День добрый! У нас в сети изначально было 2 D-Link DGS-3420-26SC объедененных в x-stack, все работало,решили включить в сеть 3е устройство D-Link DGS-3420-28SC. Внедрили, все работает. Начали занимать переносом центрального узла, на котором стоит D-Link DGS-3420-26SC, отключили его, немного перестроили сеть чтобы все работало меж 2ым D-Link DGS-3420-26SC и 3им D-Link DGS-3420-28SC. Запустили и все работало, до сегодняшнего дня. Никаких манипуляций по перенастройки и т.п не делали, просто те абоненты, что работают через 3ий коммутатор D-Link DGS-3420-28SC перестали получать доступ в интернет, их мак адреса доходят до x-stack мы их видим, но при этом их нет в IP Forwarding Table и с сервера, где биллинговая система вертится мы их не можем пропинговать. Отключаем порты у 3его коммутатора, дерево перестраивается на Unit2 D-Link DGS-3420-26SC и все начинает работать. В чем может быть проблема? И как ее решить?
Не использовать стек на длинках. Не использовать л3 на длинках. И проблема решится.
Шикарный ответ из серии: что делать чтобы не забеременить - не заниматься сексом...
Он правильный.
Какой вопрос - такой ответ. А вы можете и дальше искать способ не заразиться венеричкой в борделе, не используя презервативы...
Стек на Dlink, вы батенька сразу пишите на форум Dlink, готовьте им все конфиги и у вас будет уникальный сексульный опыт с их ТП.
В по делу, выше правильно все написали: не использовать.
Всё верно, подтверждаю.
К тому же, использование стека вообще само по себе очень редко оправдано.
А проблем он может создать на ровном месте в любой момент. Классический пример - у вас вдруг вылетел свич в стеке, вы дёрнулись ставить замену - а эту модель больше не выпускают.
Если же это одиночные свичи - спокойно меняете на любой современный.
Сколько записей arp на устройствах, полный ребут стэка пробовали?
Полный ребут - крайняя мера и не хотелось бы этого проводить
Я понимаю, что данная схема далеко не самая лучшая, но в данный момент в сети именно такая и перестраивать пока нет возможности. Поэтому и спрашиваю, есть ли решение данной проблемы в таком варианте.
Поддерживаю по поводу L3 на длинке, сами намучались с ними.
Стек так-же не советовал бы использовать, был печальный опыт стека с цисками, разобрались в проблеме только после разборки стека, на боевой сети это было жестью.
Стоит несколько пачек 3750x, ospf, bgp, vrf, etherchannel итд. Работает годами. Ни одной проблемы не наблюдалось. В стеке 2-4 свища.
При арп овер 1,5к-1,8к отваливается L3
на 3612/3627. Как воспроизвести проблему на свежих свичах так никто и не сказал. И судя по всему все разговоры что "л3 не работает" основаны на старых воспоминаниях.
Спасибо, за советы, стэк разобрали, но от L3 пока не ушли, проблема более не наблюдается. Подскажите, как лучше, организовать это дело на микротике или что то другое? в данный момент у нас есть только микротик, остальное необходимо покупать.
ну если хотите еще сексом потрахаться, и если клиетам пофиг на лаги/падения - можете и микротик поставить.
иначе - либо *никс тазик (если руки заточены), либо - циска/экстрим/джун/прочее б/у. 3550 за копейки к примеру продается сейчас.
  • 2 weeks later...
Cisco реальнее в моем случае, спасибо)
