Доброго времени суток!
Нужна помощь в настройке Mikrotik CRS109.
Суть:
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1
/interface ethernet switch egress-vlan-tag
add tagged-ports=ether1 vlan-id=77
add tagged-ports=ether1 vlan-id=88
/interface ethernet switch ingress-vlan-translation
add customer-vid=0 new-customer-vid=77 ports=ether2 sa-learning=yes
/interface ethernet switch mac-based-vlan
add disabled=yes new-customer-vid=88 src-mac-address=хх:хх:хх:хх:хх:хх
/interface ethernet switch port
set 1 allow-multicast-loopback=yes
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether1,ether2 vlan-id=77
add ports=ether1,ether2 vlan-id=88
vlan 77 - мультикаст
vlan 88 - DHCP и др. для ТВ приставки.
в данной конфигурации приставка загружается получает IP адрес, обновляет прошивку и тд. но мультикаст не сыпится из vlan 77, как только выключаю "add disabled=yes new-customer-vid=88 src-mac-address=хх:хх:хх:хх:хх:хх" мультикаст начинает сыпаться на приставку ТВ начинает работать. Соответственно при включении "add disabled=yes new-customer-vid=88 src-mac-address=хх:хх:хх:хх:хх:хх" мультикаст перестает сыпаться на приставку.
Подскажите кто с этим сталкивался, что не так или чего не хватает в данной конфигурации.
Попробуйте решить задачу не использованием средств свич чипа, а бриджами, тогда сразу все заработает.
Ага. От мультикаста через бридж этот дейвас сразу загнется.
Если загнать в бридж оба Vlan-а не работает вообще
От мультикаста через бридж не загибается. Сейчас работает именно так. Выше перечисленное работает на другом оборудовании. Qtech запихивает на лету в Vlans на основе протокола и мак адреса, а мультикаст просто сыпется растегированным. Суть убрать Qtech и вынести это на роутер пользователя. Пытался сделать аналогичное на RB2011 засунув оба Vlan-а в мост и настроив фильтры в этом мосту, да работает но кривовато.
Edited by AFT
