Всем здрасьте. Требуется создать мост Точка - многоточка. появился небольшой вопрос.
стал выбор между микротиком и убнт. сам склоняюсь к микротикам.
планирую покупать MikroTik SXT G-5HPnD HG
Схема сети:
собственно сам вопрос. на основной точке выбирать нужно режим ap bridge, а на остальных station wds. верно? (и почему не station bridge?)
в связи с этим, обязательно ли чтобы на всех точках была лицензия 4 уровня. или же можно использовать например SXT Lite5 ac где лицензия 3 уровня.
Знающие, поясните пожалуйста данный нюанс. И подскажите может какие другие модели...
Edited by Mr_Archer
На той антенне, что вы планируете для базы, уже есть лицензия L4, на Lite5 достаточно 3, настраиваете station WDS и все заработает. Так же сама антенна может работать роутером, поэтому если не требуется каких-то специфических конфигураций по портам и т.п., на них можно сэкономить.
Station bridge нельзя использовать по той причине, что это не является полностью прозрачной системой для WDS и используется в тех случаях, когда беспроводной интерфейс с сетевым не бриджуется и позволяет подключаться к базе, которая работает в WDS без добавления беспроводного адаптера на клиенте в бридж. Однако даже в этих случаях, выгоднее использовать station WDS, это позволяет при обрывах в радио не дергать сам интерфейс bridge, на котором может, например, быть создан pppoe-client, тогда он и обрывать связь не будет.
собственно поэтому и спрашиваю, дабы не покупать все антенны SXT G-5HPnD HG, а где-то съэкономить
чуть подробнее можно. и может железки какие другие взять посоветуете, вместо тех что я указал. расстояние до 2км будет
Edited by Mr_Archer
Если у вас хватит угла в 90 градусов, то нужна железка SXT-SA, у HG угол работы градусов 20, не более, поэтому если все устройства попадут в этот угол, то все заработает, это на БС. Клиентам Lite5 хватит, все будет отлично работать.
есть SXT-SA5 и SXT-SA5ac в чём принципиальная разница? в том что полосы 40 и 80 mhz ?
Разница в AC стандарте. Что бы работать в AC и клиенту нужны с поддержкой AC. т.е. обычные Lite5 не подойдут.
Я уже писал, откройте карту гугля и отметьте точками абонентов, далее отметьте базу, нарисуйте линии от базы к крайним абонентам и измерьте угол между ними. По полученным данным уже и следует подбирать антенну. Может они вообще на одной линии или в пределах 5-10 градусов, тогда для базы QRT5 очень подойдет, если до 30 то хватит HG.
  • 4 weeks later...
Добрый день!
Дабы не создавать новой темы, спрошу тут.
Выбираем антенну для базовой станции, до этого всегда работали на SXT SA, подключали на нее до 30 абонентов и все устраивало.
Клиенты в основном располагаются в радиусе 2 - 3 км, достаточно угла в 60 градусов.
Был опыт установки базы LM AP-SECTOR-5G-90-18HV + RB912UAG-5HPnD, улучшение сигналов не заметили по сравнению с SXT SA и появилась проблема с перекосом по поляризациям, возможно по нашей вине.
Так вот, судя по новым темам в форуме советуют:
>RF Elements Sector Carrier Class 5-17 2x2 H+V
К ней планируем в качестве головы поставить Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT.
Вопрос, какие даст преимущества установка данной антенны по сравнению с SXT SA ? Мы сможем подключать больше клиентов? Будут лучше сигналы? Клиенты Lite 5.
Или есть лучше вариант в качестве секторной антенны для БС?
У SA угол работы антенны широкий, по горизонтали он более 90 градусов, по высоте более 20, поэтому ваши абоненты все попадают в зону действия антенны, так же учитывая такую антенну, у нее в диаграмме очень мало нулей, поэтому у абонентов нет ни перекосов, ни других проблем, кроме как с помехами на базе от других сетей.
У внешних антенн угол работы по высоте уже меньше и есть нули, поэтому выбор наклона нужен чуть ли не для каждой частоты. Если вы увидели перекосы, нужно перебрать все частоты с шагом 100мгц и составить полную картину, обычно на одних частотах есть перекосы по одному каналу, на других по второму, на каких-то у одной части абонентов сигналы плохие, на другой у второй части и т.п. Так же следует проверять пигтейлы и ВЧ кабели, иногда проблема в них.
В более высокой экранировки задней части, снижения угла работы по высоте. Сигналы лучше могут и не быть.
Секторная антенна БС решает следующие задачи:
1. Передает сигналы абонентам в определенной зоне.
2. Принимает сигналы от абонентов в определенной зоне.
Следовательно на первый вопрос отвечает то, как антенна излучает сигнал - то есть у нее не должно быть перекосов по каналам, все абоненты должны попадать в вертикальный угол.
Второй вопрос это прием сигналов, если антенна плохая, она принимает сигналы со всех сторон, поэтому сильное влияние помех. С этой проблемой легко бороться - достаточно повесить антенну на стену здания, тогда помехи она соберет только в зоне действия антенны с угла 180 градусов.
Поэтому если вас устраивает работа SA, продолжайте их использовать, сделав экраны или повесив на стену. Экран можно сделать из кастрюльки, круглой трубы, швеллера и т.п.
  • 9 years later...
В 02.12.2015 в 00:19, Saab95 сказал:
Коллега, как с Вами связаться? Нужна консультация по уже собранному обьекту
