Пропадают интерфейсы
Всем доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой на микротиках, hapLite, SXT, 2011.
При подключении через винбокс, при нажатии на кнопку interface или ethernet в окнах не отображаются ни бриджы, ни интерфейсы, ни вланы.
По влану управления микротики доступны и после перезагрузки интерфейсы появляются. в бриджах трафик блокируется, логи чистые и ничего не говорят.
При подключении по telnet, ssh, команда interface print тоже ничего не возвращает. Версия роутерос 6.33.1, все роутеры на улице, но температура всего -4 градуса. Что может быть ума не приложу (
... все роутеры на улице, но температура всего -4 градуса. Что может быть ума не приложу (
Такая же проблема на 751, только еще и скрипты отваливаются, которые контролируют состояние MT (наличие интерфейсов, загрузка проца и т.д.).
Как только температура меньше нуля и повышается влажность, так начинаются проблемы (летом такого нет).
Временно вышел из этой ситуации установив лампочку на 60ватт в шкаф :)
Бог с ним с 751, но SXT такая же история, а они вроде как уличные (((
Нет никаких проблем, тысячи антенн установлены на крышах, продуваемых всеми ветрами, не глючат и не виснут. Смотрите где может быть проблема в конкретных случаях, часто это бывает плохая витуха, плохой обжим коннекторов и т.п.
Тоже об этом думали, но не на 10 устройствах же сразу???
Посмотрите что общего на этих устройствах - например маки или серийники, может одинаковый кабель используется, может одни и те же монтажники их вешали и т.п.
Были случаи, что некоторые монтажники сильно натягивали кабель летом, зимой он уменьшался в размерах и из коннектора вылезали жилки, либо на углах сильно перегибались, либо коннектор вылезал из антенны.
Так же и другие варианты - например летом сильно грелся БС и высохли конденсаторы, зимой температура уменьшалась и начинались разного рода глюки и т.п.
