делается это не просто так, а для групповой постановки/снятия с охраны отдельных помещений, в данном случае - гостиничных номеров.
Не будете же вы отдельно ставить/снимать СМК, объемники, ДРСы в одном помещении?
Васич, ну почему же не получится?
Андромеда/PIMA и Satel это вполне могут, как и большинство других панелей. Просто этим на повседневку не пользуются.
Samgabial, я прямо у израильтян спрашивал (говорил с ними по телефону, голосом, по русски :)) - нельзя у PIMA отдельно зону поставить, только раздел. Спрошу у Satel еще...
Но в инструкции от PIMA есть такая возможность, как постановка шлейфа (zone) "на обход" - bypass. т.е. можно временно выключать зоны. В моем случае это равнозначно снятию/постановке раздела. Провентилирую это с ними, возможно, рано радуюсь ))
Edited by Васич
Васич, простите, действительно ввел вас в заблуждение относительно постановки/снятия отдельных зон у PIMA и Satel.
Подумайте о варианте установить на объекте Болидовское железо с АРМ "Орион" в караульном помещении. А со смартов подключаться к серверу с Орионом по RDP.
Оповещений в реальном времени на телефон приходить не будет, но хотелка
будет реализована.
Сегодня еще раз общался с PIMA, ставить/снимать зоны нельзя, но можно отключать их в режим "на обходе", когда система снята с охраны, и при постановке они будут неактивны. Такой режим мне конечно неудобен, я надеялся, что можно ставить зоны "на обход" в любое время, в т.ч. и когда раздел на охране.
Видимо придется брать несколько блоков, проброшу порты и будет в клиенте несколько учеток.
