Для согласования кабеля и антенны придумали кабель присоединять не прямо в лоб, а через петлю. Может и при стыковке П296 с витой парой что-то подобное сделать? К примеру использовать пигтейл 1,5 м (1/2 длины волны при 100МГц)? Return loss снизится?
вобщето это разные вещи антены и езернет. в антене синусоидальный сигнал и петля настроена на середину принимаемого диапазона (обычно 1/4 длины волны), в езернете 100мбит диференциальный трехуровневый цифровой сигнал. поэтому для езернета больше подошло бы согласования сопротивления с помощью транса.
Волновое сопротивление витой пары и П296 - практически одинаковое . Тойсь неоднороднасти волнового сопротивления НЕТ . В случае скрутки неоднородность может быть только на самой срутке, при не качественной скрутке . Качественная скрутка - это когда расстояние между проводниками пропорционально диаметру проводов .
В результате приходим к выводу что наиболее правильная скрутка описана в примере
http://nag.ru/goodies/p296/s4.html
Другие варианты скруток так-же имеют право на жизнь - так как согласно правил, провода витой пары могут быть распущены на расстоянии около 1см ....
