Здравствуйте.
Может ли использование RSS (в данном случае имеется ввиду реализация RSS в драйверах igb, ixgbe в Linux) нарушать порядок прохождения пакетов/датаграмм, если да то в каких случаях?
Информация по этому вопросу весьма скудная.
Edited by avb1987
Здравствуйте.
FreeBSD, карточка i350 (igb), 8 прерываний на 8 ядер. UDP прибегает в разном порядке.
Думал что в Linux с этим порядок ((((
Мы в настоящее время не используем RSS, так что не уверен что в Linux есть такая проблема. Вопрос пока что чисто теоретический. Я встречал упоминания что вроде как из за фрагментации пакетов некоторые адаптеры чтобы избежать некорректного порядка используют для хеша только IP-заголовок, а поддержка TCP и UDP-заголовков - опциональна. Но к сожалению не удалось найти внятных объяснений как это работает в случае Linux с указанными драйверами.
Edited by avb1987
А зачем вам поддержка TCP/UDP заголовка? source/dest IP - в IP заголовке же и идут... Т.е. хеш - по IP.
Мне она ни к чему, собственно вопрос возник из за того что увидел в README к драйверу ixgbe следующее:
Support for UDP RSS
This feature adds an ON/OFF switch for hashing over certain flow types. Only
UDP can be turned on. The default setting is disabled. Only support for
enabling/disabling hashing on ports for UDP over IPv4 (UDP4) or IPv6 (UDP6) is
supported.
NOTE: Fragmented packets may arrive out of order when RSS UDP support is
configured.
Стало интересно - а если не включать это, то как происходит распределение по очередям и не приводит ли оно к out of order.
Т.е. получается что по-умолчанию RSS всегда распределяет только по IP-заголовку, и пакеты с одной парой отправитель/получатель всегда будут попадать в одну и ту же очередь?
Edited by avb1987
А может у вас LACP на коммутаторе раундробином кидает?
Если бы...
Буквально на прошлой неделе тестировал Linux 3.18, хеш работал на основе IP src, IP dst, PORT src, PORT dst.
Стало интересно - а если не включать это, то как происходит распределение по очередям и не приводит ли оно к out of order. Т.е. получается что по-умолчанию RSS всегда распределяет только по IP-заголовку, и пакеты с одной парой отправитель/получатель всегда будут попадать в одну и ту же очередь?
Там же написано: если включить распределение по юдп портам то фрагментированные пакеты могут уходить в разные очереди. Потому что в первом фрагменте есть юдп порт а в остальных уже нет.
В остальном собирай стенд и тестируй: запускаешь одиночные пакеты и смотришь где прирастает, при этом это всё в какомнить изолированном сегменте чтобы броадкасты и прочее не отвлекало.
  • 2 months later...
Да, моя ошибка, посыпаю голову пеплом. В даташите про qinq в отношении rss ничего не сказано, собрал лабу, проверил, RSS считается для фреймов с двумя влан тегами.
