Хочу поднять инет в МО через Nanobeam, Но идет привязка по МАКУ.
Вообщем есть задача, поднять инет на расстоянии 3х км. Купили NanoBeam m5-16. Поставили у моего друга на высотном доме антенку всё окей. Но столкнулись с проблемой что оператор (негодяй :) ) привязывает по маку. И соответственно он привязывает первую антенну на доме. Как мне поднять инет на моём роутере который стоит у меня на даче????
Надо роутер поставить у друга в квартире. И твори после роутера чего душе угодно:)
мда?
я думаю надо еще ко всему прочему поставить галочку wds.
Антеннам надо дать адресацию из какой-нибудь подсети статиком, а уже на роутер или комп получать адрес от провайдера.
И негодяй, скорей, ТС, чем оператор.
У оператора все по уму сделано. А у вас, уважаемый ТС, так, между прочим, административное правонарушение. Ибо вы самый обычный пират.
Почитай точную настройку по которой я делал, только я делал просто видеонаблюдение из магазина дома смотреть без инета, а он там конкретно инет поднимал и там он на М2, я настраивал М5 Bridge, настройки теже, все настроилось без проблем.
Моя ссылка
На убнт эта задача не решается, т.к. если у абонента на порту коммутатора ограничение по макам, то у вас уже 3 мака, и отключение IP на точках ничего не даст, маки так и будут светится на порту оператора. Поэтому либо первое устройство в режим роутера, либо менять оборудование на то, которое это умеет делать.
Не болтайте ерундой )
Сами же говорите:
Самое правильное решение подобных задач, имхо.
Да, верное, тогда на второй точке кабель от устройства нужно подключать не в WAN порт роутера, а в LAN, а на самом роутере все отключать, используя его как коммутатор с вайфаем. Но не для всех случаев такое подходит, а пробрасывать адреса убнт не умеет.
всё решается и без проблем...у меня более сотни устройств работает с привязкой провайдера по маку
режим прозрачного моста ставьте и всё будет ок.....а там хоть статик ip хоть динамик
